Админ
Два фискальника на одном компе
0 Tundra77
16.06.16
Задача в топике...ФР одной марки! Когда тестил 2 ФР всё получилось, но один был через рельный КОМ-порт, второй USB. Видимо потому и получилось...
Пришел на место, там оба ФР - USB.. Система определяет оба на КОМ4, а точнее который первый захватит (или включили) тот и Ком4. ПО идее должен появиться еще порт (второй например).
п.с. Порт ком3 - это сканер ШК.
1 PCcomCat
16.06.16
А проблема-то в чём?
2 Mikeware
16.06.16
(1) в руках...
Ну, или в этой самой... в кислоте... дезоксирибонуклеиновой...
3 Tundra77
16.06.16
В том что должно 2 порта определиться, например ком4 и ком2...и тогда я могу печатать и туда и туда.
А так они оба на 4, точнее один работает, а ко второму нет доступа..его как будто и нет в системе..
4 PCcomCat
16.06.16
(3) По умолчанию у оборудования, значит, требуется com4. Поменяй на другой порт.
5 Gary417
16.06.16
(3) <А так они оба на 4>
Как такое возможно то?
компорты не подразумевают адресацию устройств, любое вновь-подключенное устройство с виртуальным портом, создаст новый порт в системе
6 Garykom
1. Дрова обнови
2. Официальный саппорт производителя фискальников
3. Поменяй один из ФР на COM
7 Garykom
(5) Вероятно второе устройство банально не подхватывается драйверами
8 Gary417
16.06.16
...как же хорошо линукс с компортами работает...в винде всегда адская головная боль с ними
9 PCcomCat
16.06.16
У меня была проблема с пинпадом верифоном. Упорно его клинило. У него по умолчанию задано пробираться на com9, но его нужно было прокидывать в РДП, а там уже такой порт занят аналогичным устройством, модель чуть-чуть отличалась. Меняли на другой com. А эта тварь с непонятной периодичностью и по непонятным причинам средь бела дня меняла себе порт, оставляя после себя занятыми порты, на которых сидела раньше.
10 Tundra77
16.06.16
(4) Менял... (7) Похоже на то..:(
11 Tundra77
16.06.16
Если я найду один ФР другой марки..как думаете проблема решится? Полагаю да, только если у него не теже самые дрова :)
12 Torquader
16.06.16
Если фискальники включают по очереди, то нужно просто сделать так, чтобы контроллеры USB-to-COM были прочно прикреплены к фискальнику.
Далее, через WMI мы запрашиваем данные устройства (переходника) и его серийный номер - и знаем, кто у нас появился.
Конечно, проще запросить заводской номер у ФР-а и его данные, но не все ФР-ы это умеют.
13 Mikeware
16.06.16
(12) атоловские дрова вполне нормально делают несколько логических устройств. А из прогрммы перебираешь эти ЛУ, и смотришь по параметрам.
14 Torquader
16.06.16
22:36
(13) Просто, если порты поменяются местами, то какие бы там устройства не были - фискальники перепутаются.
15 Garykom
(14) Проверка по серийному номеру ФР в самой конфе спасет.
16 Torquader
16.06.16
(15) Если два одинаковых ФР-а, то да.
Если же у вас через USB-to-COM включены два разных устройства, то не факт, что команды работы с одним устройством будут абсолютно безопасны для другого.
