v7: Программное изменение размеров окна формы (внешняя) | ☑ | ||
Масянька
15.06.16
День добрый!
В ПриОткрытии() - Окна = СоздатьОбъект("Окна"); Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия) Ширина = 556; Высота = 378; Лево = 10; Верх = 40; Если ((ТипСобытия = 0) или (ТипСобытия = 1) или (ТипСобытия = 2)) Тогда Окна.ПоложениеОкна(Форма, Лево, Верх); Окна.РазмерОкна(Форма, Ширина, Высота); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПриИзмененииРазмераОкна Как-то странно работает... При минимизации - сворачивает, при максимизацци - размер не меняется, но пропадают кнопки окна (рядом с крестиком) и положение окна (на экране) изменяется. Если ранее открыто что-то (журнал, док-т и пр.) - они тоже меняют размер. Как сделать, чтобы форма данной обработки не изменяла размер (и свой, и уже открытых). Про модальность - в курсе. Но хотелось бы обойтись без нее. Спасибо. |
Масянька
15.06.16
Ап.
Ёпрст
хз, че тебе надо, так мот ?
Перем гРФорма,СтараяШирина,СтараяВысота,Лево,Верх; //====================================================================== Процедура ПослеСозданияФормы() гРФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы"); гРФорма.УстановитьФорму(Форма); гРФорма.Максимизирована=0; СтараяШирина = гРФорма.Ширина; СтараяВысота = гРФорма.Высота; Верх = гРФорма.Верх; КонецПроцедуры //====================================================================== Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия,Ширина,Высота) Если ПустоеЗначение(гРФорма)=1 Тогда Возврат; КонецЕсли; Если (Ширина<>СтараяШирина)или(Высота<>СтараяВысота) Тогда гРФорма.Ширина = СтараяШирина; гРФорма.Высота = СтараяВысота; гРФорма.Верх = Верх; гРФорма.Максимизирована=0; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Масянька
15.06.16
(2) Форма - арбайтен. Но - если ранее было что-от открыто - у них тоже размер меняется. Не обойти?
Ёпрст
(3) если максимизируешь форму - то да, максимизируются все окна. Достаточно просто не давать максимизировать окна и усё
Масянька
15.06.16
(4) У меня открыт журнал (максимизирован). Я открываю обработку. Норм размеры, но и журнал изменяет размеры.
Ёпрст
(5) так и должно быть. Це не снеговик, где каждое окно может быть отдельно максимизировано. В клюшках при максимизации формы, максимизируются все остальные.
Ёпрст
Тут, только замена всей формы целиком, на активикс какой-нить или открытие стороннего фрейма, не 1с-ного.
Масянька
15.06.16
(6) Жаль.
Спасибо огромное! Как всегда :) |
vcv
15.06.16
Ну почему же. Извратиться можно и без тяжелой артиллерии типа ActiveX. С помощью ОткрытьПлавающуюФорму из FormEx.
Будет что-то типа https://onedrive.live.com/redir?resid=68C0B174B33F7999!30139&authkey=!AJrlQI2O2GcTwJc&v=3&ithint=photo%2cjpg |
Злопчинский
15.06.16
23:57
(9) "что бы" - в данном контексте вместе пишется ;-)
vcv
16.06.16
(10) Да с кем тут вместе писать. Всё один, один... :(
Масянька
16.06.16
(9) А дай, пожалуйста, пример кода.
Mikeware
16.06.16
(9) а не падает?
Mikeware
16.06.16
оСервис=СоздатьОбъект("Сервис"); оСервис.ОткрытьПлавающуюФорму("Обработка.хз"); |
Mikeware
16.06.16
(11) пиши "в месте"... но не пиши, в каком...
Масянька
16.06.16
(14) Туплю... И где и как тогда открывать обработку?
Mikeware
16.06.16
(16) там, где нужно - там и открывай...
Масянька
16.06.16
(17) У меня (в данном случае) - из меню.
Mikeware
16.06.16
(18) ну значит из меню вызови функцию, которая откроет эту форму.
Масянька
16.06.16
(19) Блин... Туплю...
Спасибо. |
Масянька
16.06.16
(19) Еще один маленький вопрос - функция в глобальнике?
oslokot
16.06.16
Неужто допилили-таки плавающие формы в формексах.
Помнится рушилось все это добро |
Ёпрст
Не надо использовать плавающую форму, падает она + утечка памяти.
Масянька
16.06.16
Скажите мне, как в меню запихнуть функцию?
Масянька
16.06.16
А не арбайтен...
Функция глАктСверки() оСервис = СоздатьОбъект("Сервис"); оСервис.ОткрытьПлавающуюФорму(КаталогИБ() + "\Dopolnitelno\АктСверкиВзаиморасчетов.ert"); КонецФункции // глАктСверки А так - арбайтен: Функция глАктСверки() ОткрытьФорму("Отчет",,КаталогИБ() + "\Dopolnitelno\АктСверкиВзаиморасчетов.ert") КонецФункции // глАктСверки |
Ёпрст
да уж оСервис.ОткрытьПлавающуюФорму("Отчет",,КаталогИБ() + "\Dopolnitelno\АктСверкиВзаиморасчетов.ert"); |
Масянька
16.06.16
(26) Чего - "да уж"?
Как Майк написал, так я и скопировала... А в СП - нету. |
Масянька
16.06.16
(26) Всё равно - фигня.
Не открывает. В ПриОткрытии (в обработке) заходит только один раз (первый). Потом - не заходит. |
Ёпрст
(27) Чего в СП нету ?
ОткрытьПлавающуюФорму() OpenToolsForm() Назначение: Метод позволяет открыть форму в виде "плавающего" окна. Форма подобна модальной форме, но при ее открытии работа в главном окне не блокируется. ОПИСАНИЕ: Параметры метода аналогичны параметрам штатного метода ОткрытьФорму() |
Mikeware
16.06.16
(28) а ПриПовторномОткрытии() ?
Mikeware
16.06.16
(27) ты неправильно скопировала.
Mikeware
16.06.16
(27) тебе продать СП?
varelchik
16.06.16
(22)нет не допилил Леха его.
Да и вообще сам не советовал ею пользоваться. |
