СКД вывод результата на форме ☑
0 vladimir80
16.06.16
Добрый вечер! Задача достаточно простая, на неуправляемых формах все работает, но возник затык на УФ. Форма элемента справочника, на ней располагаю КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных, путь к данным Компоновщик.Настройки.Отбор
На кнопку хочу заполнять ТЧ по установленному отбору. Настройки сохраняются. При формировании всегда вылезает пустой результат. Если в виде настроек подсунуть НастройкиПоУмолчанию - все работает. Смотрел в отладчике - отбор заполнен как надо... Подскажите пож-ста, ЧЯДНТ?
[CODE]
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПриОткрытииНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    СхемаКомпоновки = Справочники._АльтернативнаяИерархияНоменклатурыДляСайтов.ПолучитьМакет("Макет");
    АдресСКД = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновки, Новый УникальныйИдентификатор);
    ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСКД);
    Компоновщик.Инициализировать(ИсточникНастроек);
    НастройкиСКД = Объект.Ссылка.ХранилищеНастроек.Получить();
    Если Не ПустаяСтрока(НастройкиСКД) Тогда
            Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(НастройкиСКД);
        Иначе
            Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновки.НастройкиПоУмолчанию);
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    НастройкиКомпоновкиДанных = Компоновщик.ПолучитьНастройки();
    ТекущийОбъект.ХранилищеНастроек = Новый ХранилищеЗначения(НастройкиКомпоновкиДанных);
&НаСервере
Процедура СформироватьСписокНоменклатурыНаСервере()
    Таблица = Новый ТаблицаЗначений;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновки, Компоновщик.ПолучитьНастройки(),,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(Таблица);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    Кол = Таблица.Количество();
&НаКлиенте
Процедура СформироватьСписокНоменклатуры(Команда)
    СформироватьСписокНоменклатурыНаСервере();
[/CODE]
1 Cyberhawk
16.06.16
Может нужно брать не НастройкиПоУмолчанию, а результат метода ПолучитьНастройки()?
2 vladimir80
16.06.16
При открытии все нормально - открываются и сохраненные настройки. Проблема именно в Процедура СформироватьСписокНоменклатурыНаСервере()
3 Cyberhawk
16.06.16
А, ясно. Так детальные записи-то добавь в настройки структуры и выбранные поля чтоб тоже там были
4 Cyberhawk
16.06.16
А то пади только запрос набора данных описал в схеме и ждешь, что у тебя будет ТЗ заполненная на выходе
5 vladimir80
16.06.16
Причем если заменить Компоновщик.ПолучитьНастройки() на СхемаКомпоновки.НастройкиПоУмолчанию - в ТЗ номенклатура выгружается, при всех остальных вариантах - в ТЗ 0 записей.
И детальные записи есть, и выбранные поля (в макете).
6 Cyberhawk
16.06.16
Выведи не в ТЗ, а в табличный документ и посмотри его содержимое - что там будет?
Может, у тебя там группировки и надо выводить в дерево значений?
7 vladimir80
16.06.16
21:25
Нет, запрос элементарный,
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    СправочникНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура
{ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.*}
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
{ГДЕ
    СправочникНоменклатура.Ссылка.* КАК ПараметрыОтбора}
Да, похоже я нашел грабли. Тестировал на одной из сохраненных настроек, на момент первого сохранения в макете небыло выбранных полей. Потом добавил. В новом элементе справочника сразу все ок.
Спасибо, не ожидал просто такой подставы )))
