Неполная отгрузка в УТ 11.
0 Fannasankh
10.06.16
Есть реализация какого-то товара в количестве 10 штук. Делаем расходник на 10 штук, делаем отбор, в отборе ставим "Выполнено с ошибками" и указываем 9 штук (не нашли одну). Перезаполняем расходник по данным отбора и ставим статус "Отгружено". Вводим корректировку реализации на данное расхождение и ставим "Корректировка по согласованию сторон". Как сделать так, что 1 штука не числилась в статусе "Отгрузить" в Состоянии выполнения? Или, если это не правильно, как оформить частичную отгрузку товаров, если что-то не удалось отгрузить?
1 Fannasankh
10.06.16
ап
2 vvp91
10.06.16
Богачеву на ИТС почитай. Она сегодня (вчера) обновила "Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" на версию УТ 11.2 и ERP 2.1
Там раздел "Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?"
"2-й вариант. Товар отгружается после оформления накладной"
Цитата:
> Кладовщик производит сборку товаров на складе и оформляет Расходный ордер на товары в статусе К отгрузке. Допустим, что товар для отгрузки был собран не полностью. В журнале Документы продажи будет показано, что количество собранного товара не соответствует оформленной накладной.
> Для корректировки накладной менеджер нажимает на кнопку Оформить по отгрузке. Программа покажет расхождения и предложит переоформить накладную.
> Менеджер переоформляет накладную в соответствии с реально собранными товарами, формирует печатные формы. В соответствии с оформленными документами кладовщик отгружает товар (устанавливает в документе Расходный ордер на товары статус Отгружен).
Так что вместо частичной отгрузки требуется переоформить накладную.
3 Fannasankh
10.06.16
А где эта кнопка "Оформить по отгрузке"? Я что-то не нахожу
4 vvp91
10.06.16
(3) Исходя из описания кнопка "Оформить по отгрузке" находится в журнале "Документы продажи".
Исходя из здравого смысла, можно зайти в РТУ и там поставить подобранное количество 9 вместо 10.
5 Fannasankh
10.06.16
(4) То есть без корректировок? Просто задним числом документ поправить?
6 vvp91
10.06.16
Какие корректировки и заднее число, если отгрузка идет прямо сейчас? У вас клиент примет накладную, датированную месяцем назад, если товар привезли сейчас?
Ну технически да - просто поправить задним числом.
Т.е. вопрос "а если период уже закрыт" полагается некорректным при ордерной схеме.
В случае, если период может быть закрыт между заявкой клиента и фактической отгрузкой надо использовать схему "заказ => ордер => накладная", причем между заказом и ордером можно закрыть период.
7 Fannasankh
10.06.16
(4) Без корректировки не получится отразить недостачу товара.
8 Fannasankh
10.06.16
(6) Выписали накладную на 10. На складе оказалось 9. Вводим корректировку накладной и 1 у нас потом заполняется при как недостача. Без корректировки этого не будет.
9 vvp91
10.06.16
Недостачу можно оформить списанием недостач товаров и ордером на отражение недостачи.
10 Fannasankh
10.06.16
(9) да. Но без корректировки оно туда не заполнится. Корректировка делает движение в Регистр накопления "Товары к оформлению излишков и недостач"
11 vvp91
10.06.16
Списание недостач тоже делает туда приход, формирует основание для ордера на списание.
12 Fannasankh
10.06.16
(11) вручную заполнять?
13 vvp91
10.06.16
Нет, наврал я. Это ордер является основанием для списания недостач.
(12) Копированием строк, например. Ну а так - да, наверное, вручную.
А чего смущает? Это вообще уже процесс склада - актуализировать остатки в системе по данным фактического наличия. Причем тут торговцы?
Склад должен или пересчет инициировать, или прямо сразу оформить ордер на списание.
