Новая карточка товара или характеристика (УТ 10,3) ☑
0 crisalis
15.06.16
Добрый день , посоветуйте пожалуйста как быть: есть один и тот же товар но от разных поставщиков , тут руководство придумало оформлять его через характеристику (мол чтобы не плодить карточки), это корректно ? (характеристика это ведь цвет , длина и тд и тп )
1 Зая Бусечка
15.06.16
Для этого "умные" люди придумали РС номенклатураПоставщков
2 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(0) а может серией?
(1) он разве поможет отследить по остаткам, чей товар сейчас на складе?
3 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
+(2) хотя, наверное, и характеристикой можно? надо попробовать и так и таки посмотреть по отчетам, по документам, что удобнее будет...
4 catena
15.06.16
(2)А складовщик при отгрузке визуально сможет определить, чей товар отдает?
5 Зая Бусечка
15.06.16
(2) А зачем?
6 John83
15.06.16
(2) это можно сделать без серий и хар-к, если используется фифо
7 John83
15.06.16
(0) сначала скажи зачем им это, а дальше думать будем
8 crisalis
15.06.16
(7) чтобы при печати заказа поставщика, выводилась характеристика товара (мол это будет код поставщика)
9 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(4) если этикетка с характеристикой и штрихкод привязан, то да, насчет серий не помню, надо смотреть...
(5) ну раз вопрос в том, чтобы не заводить разную номенклатуру, а завести характеристики, значит нужно им это? собственно, согласна с (7) - надо узнать задачу...
(6) если ведется по Фифо, а если нет? и если даже ведется по Фифо и у тебя на складе два товара и ты хочешь отдать именно товар определенного поставщика, ты его без серий не отдашь, уйдет первый из них...
10 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(8) вот как раз при печати заказа можно использовать (1)...
если это только для таких вещей, а не для отслеживания остатков по разным поставщикам...
11 crisalis
15.06.16
(10) я тоже об этом думаю
12 Maniac
15.06.16
1Разберем детали структуры типовых программ.
В 1С мы имеем:
Справочник номенклатура - основной справочник, по сути это каталог который ведете вы. Весь этот справочник - это ваша структура, ваши названия, другая учетная информация.
Справочник Номенклатура поставщиков - хранение связей между вашей номенклатурой (каждым элементом) и связи этого элемента с множеством наименований этого товара у разных поставщиков. Это справочник необязателен и используется только в случаях расхождений.
Типовые конфигурации устроены таким образом что на каждый элемент вашего каталога (спр. Номенклатура) может быть любое количество поставщиков, их цен, их наименований. Каждый элемент может закупаться от любого поставщика, и точно также по каждому элементу может быть масса информации.
В типовой все данные в базу данных ложатся через документы. В данном случае каждый прайс-лист поставщика в 1С отображается как конкретный документ.
Называется он Регистрация цен номенклатуры контрагента. Найти журнал этих документов можно в меню.
Модуль загрузки стандартно содержит эту команду. При нажатии из обработки он автоматически заполнится всеми данными импорта: связи всех товарных позиций на ваш справочник и информации которая относится к ценам (валютам).
После создания документов в 1С эта информация начинает храниться в базе данных в так называемых регистрах. Их напрямую нигде не видно, как например когда вы открыли справочник номенклатуры. Форма справочника Номенклатуры это моментальное визуальное отображение списка. Но в 1С остальные данные надо получать с помощью отчетов.
Цены поставщиков относятся к такой информации, с которой нужно работать только через отчеты или обработки. Когда вы создали обработкой документ и провели его - вы тут же можете начать пользоваться отчетами.
13 crisalis
15.06.16
(10) пойду наверное я по пути (1)
14 Сияющий Асинхраль
15.06.16
Если в базе порядок, то характеристики вполне работают, но, если за базой следят от случая к случаю, то наличие характеристик очень быстро запутывает все... Наблюдал вариант, когда в течение года ведения базы с характеристиками народ до такой степени все запутал, что пришлось не только отказываться от характеристик, но и по новой заводить новую базу ибо старая уже исправлениям не поддавалась...
