Админ
Замена процессора в ноутбуке.
0 Fannasankh
17.06.16
Достаточно ли для замены процессора в ноутбуке подобрать процессор под соответствующий сокет и с равной или меньшей мощностью, чтобы не было перегрева?
1 Cyberhawk
17.06.16
Бери с большей мощностью, но с более мелким техпроцессом (если сокет позволяет)
2 Cyberhawk
17.06.16
Ну а меньшая мощность камня не всегда пропорционально связана с его теплоотдачей, но ты не ссы: в общем случае пожара не будет
3 Fannasankh
17.06.16
(2) пожара то не будет, но будет обидно зря купить проц
4 Cyberhawk
17.06.16
(3) Сдашь обратно (если магазин нормальный)
5 Господин ПЖ
17.06.16
про какой ноут и проц речь идет?
если на amd - проще выкинуть
6 Зая Бусечка
17.06.16
А в чём проблема? Задача какая?
7 Gary417
17.06.16
(5) уже лет 10 как amd перестал быть синонимом печки
8 Господин ПЖ
17.06.16
перед заменой лучше скачать гайд по разборке, чтобы не было потом мучительно больно
9 Fannasankh
17.06.16
(4) не сдам. Ноутбук старый, процессор покупать или на авито, или на аликспрессе
10 Fannasankh
17.06.16
(6) интересно проапгрейдить старый ноут.
11 Господин ПЖ
17.06.16
(7) агаага
12 Cyberhawk
17.06.16
"проапгрейдить старый ноут"
и
"подобрать процессор под соответствующий сокет и с равной или меньшей мощностью"
В чем хитрость?
13 Fannasankh
17.06.16
(12) есть ноут. Хочу туда вставить проц получше. Какая хитрость?
14 Gary417
17.06.16
(11) Не, серьёзно, у меня был в своё время Athlon64 3200+, и на работе P4 2.8.... вот пень просто разрывался от воя вентиляторов и жаром от него дуло, а домашний атлон даже на повышенную скорость никогда не пререходил
15 Cyberhawk
17.06.16
Ноут более-менее вменяемо можно проапгрейдить, вставив туда SSD. Даже через оптибей.
16 Cyberhawk
17.06.16
"процессор ... _с равной или меньшей мощностью_" и "проц получше" - вот не пойму
17 Cyberhawk
17.06.16
Не пойму критерии этого "получше" тогда, и что называешь мощностью тогда
18 Cyberhawk
17.06.16
Ты под мощностью что ли тепловыделение в ваттах называешь?
Я-то думал, что ты так производительность называешь...
19 Fannasankh
17.06.16
(17) под мощностью я подразумевал выделяемое тепло
20 Fannasankh
17.06.16
(18) да
21 Gary417
17.06.16
Это называется TDP
22 Cyberhawk
17.06.16
А, ну тогда ясно...
Апгрейд с Дюрон 1300 до Атлон ХР 2500+ еще даст эффект (это для примера, не мобильные процессоры)... а у тебя какой щас сокет?
23 Fannasankh
17.06.16
G2. Стоит Celeron B820. Думаю поставить какой-нибудь i3.
Знаю, что хлам, зато не особо жалко, если что сломается.
24 Fannasankh
17.06.16
(22) Например i3 -3130M.
25 kauksi
17.06.16
(0) любой мобильный SandyBridge или IviBridge потянет. тока если i7 воткнешь, будет греться при установке энергосбережения на максимальную производительность. ну и до кучи SSD ставь.
26 Fragster
(13) хитрость в том, что проц может быть распаян на плате.
27 Nuobu
17.06.16
(26) Есть разные модели. Иногда можно менять проц.
28 Fannasankh
17.06.16
(26) вроде читал про эту плату, не должен быть распаян. Хотя, конечно, сначала разберу посмотрю.
29 Fannasankh
17.06.16
(25) думаю про i3, максимум i5
30 Lexik
17.06.16
(14) ага, конечно! Вентиляторы - под замену! )))
31 Gary417
17.06.16
(30) я и вентиляторы менял и термопасту, один фиг все P4 это печка
32 Gary417
17.06.16
А я вот кстати не знаю, а в ноутах вообще реально процессор менять? биос то переживёт (всмысле одобрит) такие манипуляции?
33 Fannasankh
17.06.16
(32) а почему он должен неодобрить? Или биос пишется для ноутов под каждый проц свой? Как-то сомнительно.
34 Господин ПЖ
17.06.16
если это в нем заявлено...
35 Господин ПЖ
17.06.16
и не такое бывает
36 Gary417
17.06.16
(33) ноут "по умолчанию" неизменяемая конфигурация и при сборке прошивки логично дропнуть поддержку всего лишнего
А вот для обычных компов частенько обновления биоса выпускают с поддержкой процов новых
ща я уже далёк от сборки компов, а вот в начале 2000х с амд весело было
37 Gary417
17.06.16
ах где те времена когда в мамку для P2 под слот1 модно было воткнуть P3 на сокете 370 с ядром туалатин, перепаяв пару проводков на переходнике
38 Todorov
17.06.16
массово менял процы на ноутах Acer Extensa 5220 и иже с ними, с завода стояли Celeron 530 и 540, ставил Core2Duo (какие удавалось купить, от 7100 начиная. Подбирал по разъему и частоте шины, все нормально, до сих пор работают, даже меньше греются, т.к. нет постоянной загрузки проца на 100%.
