Поясните по ошибке присвоения значения ☑
0 Fuas4
16.06.16
Господа, такая проблема. Присваиваю числовому реквизиту ТЧ обработки числовое значение из таблицы значений. В отладчике, если я перетаскиваю переменную в табло, то значение присвоено, а если открываю через "выражение", то нет. Картинка: http://prntscr.com/bh77kv
Причем, я бы никогда об этом не узнал, но в результате у пользователя в тонком клиенте значение в ТЧ появляется, а в веб клиенте - нет.
Я грешил на ЗаполнитьЗначенияСвойств, но даже если я значение присваиваю явно, оно все рано не присваивается, хотя при наведении мышки ан поле вижу, что значение там есть: http://prntscr.com/bh79yf
Код нигде не разбит на #Если ВебКлиент. Стояла 8.3.7 последняя, попробовал поставить 8.3.8 и даже отключил режим совместимости - не помогло.
Куда копать?
1 Cyberhawk
16.06.16
Присваиваешь в методе модуля формы?
В каком обработике события?
Вынеси этот метод в модуль объекта или общий модуль
2 Fuas4
16.06.16
(1) на форме есть команда, команда вызывает серверную процедуру, которая тоже на форме. Попробую вынести в модуль объекта. Но почему это должно помочь?
3 Cyberhawk
16.06.16
(2) Ты сначала попробуй, как отпишешься о результате - расскажу
4 Fuas4
16.06.16
(3) Попробовал. Баг в отладчике исчез, но для пользователя ничего не изменилось, к сожалению: http://prntscr.com/bh7rpp
Так выглядит колонка в вебе: http://prntscr.com/bh7s56
А так в тонком: http://prntscr.com/bh7sjb
5 Cyberhawk
16.06.16
Подготовь пример воспроизведения, опиши способ воспроизведенияи скинь нам - проверим
6 Cyberhawk
16.06.16
Ну и заодно напиши, зачем ты что-то там по кнопке меняешь на сервере
7 Fuas4
16.06.16
(5) у меня нетленка, я ее вам скинуть не могу
8 Fuas4
16.06.16
21:25
(6) кнопка "Заполнить". формирует запрос и заполняет ТЧ обработки. На клиенте я ж запрос не сформирую
9 Cyberhawk
16.06.16
(7) "у меня нетленка" // Так поэтому и написал "подготовь", т.е. надо потрудиться либо на демобазе, либо в обрезке от твоей текущей
10 Cyberhawk
16.06.16
(8) Поиграйся с методами ОбновитьОтображениеДанных и Прочитать
11 Fuas4
16.06.16
(9) вам dt нужен?
(10) там данные обновляются. Колонок несколько, ссылочную заполняет, а числовую нет
12 Cyberhawk
16.06.16
(11) Мне отсюда не видно, что потребуется для вопроизведения описанной предполагаемой ошибки
13 Fuas4
16.06.16
(12) потребуется вся база. Скинуть не готов. Могу показать по ТимВиверу, если, конечно, вам не влом
14 Cyberhawk
16.06.16
21:34
"потребуется вся база" // Как-то сомнительно, просто ты не хочешь потрудиться...
15 Fuas4
16.06.16
21:36
(14) я не готов предоставить даже часть базы. Мне за эту разработку платят и прав собственности у меня на код нет
16 Cyberhawk
17.06.16
(15) Один столбик из ТЧ обработки не готов предоставить? Однако...
17 Fuas4
17.06.16
19:04
(16) Сам нашел проблему, теперь вы сможете ее восрпоизвести: на форме с "реквизитах" есть ТЧ обработки. В реквизиты я добавил 2 колонки с названием реквизитов, которые заполняю (сначала эти реквизиты были только на форме, но потом решил сделать в реквизитах самой обработки, а из формы не удалил). Т.е. выглядело это вот так: http://prntscr.com/bhl1o4 Обратите внимание, что на самой форме именно реквизиты обработки, а не формы. И вот в тонком они отображаются, а в вебе - нет. Более того, я бы мог подумать, что это из-за того, что я заполняю ТЧ объекта в модуле формы. Но ранее по вашему совету я перенес процедуру заполнения ТЧ в модуль объекта, где реквизитов формы нет впринципе. После удаления реквизитов формы в вебе все начинает работать нормально. Считаю, что это баг платформы
18 Cyberhawk
17.06.16
19:14
"на самой форме именно реквизиты обработки, а не формы" // Уже несешь какую-то дичь
19 Fuas4
17.06.16
(18) ну может не понятно объяснил, у меня 12тый час ночи. На скрине квадратики видите напротив реквизитов. Если он стоит, значит реквизит на форму выведен. Т.е. правлиьнее было написать вот так: на самой форме ОТОБРАЖЕНЫ именно реквизиты обработки, а не формы.
Ну и чем синенькая колонка от красненькой отличается вы же знаете?
20 Fuas4
17.06.16
+(19) т.е. "суммаОплат" была сначала добавлена через кнопку "добавить колонку реквизита". А потом идентичная сумма оплат была добавлена в реквизиты ТЧ обработки.
21 Cyberhawk
17.06.16
Ясно. На досуге посмотрю.
22 Fuas4
17.06.16
(21) спасибо. Отпишитесь потом, пожалуйста.
23 Fuas4
01.07.16
(21) Посмотрел?
24 Cyberhawk
01.07.16
(23) Нет. Будет быстрее, если подготовишь способ воспроизведения (внешнюю обработку)
25 Fuas4
01.07.16
(24) Вот это скорость ответа. Попробую воспроизвести во внешней обработке и выложу
26 Fuas4
01.07.16
(24) https://yadi.sk/d/pGSaQFHvswBra В обработке 6 строк кода, которые заполняют 2 строки ТЧ. Открой ее в тонком и открой в вебе, все воспроизведется. Не уверен, что это важно, но 8.3.8.1747 Режим совместимости: не использовать
27 Cyberhawk
01.07.16
8.3.8.1652, клиент-серверная пустая база, режим совместимости отключен, Апач.
При заполнении реквизитов формы на сервере в веб-клиенте ничего не отображается.
При заполнении на клиенте - отображается.
Вывод: передавай на клиента структуру для заполнения и заполняй уже на клиенте.
28 Fuas4
01.07.16
(27) Правильный вывод - не создавай 2 колонки с одинаковыми именами. Но все равно ж это баг платформы?
29 Fuas4
01.07.16
(27) С вебом вообще какая-то беда стала. Вот отдельную ветку завел, но проблема таже - разное поведение платформы в разных клиентах БП 3.0 Веб-клиент. Ввод адреса в свободной форме недоступен
30 Cyberhawk
01.07.16
(29) Ну а что ты хотел - в веб-клиенте почти всегда куча ошибок вылезает, если вдруг озадачиваешься и пересаживаешься на него с тонкого клиента. На багтрекере также куча специфичных для веб-клиента ошибок
31 Fuas4
01.07.16
(30) Я хотел, чтобы все работало так, как заявлено :( В любом случае, спасибо за помощь!
32 Cyberhawk
01.07.16
(31) Ни разу не видел конфигурацию на УФ, чтобы в веб-клиенте (по сравнению с тонким) она работала сразу без допиливаний и разбирательств, иногда сразу в отладчике браузера