15 crisalis
15.06.16
(12) прикольно, спасибо за инфу
16 Maniac
15.06.16
в УТ10 ведется партионный учет по партиям. Полностью.
В любомй момент времени можно получить информацию об остатках - и партиях этих остатков.
Из каждой партии известен поставщик.
(10) этот регистр вообще не обязателен.
Как я только что написал - по партиям видны все остатки всех поставщиков в разрезе.
Регистр номенклатура поставщиков не дает никаких остатков. это только хранение разных наименований наименования одного товара у разных поставщиков.
Обычно это нужно только для двух вещей:
1) загружать прайс-листы
2) в печати заказа поставщику есть пункт печати под нанными поставщика - в печатную форму выйдет наименование для номенклатуры как оно называется у поставщика.
Никакого отношения к остаткам это не имеет вообще.
Если вы хотите видеть поставщиков товара - достаточно:
1) регистрировать цены в 1С
2) либо тупо получать данные из партий.
И опять таки смотря где видеть. У меня например все эти данные видны во всех модулях обработок. просто в справочнике, в рабочем месте менеджера продаж6 в рабочем месте по закупкам, при установке цен номенклатуры.
17 crisalis
15.06.16
(14) да не очень мне подходят характеристики, так как при печати заказа поставщика хотят выводить код товара именно того контрагента к которому оформлен ЗП. С малой доработкой ПФ я смогу выводить то что надо из регистра РС номенклатураПоставщков. Так что тема закрыта , спасибо всем
18 Maniac
15.06.16
(17) в УТ10 это печатная форма - стандартная. так и называется Печать заказа по данным поставщика.
19 crisalis
15.06.16
(18) у меня такой нет
20 crisalis
15.06.16
(19) упс, есть сорри
21 crisalis
15.06.16
(20) и даже работает ))))
22 Maniac
15.06.16
Она есть и всегда там была.
УТ10 уже 12 лет. И никуда оттуда никогда не девалась.
23 crisalis
15.06.16
!!! спасибо !!!
24 crisalis
15.06.16
просто у меня УТ для Молдовы , вот я и поторопился с ответом что нет
25 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(16) это если ведется по партиям, это раз... и если товар разных поставщиков идентифицируется визуально, то тут партии тоже не помогут, это два... в партиях от одного поставщика, реально от другого... но это не их случай, им вообще другое нужно...
и, как я поняла, им не нужны остатки, а нужно именно при печати заказа поставщику выводить этого самого поставщика...
(23) короче, пришел Женя и всем помог!))
26 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(24) прикольно, у меня тоже)
27 crisalis
15.06.16
(26) =)))
28 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
+(25).2 хотя ответ еще в (1) был!)
29 Maniac
15.06.16
(25) я тебе больше скажу - так как я ни одной базы не видел где бы партионный учет велся без минусов... и бардака - то там может выпасть несовпадение с регистром остатков на складах. и с тем что по партиям (бардак)
Но даже в таком случае или при отключенном ведении по партиям (учет по средней)
я тебе элементарно скажу как делать!!!
1) По методу ЛИФО делаем запрос по регистру закупок.ъ
2)Скрещиваем с данным остатки по складам (обезличенный)
3) под количество которое у нас фактически на остатках выбираем последние закупки поставщиков - и ПОЛУЧАЕМ и партии поставок и поставщиков - чьи остатки.
30 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(14) в идеале - если отгрузка сканером/терминалом, и на каждую характеристику отдельный штрихкод, иначе - утопия)
31 Maniac
15.06.16
(24) Открою еще секрет
УТ10 - УТ для Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана - это все на 99.99 процентов УТ10 полностью и целиком.
Открою еще секрет УТ11 для РФ, Молдовы, Казахстана и так далее - тоже одна УТ полностью и целиком.
даже конфигурации типа УТП, ЕРП, КА и прочие - это все либо УТ10 в первых редакциях, либо УТ11 во вторых редакциях.
С полностью той же самой структурой, кодом и вообще всем.
Отличаться могут только печатные формы и реквизиты справочника фирм типа ИНН и прочая мелкашня, доля которой 0.01 процента.
