Преобразование строки в число. Ошибка явно скульная. ☑
0 Широкий
10.06.16
Есть процедура, выполняется на стороне сервака.
50/50 вываливается сообщение: "Cannot convert value to Numeric". Ошибка явно скульная.
Отследил на чем сыпется. Пример:
ПеремСтр="55,632478";
ПеремЧисло=Число(ПеремСтр);
Как бы поборооть.
З.Ы. Данную процедуру дергает веб сервер.
1 mehfk
10.06.16
1. Не скульная.
2. Передавать валидные числа.
2 СвинТуз
10.06.16
там точно должна быть запятая а не точка?
ведущие пробелы есть?
3 СвинТуз
10.06.16
ПеремЧисло=Число(СокрЛП(ПеремСтр));
4 dmpl
10.06.16
(2) Тут вообще может быть весело из-за локальных настроек машины.
5 Широкий
10.06.16
(1) Вот не скульное сообщение: "Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено". Можешь проверить в отладчике.
(2) Да вроде как конвертирует и с запятыми. Пробелов нет, првоерил.
6 КМ155
10.06.16
(0) [Как бы поборооть.]
разрежь на целое и дробное, собери обратно
7 mehfk
10.06.16
(5) >> Можешь проверить в отладчике.
Проверять идиотские предположения не мой профиль.
8 Широкий
10.06.16
Поменял разделитель дробной части на точки. Понаблюдаю
9 4St
10.06.16
(5) Скуль ни при чем.
Проверь региональные настройки на сервере.
http://clip2net.com/s/3z3iD9o
10 Широкий
10.06.16
(7) Тогда спрячься и не отсвечивай
11 Широкий
10.06.16
(9) Ладно бы он всегда выдавал ошибку. А тут с какой то вероятностью
12 mehfk
10.06.16
(10) Не учи меня жить, парниша.
13 Широкий
10.06.16
(12) Засекаем словарный запас
14 Nuobu
10.06.16
(0) Точку вместо запятой поставь.
15 mehfk
10.06.16
(13) И вот таким затупкам как ты дают инженера знаний? Н-да.
16 Timon1405
10.06.16
Функция ПреобразоватьВЧисло(Знач Буфер) Экспорт
    Буфер = СокрЛП(СтрЗаменить(Буфер, " ", ""));
    Если Не ПустаяСтрока(Буфер)
        И СтроковыеФункцииКлиентСервер.ТолькоЦифрыВСтроке(СтрЗаменить(СтрЗаменить(СтрЗаменить(Буфер, ".", ""), "-", ""), ",", "")) Тогда
        Результат = Число(Буфер);
        Если Результат < 0 Тогда
            Результат = - Результат;
    Иначе
        Результат = Неопределено;
    Возврат Результат;
КонецФункции
17 Широкий
10.06.16
(15) Не догоняешь - удивляйся
18 xaozai
10.06.16
(0) Попробуйте точку вместо запятой.
19 Широкий
10.06.16
(14) (18)  Я уже сделал. См (8). Наблюдаю
20 Stepa86
10.06.16
из БСП
// Преобразует исходную строку в число без вызова исключений.
// Параметры:
//   ИсходнаяСтрока - Строка - Строка, которую необходимо привести к числу.
// Возвращаемое значение:
//   Число - Полученное число.
//   Неопределено - Если строка не является числом.
Функция СтрокаВЧисло(Знач ИсходнаяСтрока) Экспорт
    ИсходнаяСтрока = СокрЛП(ИсходнаяСтрока);
    Результат = 0;
    ЗнаковПослеЗапятой = -1;
    ЗнакОтрицательный = Ложь;
    Длина = СтрДлина(ИсходнаяСтрока);
    Для НомерСимвола = 1 По Длина Цикл
        КодСимвола = КодСимвола(ИсходнаяСтрока, НомерСимвола);
        Если КодСимвола = 32 Или КодСимвола = 160 Тогда // Пробел или неразрывный пробел.
            // Пропуск (действие не требуется).
        ИначеЕсли КодСимвола = 45 Или КодСимвола = 40 Тогда // Минус или открывающая скобка.
            Если Результат <> 0 Тогда
                Возврат Неопределено;
            ЗнакОтрицательный = Истина;
        ИначеЕсли КодСимвола = 41 Тогда // Закрывающая скобка.
            Если Не ЗнакОтрицательный Или Результат = 0 Тогда // Не было открывающей скобки или нет числа.
        ИначеЕсли КодСимвола = 44 Или КодСимвола = 46 Тогда // Запятая или точка.
            Если ЗнаковПослеЗапятой <> -1 Тогда
                Возврат Неопределено; // Разделитель уже был, следовательно это не число.
            ЗнаковПослеЗапятой = 0; // Запуск отсчета знаков после запятой.
        ИначеЕсли КодСимвола > 47 И КодСимвола < 58 Тогда // Число.
                ЗнаковПослеЗапятой = ЗнаковПослеЗапятой + 1;
            Число = КодСимвола - 48;
            Результат = Результат * 10 + Число;
        Иначе
    Если ЗнаковПослеЗапятой > 0 Тогда
        Результат = Результат / Pow(10, ЗнаковПослеЗапятой);
    Если ЗнакОтрицательный Тогда
        Результат = -Результат;
    Возврат Результат;
КонецФункции
21 Dmitrii
(16) У меня в подобной функции в начале добавлено код, который убирает неразрывные пробелы, типа:
Буфер = СокрЛП(СтрЗаменить(Буфер, Символы.НПП, ""));
22 СвинТуз
10.06.16
в его примере в целой части числа 2 знака.
значит разделителей разрядов не должно быть
