Как через подключение com можно работать с хранилищемНастроек?
Aleksey1989
17.06.16
Добрый день. Подскажите, пжл, можно ли при подчключении к базе 1С через com работать с Хранилищем общих настроек? Пока у меня этого не получилось, я пробовал использовать следующий код:
СоединениеСБазой1С.ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить("ТестоваяОбработка", "ОбщиеНастройки")
Но в результате общие настройки не прочитались. Быть может нужно использовать другой код для работы с общими настройками?
hhhh
17.06.16
(0) ты наверно не так с ними работаешь. Настройки из той базы, а ты может подсовываешь их отчету из этой базы.
stix2010
17.06.16
Встречный вопрос: какие типы данных передаются через COM?
Aleksey1989
17.06.16
(2) Да, совсем забыл про это, только примитивные типы данных передаются, а в моем случае выходным методом будет структура.