32 Maniac
15.06.16
(30) открою тебе секрет - для ведения разных штрихкодов - характеристики не нужны.
Но если есть необходимость в жестком определении товара в рамках одной карточки номенклатуры есть серийные номера.
По сути пможно приходовать товар генерирую серийный номер и присваивая или пригружая к нему серийный номер.
33 crisalis
15.06.16
(31) из коробки да, согласен, потом смотря какие программисты над ней шаманили =)))). Лично мне не повезло, до меня на конфе учились программировать, до сих пор не могу избавится от "глюков" (так определяют руководители поведение системы при ошибках и недоработках)
34 Maniac
15.06.16
(33) открою тебе еще новый секрет.
Я не видел ни одной конфигурации УТ10 или УТ11 в которой бы шаманы смогли бы физически переписать максимум 5 процентов типовой.
Любая переписанная конфигурация будет сохранять все типовое на 95 процентов.
Я больше чем уверен не будут затронуты ни основные регистры ни модули проведения, ни какие то глобальные вещи.
Про УТ11 вообще скажу - что уверен что не будет затронуто и 1 процента изменения типовой.
35 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(29) я тебе могу показать базу, где нет минусов по партиям! шесть лет базе))
(31)это все сто раз да, я так глюки у нас отлавливаю, открываю российскую и смотрю, как там - проверить, баг это или фича... единственный нюанс - ошибки в типовой конфигурации у нас могут тянуться по 15 релизов, причем такие неслабые ошибки, есть примеры конкретные...
(32) блин, ну что ты мешаешь все в кучу:)
если категорически нужны характеристики для аналитики, цвет-размер и прочее, и не нужен бардак в учете - то хар-ки желательно завязывать на штрихкоды, иначе продавцы все равно похерят это на корню...
36 Maniac
15.06.16
Может быть где то там есть какие то поломанные конфы где какой то долботятел переписывал бы регистр партий или еще какие то остаточные регистры. То такие варианты стремятся к нулю.
37 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(34)  ты просто срыватель покровов сегодня!)
38 crisalis
15.06.16
(37) да я такой ! )))
39 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(34) я лично видела конфигурацию, в которой была ошибка в первом релизе, и до 15 релиза не была исправлена, хотя параллельно в российских релизах ее давно не было... тут даже не вопрос в писанине конфигураций, вопрос обновить исправленные ошибки из исходника... поэтому я автора на 100% понимаю...
мы исправили эту ошибку своими силами (силами российских программистов, кстати)))), а в типовой она так и висела долго и упорно...
40 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(38) я вообще про Женю, ну ладно, раз уж хочешь примазаться к его славе))
41 crisalis
15.06.16
(40) =)))
42 crisalis
15.06.16
(41) а ты думаешь Женя открыл для меня Америку , все это понятно и пройдено , но есть мини нюансы которые лучше спросить у народа. Еще раз спасибо всем ! Удачи и богатых клиентов ! ;-)
43 Зая Бусечка
15.06.16
Когда же вы начнёте слушать умных людей... А не всяких шарлатанов...
44 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
(43) говорите, мы слушаем)
45 Maniac
15.06.16
(43) Выпукни что нибудь умное.
46 Зая Бусечка
15.06.16
(44) (45) С учётом (1) и ссылок на это сообщение - засуньте свои руки обратно на клавиатуру и помолчите...
47 Maniac
15.06.16
(46) Это все на что ты способна?
48 Зая Бусечка
15.06.16
(47) Я способна не трындеть на форумах, тщясь своей мнимой крутизной, а делать своё дело.
49 Maniac
15.06.16
(48) Что то противоречишь самой себе.
Как я вижу происходит обратное.
50 Зая Бусечка
15.06.16
(49) Это не мои проблемы. Это проблемы твоего окулиста.
51 Maniac
15.06.16
(50) Чьи еще проблемы кроме твоих? У тебя есть личный психиатр?
52 ЛучшаяДевушка в СССР
15.06.16
предлагаю Заю Бусечку переименовать в Злую Бусечку...
я ей комплимент, а она ругается...
53 Maniac
15.06.16
(52) В Очень Умную Злую Занятую Бусейчку.
