Настройка Fprint 55 ПТК через Ethernet ☑
0 buvamba
16.06.16
Добрый день. Не знаю правильно ли задавать на форуме вопросы про настройку оборудования но все таки. Гугл и яндекс ответов не дали.  Имеется фискальник fprint 55 ПТК, версия драйвера 9.6.4, windows 10. При подключении через USB аппарат спокойно подключается и видится в настройках драйвера. Пытаюсь подключить его через ethernet. При открытии окна настройки автоматически заполняется ip 192.168.0.123 и порт 5555. При поиске оборудования ничего не находится, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и можно ли как то узнать реальный пин-код данного фискального регистратора?
1 andrewrocker
16.06.16
Через роутер пробейте мак адресу постоянный айпи. Плюс, по любому по юсб вы сможете запрограммировать статический айпи птк. А зачем по езернету вы его? Несколько касс и один п птк на весь магазин?
2 buvamba
16.06.16
(1) Для работы по RDP. А каким образом запрограммировать статический айпи? в настройках драйвера не нахожу
3 andrewrocker
16.06.16
В настройках драйвера может быть может не быть. Попробуйте роутером обойтись?
4 buvamba
22.06.16
(3) Устройство настроить удалось но возникла следующая проблема. Через драйвер ККМ все нормально работает, при подключении к 1С УТ 11 указываю те же самые настройки что и в утилите АТОЛ, т.е. модель, ip адрес, порт и т.д. Нажимаю "тест устройства" и выходит сообщение "Тест не пройден. Ошибок нет". пробовал с разными версиями драйверов, 6Х, 8Х, универсальный драйвер атол, загружать с сайта а затем в макет 1С свежие драйвера - результат один. Отладчик показал что при выполнении команды "CheckHealth" компонента возвращает "Ложь" вместо "Истина". В чем может быть дело?
5 marty0701
22.06.16
(4)Драйвер ККМ где? УТ где? Из RDP видно твой ПТК?
6 buvamba
22.06.16
(5) все локально на одном компе
7 buvamba
22.06.16
(5) и ККМ стоит рядом, подключена к сети, канал связи стоит ethernet
8 andrewrocker
22.06.16
в роутере стоит dhcp?
пингуется касса?
