Поле объекта недоступно для записи (начдата ) БП 3.0
0 keen11
14.06.16
Есть внешняя обработка добавил реквизит на форме начдата тип дата
Пишу
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    объект.начдата = текущаядата();
У пользователя с полными правами проблем нет, у пользователя с правами Бухгалтер выдает ошибку при открытии
Что не так?
1 FIXXXL
14.06.16
08:24
посмотри, может имя реквизита пересекается с чем-нибудь
2 keen11
14.06.16
А с чем он может пересекаться если только один реквизит
3 FIXXXL
14.06.16
(2) а обработка под бухом вообще открывается? если код закоментить?
4 keen11
14.06.16
Открывается но поля дата нет
5 FIXXXL
14.06.16
08:34
(4) посмотри доступность реквизиты по ролям
6 FIXXXL
14.06.16
08:34
*реквизита
7 keen11
14.06.16
А как во внешней обработке посмотреть по ролям
8 FIXXXL
14.06.16
а галка то стоит Пользовательская видимость?
9 oslokot
14.06.16
"добавил реквизит на форме"
как-то не стыкуется с:
"объект.начдата = текущаядата();"
10 keen11
14.06.16
(9) Что значит не стыкуется?
Добавил реквизит во внешней обработке и вывел на форму его
11 keen11
14.06.16
(8) галка стоит
12 keen11
14.06.16
почему когда нажимаю видимость нет ролей вообще
13 FIXXXL
14.06.16
(12) потому что внешняя, запускаться может в разных конфах с разными ролями
14 keen11
14.06.16
Вообще не пойму что делать, странно что реквизит и на форме не видно под бухгалтером
15 keen11
14.06.16
подскажите
16 hhhh
14.06.16
(15) во-первых такие вещи делаются ПриСозданиинаСервере? Нафига вы в ПриОткрытии полезли?
17 keen11
14.06.16
(16) Почему тогда с полными правами все открывается?
18 keen11
14.06.16
Получается любой реквизит обработки под ролью Бухгалтер не выходит на форму
19 keen11
14.06.16
Что ни кто не делал внешнюю обработку под БП 3.0
20 FIXXXL
14.06.16
(19) режим запуска Безопасный?
21 keen11
14.06.16
В модуле ни чего не прописывал
22 keen11
14.06.16
Вот сама обработка https://dropmefiles.com/PxrNO
23 FIXXXL
14.06.16
(21) попробуй прописать
24 keen11
14.06.16
Так я ее открываю файл открыть
25 FIXXXL
14.06.16
(24) так по ходу не взлетит теперь
почитай http://catalog.mista.ru/public/301821/
26 FIXXXL
14.06.16
и еще момент: если у тебя неуправляемое приложение с "галкой" возможности работы упр.форм, упр.формы будут работать только для объектов метаданных, для внешних - не работают
27 FIXXXL
14.06.16
(26) хотя под полными у тебя работает ведь...
28 keen11
14.06.16
Открыл отладчиком если реквизит тип булево то нормально, если реквизит типа дата, документ то пишет недоступно для чтения
29 Cyberhawk
14.06.16
Какой тип у объекта? Сама внешняя обработка?
30 keen11
14.06.16
Да
31 Cyberhawk
14.06.16
Какой тип у реквизита? У тебя там походу твой самописный документ
32 keen11
14.06.16
Да документ самописный, но даже реквизит с типом дата не доступен
33 Cyberhawk
14.06.16
Как воспроизвести ошибку?
34 keen11
14.06.16
(22) пост, скачайте под правами бухгалтер на демо БП 3.0
35 Cyberhawk
14.06.16
По-прежнему неясно (33)
36 keen11
14.06.16
Открыть обработку реквизит обработки не будет на форме, а если в процедуре приоткрытии убрать закоментированное то будет выходить ошибка (0)
37 Cyberhawk
15.06.16
"а если" // Потрудись подготовить способ воспроизведения без лишних телодвижений
