com объект в модуле менеджера объекта, как получить? ☑
0 URAL
13.06.16
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
    АктивныйДокумент = ПолучитьМакет("Макет");
    КомОбъект        = АктивныйДокумент.Получить();
АктивныйДокумент.Получить(); ???
Управляемые формы
1 Cyberhawk
13.06.16
А с чем вопрос связан, что не получается?
На вот тебе еще:
Глобальный контекст.ПолучитьCOMОбъект (Global context.GetCOMObject)
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьCOMОбъект (GetCOMObject)
Синтаксис:
ПолучитьCOMОбъект(<ИмяФайла>, <ИмяКлассаCOM>)
Параметры:
<ИмяФайла> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, включающее полный путь.
<ИмяКлассаCOM> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя класса COM, экземпляр которого должен быть создан или получен. Если расширение имени файла, указанное в первом параметре, полностью идентифицирует класс объекта, то параметр может быть опущен.
Возвращаемое значение:
Тип: COMОбъект.
Описание:
Основное применение функции ПолучитьCOMОбъект - это получение COM-объекта, соответствующего файлу. Для этого следует в качестве первого параметра функции задать имя файла, который будет определять COM-объект. Например, фрагмент кода:
Таб = ПолучитьCOMОбъект("C:\DATA\DATA.XLS");
создает объект Excel.Application и открывает с его помощью файл документа "C:\DATA\DATA.XLS". Если указанный файл во время выполнения данного фрагмента уже открыт с помощью MS Excel, то будет получена ссылка на уже существующий объект.
Для файлов, указываемых в качестве параметра данной функции, должно быть установлено соответствие расширения имени файла и класса COM.
Если в качестве имени файла указана пустая строка, то будет создан новый экземпляр объекта. В этом случае необходимо указать имя класса COM.
Таб = ПолучитьCOMОбъект("", "Excel.Application");
создает новый документ Excel. В дальнейшем этот документ может быть программно заполнен и сохранен в файл.
Если первый параметр функции пропущен, то будет произведена попытка получить активный объект указанного типа. Если активного объекта указанного типа в настоящий момент не существует, то будет вызвано исключение. Например, в результате выполнения оператора:
П = ПолучитьCOMОбъект( , "Excel.Application");
Переменная П получит значение типа COMОбъект, соответствующее активному приложению MS Excel, если таковое имелось, или будет вызвано исключение, если активных экземпляров MS Excel не было.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
// Получение объекта COM, соответствующего файлу
// Создание нового экземпляра объекта
// Получение активного объекта
Таб = ПолучитьCOMОбъект( , "Excel.Application");
     Методическая информация
2 URAL
14.06.16
(1) АктивныйДокумент.Получить()
тут ошибка возникает в клиент серверном варианте работы
3 URAL
14.06.16
макет это шаблон MS Word  active document
4 URAL
14.06.16
Простой вопрос как открыть в модуле менеджера макет
Ошибка появляется при методе АктивныйДокумент.Получить()
Что я не так делаю, не работает именно в клиент серверном варианте
5 URAL
14.06.16
платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
6 Cyberhawk
14.06.16
Так ты попробуй как в (1)
7 URAL
14.06.16
напишу для тех у кого будут такие вопросы..
(6) нельзя открыть макет active document используя ПолучитьCOMОбъект , можно создать на сервере новый, но получаем массу гем..я, и приложение ms word должно быть установлено....
вот решение, загружаем макет в двоичные данные, а далее как тут v8: Помогите с макетом Active Document. Управляемое приложение.
