Запуск в интерфейсе Такси | ☑ | ||
ejiki
16.06.16
Добрый день. Никто не в курсе где храниться у пользователя информация в каком режиме запускается 1с? После обновления появился интерфейс Такси и хочу всем пользователям обработкой указать режим запуска. По неведомым мне причинам у части юзверей Такси, у части просто управляемые формы.
НЕА123
16.06.16
демоническое ? |
singlych
16.06.16
сервис-параметры-внешний вид
ejiki
16.06.16
(1) смешной)
(2) это если вручную. Я хочу знать где хранятся эти настройки чтобы всем пользователям программно установить. |
Cyberhawk
16.06.16
"чтобы всем пользователям программно установить." // Что установить?
Зая Бусечка
16.06.16
Штатных способов сделать это неизвестно
Maniac
16.06.16
(5) не гони туфту.
(0) Конфигуратор - свойства конфигурации. Прямо ставишь Такси - у всех появляется такси. |
Fedor-1971
16.06.16
(6) Внимательно прочитай в (0): "У части Такси, у части УФ" больше похоже на кэш или динамическое обновление.
hhhh
16.06.16
(7) да нет, он прав. там авриант может быть "Такси, разрешается 8.2". или "8.2, разрешается Такси". А если тупо туда поставить Такси. то прокатит.
ejiki
16.06.16
(8) все именно так, просто не хочу вносить изменения в эту базу. Так то да понимаю что просто поменять в свойствах конфигурации. Наверняка для каждого пользователя это где-то хранится, может в настройках пользователя. Но там нужно точно знать куда лезть)
singlych
16.06.16
(9) больше похоже, что хранится это там же, где хранится, например, значение параметра "отладка в текущем сеансе разрешена"
Карупян
16.06.16
ejiki
16.06.16
(11) Спасибо огромное. А как с каталога мисты скачать? или нужна логин с инфостарта юзать?) первый раз просто. Больно похож на инфостарт)
ejiki
16.06.16
Всё, разобрался что это зеркало.. жаль.. буду искать где храниться дальше))
rozer76
16.06.16
(13) есть "ХранилищеСистемныхНастроек" и можно используя ключ настроек "Общее/НастройкиКлиентскогоПриложения" как закружать настройки
ТекПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.ИдентификаторПользователяИБ); ТекНастройка = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(КлючНастроек, "",, ТекПользовательИБ.Имя); ... так изменять Если roz_ВариантМасштаба = 1 Тогда ТекНастройка.ВариантМасштабаФормКлиентскогоПриложения = ВариантМасштабаФормКлиентскогоПриложения.Компактный; Иначе ТекНастройка.ВариантМасштабаФормКлиентскогоПриложения = ВариантМасштабаФормКлиентскогоПриложения.Обычный; КонецЕсли; .... и сохранять потом все это безобразие: ТекПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.ИдентификаторПользователяИБ); ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(КлючНастроек, "", ТекНастройка,, ТекПользовательИБ.Имя); |
rozer76
16.06.16
+ (14) собственно по таком принципу и работает (11)
