Ошибка при создании xml ☑
0 SFilchakov
10.06.16
Всем привет!
Хочу кое что в хмл запихнуть.
Пишу в модуле объекта обработки
Процедура СоздатьФайлДанныхВыгрузки(СтруктураВыгрузки)
    ЗаписьXML=Новый ЗаписьXML();
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл("d:\doc.xml");
И сразу падает:
Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
по причине:
Каталог не обнаружен 'd:\doc.xml'
Хотя все примеры по создания файла xml так и начинаются:
Пробовал и так:
ЗаписьXML=Новый ЗаписьXML;
То же самое.
Подскажите, что не так?
1 Dmitry1c
10.06.16
22:33
наклонная черта в другую сторону..
2 Dmitry1c
10.06.16
или контекст на сервере
3 SFilchakov
10.06.16
Что значит контекст на сервере?
Это в модуле обработки на 8.3
Поменял наклон, тоже самое.
4 Лефмихалыч
10.06.16
(0) это все происходит на сервере приложений, а там все не так, как у тебя на клиенте
5 SFilchakov
10.06.16
Это надо делать на клиенте что ли?
6 SFilchakov
10.06.16
Спасибо, теперь понял.
А как же желать загрузку выгрузку по регламентному заданию через файл xml? если регламентное задание крутится на сервере, а файл можно создать только на клиенте и перейти с сервера на клиент нельзя?
7 Лефмихалыч
10.06.16
(6) файл можно создать и на сервере. Просто надо создавать его на дисках и в папках, которые существуют на сервере
8 Лефмихалыч
10.06.16
+(7) даже - не просто существуют, а еще и права на запись в них должны быть у пользователя, под которым запущена служба сервера приложений (ragent)
9 SFilchakov
10.06.16
23:15
А где этого пользователя можно посмотреть?
10 Стальная Крыса
11.06.16
04:18
На том компьютере, где работает сервер 1С
