v7: Дисплей покупателя DPD mini распайка шнура RG11-Com и протокол обмена ☑
0 uno-group
14.06.16
никто не подскажет?
1 aka AMIGO
14.06.16
(0) Поищи в яндексе "распайка шнура RG11-Com"
2 Garykom
Могу подсказать... выкинуть эту хрень и взять http://www.dx.com/p/arduino-iic-i2c-twi-spi-serial-2-6-lcd-1604-module-electronic-building-block-150818#.V1_4vfmLSM8 с ардуиной или аналог
3 Garykom
(2)+ Если графика не нужно то еще дешевше есть http://www.dx.com/p/16-x-2-character-lcd-display-module-with-blue-backlight-121356#.V1_45PmLSM8
4 Gary417
14.06.16
где бы такую штуку только на VFD бы найти...и не за килограмм денег
5 Gary417
14.06.16
это я к (3)
6 Garykom
(4) VFD это WTF?
7 Garykom
(4) + не оно https://geektimes.ru/post/258506/ ?
8 uno-group
14.06.16
нашел. но не работает. чувствую что туда надо еще +5 подать
9 Gary417
14.06.16
(7) оно, только стоит 3-4 тысячи и ещё побегать чтобы найти
а обычных таких (2) (3) огромная куча за копейки
10 Mikeware
14.06.16
(8) не мелочись. сразу 220
11 Garykom
(9) Да люминесцентные бешенно стоят, самое недорогое это такой изврат http://ru.aliexpress.com/item/8-Bit-Fluorescent-VFD-dIGIT-Display-LCD-Display-Module/32263471919.html
12 uno-group
15.06.16
(2) Его ждать месяц и потом непонятно как подключать и из 1с с ним работать+ корпус какой то лепить.
А такие на каждом углу валяются. хотя бы подскажите куда и какое на него питание подается.
13 Garykom
(12) Оно обычно штатно от USB пашет 5 вольт
14 uno-group
15.06.16
(13) черный,красный,зеленый,желтый что куда?
15 Garykom
(14) http://abcibc.com/info-usb-connector.php
Стандарт красный +5В и черный земля
16 uno-group
15.06.16
а как из 1с с ним потом работать?
17 uno-group
15.06.16
На подачу одного питания он хоть как-то должен отреагировать?
18 mehfk
15.06.16
(0) Разбери, отрисуй участок схемы.
19 Garykom
(16) Эта хре подключается к пинам ардуины, далее ищется и грузится в дуину нужный скетч и идет общение по usb-com с ардуиной с выдачей команд.
20 uno-group
16.06.16
Взял arduino- uno индикатор как в (2). готовой прошивки не у кого нет. И как с ним работать из 1с. Поставил драйвер определился как компорт.
21 uno-group
17.06.16
Разбирался вчера с  arduino написал примитивную прошивку:
#include <LiquidCrystal.h>
// инициализируем библиотеку LCD
LiquidCrystal lcd(12, 13, 11, 10, 9, 8);
void ScreenSaver()
  int i;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Hi! ");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  for (i=0;i<8;i++)
    lcd.setCursor(i,0);
    lcd.print("=");
    lcd.setCursor(16-i-1,0);
    lcd.print("=");
    delay(200);
  lcd.clear();
void setup(){
  // устанавливаем параметры дисплея:
  lcd.begin(16, 2);
  // инициализируем последовательный порт:
  Serial.begin(9585); //здесь не забываем указать скорость вашего порта роутера
void loop()
  char s;
  if (Serial.available())
    delay(100);
    while (Serial.available() > 0)
      s=Serial.read();
      if (s=='^') {
        switch (Serial.read()) {
          case '1':
            lcd.setCursor(0,1);
            Serial.read();
            break;
          case '0':
            lcd.setCursor(0,0);
            Serial.read();
            break;
          case 'c':
            lcd.clear();
            Serial.read();
            break;
          case 's':
            Serial.read();
            ScreenSaver();
            break;
        } //switch
      else {
        // Выводим каждый символ на LCD
        lcd.write(s);
При отправке на ком порт с терминала информацию выводит.
из 1с
КомандаСистемы(echo hello > COM9) нет.
Сopy c:\1.txt > COM1
невыводит
22 Mikeware
17.06.16
(21) а что за скорость панковская - 9585?
Ну и там параметры порта остальные - совпадают?
23 Mikeware
17.06.16
(21) могу сына попросить, чтоб потестировал. надо?
24 uno-group
17.06.16
(22) фиг его знает. куски дона надергивал с разных примеров.
1 день устройство в руках держал. по принцыпу работает не трожь.
25 Mikeware
17.06.16
(24) Не успел. увы, сын с друзьями свинтил куда-то кататься на великах. каникулы же...
