Админ
не проинициализирован диск ☑
0 zak555
14.06.16
после перезагрузки машины продал диск в "Компьютере"
в Управлении дисками указано, что диск не проинициализирован
по факту это два ssd в зеркале
1. из-за чего это могло произойти ?
2. куда копать, как это восстановить ?
1 Господин ПЖ
14.06.16
ну, не чокаясь...
2 kofeinik
14.06.16
1.А ssd-то живой? Может помер?
2.Инициализируй и ищи диск директором потерянный раздел или изей потерянные данные.
3 zak555
14.06.16
(1) бэкап есть, не переживай
4 zak555
14.06.16
23:22
(2)
1. как это определить ?
2. как это определить ?
5 Garykom
23:50
Имхается один из двух ssd склеил ласты ))
6 Звездец
15.06.16
00:49
Может просто рейд развалился?
7 Противный
15.06.16
05:30
(0) а рэйд то аппаратный или программный?
ЗЫ: бывает такая фигня - слетает синхронизация рейда и он "рассыпается", банальная причина сбой на одном из дисков, сбились настройки контроллера рэйда (материнки), ну как обычно села батарейка...
8 Андрюха
15.06.16
05:37
говорят, что когда SSD помирает, то он переходит в режим только чтения, данные все прочитать можно без проблем
9 zak555
15.06.16
06:39
(7) аппартный
10 zak555
15.06.16
заменили сатавские провода -- всё заработало
11 6kubikov
15.06.16
(10) Всегда было интересно, что же такого может случиться с кабелем в сервере? Не пробовали обратно воткнуть старый шлейф?
12 Fragster
(11) очень часто сата провода стоят неплотно в разъемах и от вибрации (например от кулеров) идут ошибки чтения-записи.
13 Fragster
дело в проводах, или разъемах на мамке - хз, но такая ситуация с завидной регулярностью возникает.
14 zak555
15.06.16
(13) для меня это впервые
15 kofeinik
16.06.16
Сата кабели и data и питания имеют свойство со временем терять форму, это видно если посмотреть на разъем с торца,  вместо параллельного становится слегка О-образным. Это чревато трудноуловимыми глюками, поэтому чуть непараллельно - кабеля сразу в мусор.
16 ansh15
16.06.16
У интеловских  контроллеров на lsi1078 чипсете спонтанно диски переставали определяться, в том смысле, что "диск отсутствует". Замена кабелей, обновление прошивки не помогали, помогало вытащить контроллер из сервера, дать полежать какое-то время и потом тот же диск нормально определялся. Три контроллера лет за 5 неоднократно глючили таким образом.
17 СвоеМнение Запрещено
16.06.16
18 Jump
16.06.16
(8) Говорят курей доят.
Слушать надо меньше всякой ахинеи.
Каким образом сгоревший контроллер, или зависшая наглухо прошивка переведут диск в режим чтения?
Кто читать то будет? Сгоревший контроллер или зависшая прошивка?
19 Torquader
16.06.16
Ни в коем случае нельзя путать низкоуровневые данные и файловую систему. Когда счётчик количества записей ячейки SSD доходит до предела, то запись в неё становится невозможной.
В дешёвом же SSD может не быть счётчика - тогда просто в процессе записи произойдёт ошибка.
Но, в любом случае, система узнаёт о том, что запись невозможна только тогда, когда она что-то пыталась записать. В этом случае, данные записываемого файла однозначно будут потеряны, и, быть может, будет разрушена файловая система, если невозможность записи произошла в области хранения данных о расположении файлов в мастер-файле.
Конечно, сильно критичных ошибок не произойдёт, но верить в то, что после выключения возможности записи все данные на диске будут полностью живы - не стоит.
20 Jump
16.06.16
(19) А при чем тут файловая система?
Если диск исправен, он работает, если он сдох - значит сдох, при чем тут переход в режим "только чтение"
21 Jump
16.06.16
(19) Проверить очень просто - разбейте молотком SSD диск.
После чего посмотрите перешел ли он в режим "только чтение" или все-таки окончательно и бесповоротно исдох.
22 Torquader
16.06.16
(20) Просто, в описании принципа работы SSD дисков часто говорится про режим "только чтение".
