Админ
Не загружается система. Help ☑
0 Encode
11.06.16
Имеется жесткий диск с Win XP. При попытке загрузиться с него, доходит до экрана с картинкой Win Xp и полосой загрузки, потом когда картинка пропадает и винда должна загрузиться, система уходит в ребут на доли секунды показав какой-то bsod. Безопасный режим - та же фигня. Подцепил к рабочему компу. Файлы спокойно видятся и копируются. Что пробовал:
Проверил касперским - пусто.
Вставил установочный диск Win XP, через утилиту восстановления сделал fixboot fixmbr - безрезультатно.
Склонировал через Акронис диск С на usb-винт, пробую загрузится с него - так же вылетает после загрузочного экрана.
Что это может быть? Что делать? Форматировать?
1 DrZombi
(0) Быстрее и проще переустановить винду :)
2 NorthWind
12.06.16
(0) с загрузочного диска запустите консоль восстановления и дайте с нее chkdsk на системный раздел. Как ни странно, часто помогает, особенно если винда не запускается после аварийного завершения по питанию.
3 NorthWind
12.06.16
00:18
хотя если у вас акронис без проблем все скопировал и ни разу не ругнулся на ошибки файловой системы - видимо, все-таки не оно... :(
4 ShAV
12.06.16
Только не забудь забрать важные данные до переустановки
5 Cyberhawk
12.06.16
Дамп БСОДа можно проанализировать
6 Звездец
12.06.16
Без кода ошибки на синем экране что-то посоветовать невозможно
7 ifso
12.06.16
(6) даже "купи новый" и "позови специалиста" ?)
8 Encode
12.06.16
Винт по всем признакам живой, что это было - хз, переустановил винду все ок.
9 Cyberhawk
12.06.16
"переустановил винду все ок" // До следующего раза :)
10 CepeLLlka
12.06.16
Чтобы прочитать ошибку, нужно загрузиться с liveCD и поставить в системе параметр, не перезагружаться автоматически при BSOD и всё
11 Звездец
12.06.16
(7) ну это всегда пожалуйста
12 Звездец
12.06.16
(10) зачем так сложно, достаточно при перезагрузке f8
13 Encode
12.06.16
Да сделал через F8, BSOD 0x0000007B (0xB84C3524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Такой 7b появлялся у меня при загрузке Win XP когда SATA Mode стоял AHCI, менял на IDE и все работало. Но это на новой системе, на старой это не помогает
14 Encode
12.06.16
chkdsk /f/r делал
15 Звездец
12.06.16
(13) можно было загрузиться с erd или livecd, и импортировать в реестр файл (есть на просторах интернета и на сайте ms). помогает в процентах 90 случаев по моему опыту
16 DrZombi
(8) Да нормуль. Есть программки, которые при удалении удаляют часть системы, т.е. системных ДЛЛ, считая другие файлы своими :)
17 DrZombi
+Даже если бы ты восстановил системные файлы, то обнаружил, что перестали работать другие приложения. Т.к. какие файлы просто устарели :)
18 DrZombi
+ Для нормального удаления какого либо мусора пользуюсь "Total Uninstall 6".
Единственное, не стоит удалять такие приложения, как IE, DX, и им подобные приблуды :)
19 Zamestas
12.06.16
(0) AHCI<->IDE в BIOS переключить пробовал?
20 Zamestas
12.06.16
+(19) Сорри не заметил (13).
21 Zamestas
12.06.16
+(19) А сейчас какой режим в BIOS выставлен?
22 Encode
12.06.16
(21) IDE, с новой системы грузится, со старой (на клонированном диске) все равно bsod. Попробовал восстановить реестр из контрольной точки - пока без результатно.
23 Zamestas
12.06.16
(22) А клон чем делал?
24 ifso
12.06.16
фик с тем, что сломалось
что пытался сломать-то?)
