Дополнительное поле в списке регистра сведений |
assest
15.06.16
В форме есть табличная часть тип данных регистр сведений список. В регистре есть поле двигатель. В этот список можно добавить колонку, но как заполнить ее скажем "Двигатель.Производитель"?
Т.е. есть регистр, в котором есть колонка "Номенклатура" и "Двигатель", в элементе номенклатуры, я вывел этот регистр с отбором по номенклатуре, нужно вывести колонки "Двигатель" и "Двигатель.Производитель"
assest
15.06.16
Идею с запросом и выгрузкой в ТЧ я рассмотрел, не подходит так как не позволит удалять и дабавлять записи без дополнительных описаний, если ничего не придумаю придется использовать его
Зая Бусечка
15.06.16
Оф - УФ?
assest
15.06.16
Обычная форма
lxs
15.06.16
ПриПолученииДанных(ОформленияСтрок) не подойдет?
assest
15.06.16
(4) нет, там еще не определена текущая строка, а в оформлении нет колонки которая добавлена на форме там данные, то есть колонки из регистра
lxs
15.06.16
(5) Не понял тебя.
Есть форма, на форме табличное поле с типом РС Список.
Тебе нужна дополнительная колонка, где ты хочешь видеть значение реквизита измерения/ресурса Двигатель - Производитель.
Верно?
FIXXXL
15.06.16
(5) зачем тебе текущая строка? обходи Оформление в цикле и выводи что надо
lxs
15.06.16
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
Для каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
ДанныеСтроки = ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки;
ОформлениеСтроки.Ячейки.Колонка1.Значение = ДанныеСтроки.Организация.ИНН;
assest
15.06.16
(6) да
lxs
15.06.16
(9) тогда (8)
Зая Бусечка
15.06.16
(8) Лучше вместо .Значение - Установитьтекст()
lxs
15.06.16
(11) чем лучше?
assest
15.06.16
(10) Спасибо,(8)-работает
(11)Чем лучше?
assest
15.06.16
Ячейки.Поле.Значение = ДанныеСтроки.Ресурс.Реквизит;
Не через оператор[], а так все отлично, спаситбо
