Как открыть (выполнить) внешнюю обработку программно ? ☑
0 Анастасия Изотова
13.06.16
05:50
День добрый. Не подскажите, можно ли обратиться(вызвать, открыть) внешнюю обработку, нажатием на кнопку или ссылку в интерфейсе ?
1С 8.1.
Есть справочник Внешние Обработки (да думаю он у всех есть)), в нем отчеты, выполненные в виде внешних обработок. Открываю, нажимаю Выполнить, открывается форма (уже собственно Обработки), выбираю что надо и т.д.
Вот как можно обратиться к обьекту (это же обьект, да ?) справочника Внешние Обработки, с указаением нужной (например по Наименованию), и без всяких "Выполнить", сразу ее запустить ?
Пыталась вот так:
НаименованиеЭлемента = "Отчет по видам услуг";
    Спр = Справочники.ВнешниеОбработки.Выбрать();
    //Спр.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента",НаименованиеЭлемента).Открыть();
    Пока Спр.Следующий() Цикл
    спр.ПолучитьОбъект().ПолучитьФорму("ФормаЭлемента",НаименованиеЭлемента).Открыть();
Но не хочет. Все варианты - или норовит СоздатьНовый Обьект Справочника, или упирается в  - Выполнить ....
1 PR
13.06.16
05:55
О, Владик :))
2 PR
13.06.16
05:56
ОткрытьФорму же вроде как
3 Анастасия Изотова
13.06.16
06:32
Нет (  или ошибку выдает, или упирается лбом в обьект справочника, с кнопками - заменить, скачать, наименование, выполнить ... ((
4 PR
13.06.16
06:34
(3) Посмотри, как сделано в типовых, в той же ERP, там сохраненная настройка пользователя показывается в интерфейсе как гиперссылка и по ней открывается отчет с этим вариантом.
5 Мимохожий Однако
13.06.16
07:28
Открыть можно только ту обработку, в которой есть для этого форма. Подсказку можно увидеть в справочнике Внешние обработки в обработке при нажатии на выбранный элемент.
6 NorthWind
13.06.16
08:09
    спрВО = Справочники.ВнешниеОбработки;
    ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Отчет;
    ВыбраннаяСтрока = спрВО.НайтиПоКоду(Код);
    Если ВыбраннаяСтрока = Неопределено Тогда
        Предупреждение ("Дополнительный отчет код '" + Код + "' не найден.");
        Возврат;
    ЭтоОбработка = ?(ВыбраннаяСтрока.ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Обработка, Истина, Ложь);
    ЭтоОтчет = ?(ВыбраннаяСтрока.ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Отчет, Истина, Ложь);
    Если Не ЭтоОбработка и Не ЭтоОтчет Тогда
        Предупреждение ("Внешний модуль код '" + Код + "' не является дополнительным отчетом или обработкой.");
        Возврат;
    Попытка
        ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
        ДвоичныеДанные = ВыбраннаяСтрока.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
        ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
        Если ЭтоОбработка Тогда
            Форма = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла);
        Иначе
            Форма = ВнешниеОтчеты.ПолучитьФорму(ИмяФайла);
        Если Не Форма = Неопределено Тогда
            Форма.Открыть();
        Иначе
                ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
            Иначе
                ВнешнийОтчет = ВнешниеОтчеты.Создать(ИмяФайла);
                Форма = ВнешнийОтчет.ПолучитьФорму();
                Если Форма <> Неопределено Тогда
                    Форма.Открыть();
    Исключение
            Предупреждение("Выбранный файл не является внешней обработкой.
            |Либо, данная обработка не предназначена для
            |запуска в этой конфигурации.");
        Иначе
            Предупреждение("Выбранный файл не является внешним отчетом.
            |Либо, данный отчет не предназначена для
    КонецПопытки;
7 NorthWind
13.06.16
08:13
этот код, как видно, можно раза в два уменьшить, если вы точно знаете что вы хотите открыть - отчет или обработку.
8 Jump
13.06.16
08:35
(0) Вы уж определитесь что вам надо-
Открыть обработку - т.е показать форму обработки пользователю.
Или
Выполнить обработку - т.е выполнить код обработки.
9 PR
13.06.16
(8) Причем здесь выполнить код обработки?
Где в (0) речь про выполнение кода?
10 NorthWind
13.06.16
(8) в семерке автоматическое выполнение кода я делал параметром. Т.е. в форму передавался параметр, и если он имел определенное значение, то выполнялся код, после чего открытие завершалось с отказом (СтатусВозврата (0)). В восьмерке не было необходимости такого делать, но думаю, так же можно.
11 NorthWind
13.06.16
(9) она действительно пишет
12 Лефмихалыч
13.06.16
У справочника есть реквизит ХранилищеВнешнейОбработки с типом ХранилищеЗначения. В этом хранилище значения лежат ДвоичныеДанные - файл epf или erf. Соответственно, надо получить двоичные данных из хранилища значения, записать двоичные данные во временный файл, из временного файла создать объект внешней обработки и уже с этим объектом делать все, что надо.
//Ссылка - ссылка на нужны элемент справочника внешних обработок.
ВременныйФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла();
ДвоичныеДанныеОбработки = Ссылка.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
ДвоичныеДанныеОбработки.Записать(ВременныйФайл);
ВнешняяОбработкаОбъект = ВнешниеОбработки.Создать(ВременныйФайл);
ВнешняяОбработкаОбъект.ПолучитьФорму("НужнаяФорма").Открыть();
// ну, или
ВнешняяОбработкаОбъект.ВыполнитьЭкспортныйМетодМодуляОБработки()
13 Лефмихалыч
13.06.16
+ (12) ну, и учесть, что там может быть не обработка, а отчет, тогда надо не ВнешниеОбработки кастовать, а ВнешниеОтчеты.
14 Анастасия Изотова
13.06.16
to ЛевМихалыч
Думала-думала : а где ссылку-то взять ? у менять есть только название. Наименование то есть. Привязать "Ссылка" к полю-строке выбора-перечислению и пр. не могу -  мне напро прописать программного - Кнопка-Вызов по ней ....
сделала так:
Ссылка = "Отчет по видам услуг";
далее как ты сказал:
но...
{Обработка.РабочееМестоРуководителя.Форма.Форма(68)}: Значение не является значением объектного типа (ХранилищеВнешнейОбработки)
15 Лефмихалыч
13.06.16
(14) >а где ссылку-то взять ?
программиста позови, Чтобы он помог тебе НайтиПоНаименованию, например
16 Лефмихалыч
13.06.16
>сделала так:
не твое это, Настя. Не твое