P.S. сгоревшие и дохлые диски обычно рассматриваются только с точки зрения "как этого избежать" и тут у SSD больше минусов, так как при сгорании контроллера жёсткого диска часто можно считать информацию просто заменив контроллер - в случае же SSD не факт, что даже выпаивание и чтение на программаторе микросхем что-то даст - при проблемах питания они выгорают без остатка.
23 Jump
17.06.16
00:26
(22) Режим "только чтение" возможен только если у диска вдруг кончится возможность для записи.
Т.е ячейки исчерпают ресурс перезаписи.
Во первых это само по себе нереально - у диска вдруг, от нечего делать кончился ресурс перезаписи.
Во вторых даже если ресурс кончился - не факт что диск будет работать в режиме только чтение, он может просто выйти из строя из за невозможности прочитать критичные данные.
24 Torquader
17.06.16
00:32
(23) Так вот я об этом и писал, что очень и очень не факт.
25 Йохохо
17.06.16
00:37
(19) вроде бы мастер таблица хранится на отдельной микросхеме и мб даже на другом типе ячеек, так что вполне реально только чтение
26 Torquader
17.06.16
01:07
(25) А master-файл NTFS хранится где ? Конечно, вместе с данными. На SD-картах для младшей области (где FAT) действительно стояла другая микросхема с более надёжной записью, но в ntfs-е данные о файлах и сами файлы хранятся вперемешку.
27 Противный
17.06.16
01:50
(11) также банально могут просто окислится контакты, на дешманских кабелях это норма...
ЗЫ: никогда не снимал платы на ХДД чтоб почистить контактные площадки шлейфа головок?
...Стабильно с таким секасом раз в месяц занимаюсь, чтоб нормально снять инфу с помирающих дисков, в 50% случаях помогает.
28 Йохохо
17.06.16
(26) угу, но это не мешает ссд перейти в ро анализируя состояние и сохранив внутреннюю таблицу размещения, что даст возможность получить доступ к фс. Без внутренней таблицы на ссд не данные, а фарш. Недавно читал про какой то ссд на тлц с таблицей на слц. И с детекцией деградации все не так плохо, раз с самых первых есть резервная область, значит с самых первых она используется обоснованно, т.е по данным о наработке на отказ.
(26) у блондинки спросили, какой шанс восстановить хдд прочисткой шлейфа - 50/50. а двух хдд подряд спросили они - 50/50, а 10 подряд - 50/50
29 Jump
17.06.16
(28) Резервная область в SSD не то же самое что и в HDD.
HDD ячейки из резерва подставляет, в случае битого сектора.
А у SSD резерв это просто область недоступная пользователю, она используется постоянно.
30 zak555
17.06.16
на следующий день опять пропал логический диск
при загрузке писалось, что рэйд10 разрушен
выдернули 2 битых диска и рэйд снова в эфире
31 Йохохо
17.06.16
(30) а какая платформа целиком? БП, материнка
32 zak555
17.06.16
ASRock X79 Extreme9
33 Jump
17.06.16
(30) У тебя что SSD в десятом рэйде?
34 Йохохо
17.06.16
(32) шлейфы ссд точно а слоты на одном контроллере вставлены? в чипсете 6 сата6, а на плате еще 4 сата3
35 Йохохо
17.06.16
http://www.ixbt.com/mainboard/chipset-intel-x79.shtml
как раз про проблемы с дисками этого чипсета, кажется надо обновлять бьюс и играться с настройками и порядком шлейфов
36 zak555
17.06.16
(33) оказалось да
37 zak555
17.06.16
(34) ещё список внутренностей всех не прислали
38 zak555
17.06.16
(35) планируется поставить один ссд и на него бд скл
39 Jump
17.06.16
(36) Десятку нафиг - для SSD  максимум зеркало.
40 Йохохо
17.06.16
(39) все минусы 10 на зеркале есть
(37) или готовы во все тяжкие, или думать. Вы не фикси. Файловые группы по ссд, планирование отказов, никакого рейда
41 Jump
18.06.16
06:04
(40) Да, все минусы и плюсы десятки на зеркале есть.
А зеркало проще. Поэтому - какой смысл?
