Читаю XML с помощью ФабрикаXDTO ошибка Итератор для значения не определен
0 Shur1cIT
16.06.16
вот ХМЛ
http://s018.radikal.ru/i526/1606/74/535e3e83d62b.jpg
Если <Расход> несколько то цикл отрабатывает если один как в примере имеем ошибку "Итератор для значения не определен"
В крадце код
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Стр.ПолноеИмя);
АвансовыеОтчеты = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
        ИД               = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.ИД;
        ВыданаяСумма     = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.ВыданаСумма;
        НачалоПериода    = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.НачалоПериода;
        ОкончаниеПериода = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.ОкончаниеПериода;
        ФИОСотрудника    = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.ФИОСотрудника;
Расход = АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.Расходы.Расход;
Для каждого СтрРасход Из Расход Цикл
                СтрДок = ДокОбъект.Прочее.Добавить();
                НомерДокумента = СтрРасход.НомерДокумента;
                ТипРасхода     = СтрРасход.ТипРасхода;
                СуммаРасхода   = СтрРасход.СуммаРасхода;
                ДатаТрат       = СтрРасход.ДатаТрат;
КонецЦикла
1 AceVi
16.06.16
(0) Может потому что нет открывающего тега Расходы?
2 Shur1cIT
16.06.16
(1) есть он на 11 строчке,где отражаеться не важно весь хмл можно в одной строке писать
3 ovrfox
16.06.16
Но нет закрывающего тега "Расход"
4 ovrfox
16.06.16
Хотя в теории он не нужен, если внутри только атрибуты.
Но проверить не помешает
5 Beretta
16.06.16
В крадце - у тибя апьекд нетипизирован. Паэтому она ни панимает чта там паследаваетльность или адин илемент
6 Shur1cIT
16.06.16
(5) а как указать принудительно что последовательность? или проще проверку писать? если одна запись тогда без цикла читаем если несколько то цикл, если бы мой код акромя меня не вид я бы так и сделал, но перед людьми не удобно го..но код показывать
7 Shur1cIT
16.06.16
(4) я на валидность XML проверял ошибок нет
8 ovrfox
16.06.16
У тебя "расходы" - один тег, а "Расход" несколько
Если хотел обойти все теги расход - цикл делай по тегу "Расходы"
9 Shur1cIT
16.06.16
(8) это как?
даёт ошибку
10 Beretta
16.06.16
(6) Описать тип для фабрики XDTO. В типе указать, что элемент встречается один или больше раз. При чтении объекта использовать нужную фабрику с указанием типа того, что читаешь. В результате всегда будешь получишь коллекцию с минимум одним элементом.
11 Shur1cIT
16.06.16
(10) вопрос, а как сие сделать? сылки на пример можно? гугл выдаёт очень сложные вещи)))
12 Shur1cIT
16.06.16
(10) тоесть необходимо Расход присвоить тип СписокXDTO принудительно, вопрос как это сделать?
13 totparen
16.06.16
До освоения пакета ХДТО, делал так:
    СтрокиФайлаХДТО = ФайлХДТО.receivingAdvice.lineItems.lineItem;
    ИндексСтроки = 0;
    КрутитьЦикл = Истина;
    Пока КрутитьЦикл Цикл
        Если ТипЗнч(СтрокиФайлаХДТО) = Тип("ОбъектXDTO")Тогда
            СтрокаФайла = СтрокиФайлаХДТО;
            КрутитьЦикл = Ложь;
        ИначеЕсли ТипЗнч(СтрокиФайлаХДТО) = Тип("СписокXDTO")Тогда
            Если (ИндексСтроки+1) = СтрокиФайлаХДТО.Количество() Тогда
                КрутитьЦикл = Ложь;
            СтрокаФайла = СтрокиФайлаХДТО.Получить(ИндексСтроки);
            ИндексСтроки = ИндексСтроки + 1;
14 Serginio1
16.06.16
Сделай
ЧтениеXML.ПерейтиКСодержимому();
15 Serginio1
16.06.16
16 Shur1cIT
16.06.16
(13) да уже так и сделал(
17 Fragster
(6) сделать схему, грузить по ней. заодно числа превратятся в числа и даты в даты (если они в правильном формате)
18 Serginio1
16.06.16
(16) Значит грузишь не по схеме.
Тогда определяется как AnyType и элемент с одним элементом считается как ОбъектXDTO а не СписокXDTO
19 Serginio1
16.06.16
Проверяй на
Расходы=АвансовыеОтчеты.АвансовыйОтчет.Расходы.Расход;
Если ТипЗнч(Расходы) = Тип("СписокXDTO") Тогда
Иначе
СтрРасход=Расходы;
КонецЕсли