По твоему вопросу: http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Mobile_Celeron_Dual-Core/B820.html таблица CPUs, similar to Intel Celeron B820
Уверен, совершенно точно будет работать Pentium B980, если только в биосе нет залочки (вряд ли).
Обрати внимание, что TDP везде 35 Вт, так что ничего в охлаждении менять не надо. Насчет поддержки в биосе: посмотри, есть ли ноуты, аналогичные твоему с другими процами, например, с i3, если да, то скорее всего все будет норм.
39 Fragster
эпл, как законодатель моды, уже несколько лет распаивает проц, оперативку, SSD накопитель прямо на плату. через несколько лет все остальные также будут делать
40 Fannasankh
17.06.16
(38) спасибо за таблицу. Различных модификаций моего бука много, так что не думаю, что есть залочка
41 Gary417
17.06.16
(39) у эппла вообще своя волна, на них особо никто не равняется.
Дороговато будет всем заморачиватся распайкой ssd, оперативки и проца
42 Todorov
17.06.16
Да не за что, сам это все проходил. Можно поискать на форумах, наверняка кто-то уже это делал. Вот, к примеру, нашел, что 820-й меняется даже на i3-3110m, успешно и без глюков.
И насчет технической возможности замены. http://ark.intel.com/ru/products/67193/Intel-Celeron-Processor-B820-2M-Cache-1_70-GHz указано, что корпус у него FCPGA988 (т.е. не запаянный в плату, а в сокете) - отлично. Идем в педивикию https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Смотрим список процов, убеждаемся, что разъем называют еще и rPGA988B.
Теперь, к примеру, смотрим спеки на проц 3110м: http://ark.intel.com/ru/products/65700/Intel-Core-i3-3110M-Processor-3M-Cache-2_40-GHz?q=3110m и видим, что он есть в двух вариантах корпуса FCBGA1023, FCPGA988, первый - это BGA, который запаивают на плату, а второй - тот что нам нужен (это чтобы не ошибиться с заказом!).
В общем, квест еще тот. Я бы обратился к местным ноутбучным мастерам, и методом тыка перепробовал бы доступные процы из списка.
43 ЕслиЧе
17.06.16
По моему ТС занимается херней! Либо времени ДоХрена либо денег.
Купи нормальный комп или ноут новый. Старые ноуты это просто печатные машинки. Смысл в хлам деньги вкладывать?
У самого ноут 2007 года,C2D. Вроде работает но уже не то, скорости заметно нехватает. Киндеры за ним сидеть нехотят даже, говорят "там ЮТуб плохо показывает!!!"
44 Todorov
17.06.16
(43) Нормальный ноут стоит сейчас минимум 30-35 т.р., причем с вырвиглазной матрицей (типа Lenovo G5070), а тут надо вложить 3 т.р. на новый проц, 5 т.р. на ssd и 2,5 т.р. на 8 GB ОЗУ, итого 10 т.р. - и ноут не узнать. Ну и может у него там привычная Вин7,а на новых б-гомерзкая 10-ка. Да и просто спортивный интерес.
45 Fannasankh
17.06.16
(43) Почему денег дохрена? Проц я куплю тысячи за 3. Новый ноут от 35, дешевле смысла нет. Разница в 10 раз. Сейчас купил в него ещё дополнительно 4Гб оперативы и SSD. Итого будет 6Гб и SSD. Вместе с процем выйдет где-то в 7-8 тысяч. Итого будет ноут на i3/i5 с 6Гб оперативы и SSD за 7 тысяч вложения.
46 Fannasankh
17.06.16
(44) ссд купил за 2400 на 120гб
47 Todorov
17.06.16
Эк мы одновременно :-)) Я на работе уже 3 ноута таким макаром оживил.
48 Todorov
17.06.16
В смысле, ssd + ram, процы там и так i3 были.
49 ЕслиЧе
17.06.16
Там оператива DDrII скорее всего. 2 разьема под оперативу. Одна планка DDrII максимум 2Gb. Общая память 4 Gb. О каких 8 Гигах речь?
Под какие задачи? ЮТуб посмотреть, текст набрать в ворде, таблички в экселе сварганить и со старым процом можно было!
IMHO конечно.Смысла не вижу.
50 Todorov
17.06.16
Я брал SSD Samsung Pro, гарантия 10 лет.
(49) DDR3
51 ЕслиЧе
17.06.16
(44) /Да и просто спортивный интерес./ Как я и предполагал, заняться челу нечем.
52 Fannasankh
17.06.16
(49) DDR3 там на 1600Мгц
53 ЕслиЧе
17.06.16
(50) Если DDR3 то да, как говориться, базару нет!!! Наращивать оперативу можно сколько душе угодно.
У меня на ноуте DDR2.
54 Cyberhawk
17.06.16
(46) Б/у что ли?
55 Cyberhawk
17.06.16
"Одна планка DDrII максимум 2Gb." // WTF?
56 Господин ПЖ
17.06.16
я же предлагал выкинуть
57 Fragster
(55) для ноутбучных - возможно
