v7: 1с++ Срез последних ☑
0 palpetrovich
17.06.16
Что-то типа:
select TOP 1
    К.ИдентификаторСтрокиТаблицы
from Константы К (nolock)
where 1 = 1
    AND Ид = 192 -- ЦенаПрих
    AND Дата < '20160101'
Order by К.Дата Desc
Только хотелось-бы для всех товаров...
1 Карупян
17.06.16
делай этот запрос на месте поля
2 palpetrovich
17.06.16
(1) да я как-то так пробовал
select
    СП.Наименование
    ,К.ИдентификаторСтрокиТаблицы
    ,К.Дата
    ,(select TOP 1
        КК.Значение
    from Константы КК (nolock)
    where 1 = 1
        AND КК.Ид = 192
        AND КК.Дата < '20160101'
    Order by КК.Дата Desc
    ) Значение
    inner join Справочник_Товары СП (nolock) on СП.ИдЭлемента = К.ИдОбъекта
where 1 = 1
    AND К.Ид = 192
но получаю не "срез", более одного значения получаю
3 palpetrovich
17.06.16
поехал домойЮ может в дороге мысль стукнется ...но на Вас надежды больше :)
4 Карупян
17.06.16
конечно у тебя отбор по ид
5 Rie
17.06.16
Что-то было вроде$ПоследнееЗначение.Константа.Идентификатор(Объект,Дата)
6 varelchik
17.06.16
(5) В точку.
Учите матчасть (0)
7 palpetrovich
18.06.16
(6) не, не в точку, мне собсвенно не само значение нужно, мне как результат нужна временная таблица "срез последних на дату"
8 Mikeware
18.06.16
(7) ты именно это и получишь...
9 palpetrovich
18.06.16
(8) да ладно
    ТекстЗапроса = "
    |Select $ПоследнееЗначение.Товары.Цена(:Товар, :Дата)";
    глЗапрос1срр.УстановитьТекстовыйПараметр("Товар", Тов);
      глЗапрос1срр.УстановитьТекстовыйПараметр("Дата", ВыбДата);
    Сообщить(""+ глЗапрос1срр.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса));
получил "14.00"
а хотел, как минимум "ИдентификаторСтрокиТаблицы,Дата,Ид,ИдОбъекта"
10 palpetrovich
21.06.16
в общем получилось впроде, но боюсь, через ж.пу :) ...покритикуйте если что
select
    СП.Наименование
    ,(select TOP 1
        КК.ИдентификаторСтрокиТаблицы
        where 1 = 1
            AND КК.Ид = 192
            AND КК.ИдОбъекта = СП.ИдЭлемента
    ) ИдентификаторСтрокиТаблицы
from Справочник_Товары СП (nolock)
where 1 = 1
    AND
    (select TOP 1
        where 1 = 1
            AND КК.Ид = 192
    ) IS NOT NULL
11 King-SD
21.06.16
Прошу прощения, что пишу сюда (Ибо больше никуда не могу написать),, не могу создать тему, выскакивает ошибка - ОШИБКА: Ошибка Field 'last_modified' doesn't have a default value при добавлении новой темы!
Не можете подсказать в чём проблема? Пробовал не на одном компьютере
12 Ёпрст
И зачем это ? Если ты всё это и так знаешь - ибо передаешь в коррелированный подзапрос ?
13 Ёпрст
нуи rowid знать, вообще не понятно для чего
14 palpetrovich
21.06.16
(12) Мне нужно получить срезПоследних на дату и закинуть все это во временную таблицу.
Соственно для чего - удалить все до этого среза.
Думаю в ВТ_ЗначенийКоторыеОтсаются должны быть "ИдентификаторСтрокиТаблицы,Дата,Ид,ИдОбъекта"
15 palpetrovich
21.06.16
+(14)  хотя, моэет достаточно ИдентификаторСтрокиТаблицы
Если далее удалять с условиями из (10) + условие на исключение из удаляемых по ИдентификаторСтрокиТаблицы ВТ
16 FN
21.06.16
(14) нашел в закромах...
Удаляет все до указанной даты, оставляя только одно, самое свежее значение.
Процедура ЗачиститьИсторию(Параметры)
    рс=СоздатьОбъект("ODBCREcordSet");
    ДатаСвертки=ВыбДата;
    ДатаСвертки=СтрЗаменить(Формат(ВыбДата,"ДГГГГММДД"),".","");
    ВсегоПодлежитУдалению=0;
    ЭлементыДляРегистрации=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
        АйдиРеквизита=Мета.ИДОбъекта(Параметры.реквизит);
        //Сообщить((АйдиРеквизита));;
        времТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        рс.ВыполнитьИнструкцию("Select count(*), objid [Объект], objid [ОбъектСсылка $Справочник."+Параметры.Справочник.Идентификатор+"] from _1SConst (nolock) where id="+АйдиРеквизита+" and date<'"+ДатаСвертки+"' group by objid having count(*)>1",времТЗ);
        времТЗ.ВыбратьСтроки();
        сч=1;Всего=времТЗ.КоличествоСтрок();
        Пока времТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            Состояние(""+АйдиРеквизита+"-"+сч+"/"+Всего);
            сч=сч+1;
            ПоследнееСохраняемоеЗначение=рс.ВыполнитьСкалярный("
            |Select top 1 date from _1SConst (nolock)
            |where
            |id="+АйдиРеквизита+"
            |and objID='"+времТЗ.Объект+"'
            |and date<'"+ДатаСвертки+"'
            |order by date desc
            ПоследнееСохраняемоеЗначение=Формат(ПоследнееСохраняемоеЗначение,"ДГГГГММДД");
            Если Удалять<>1 Тогда
                рез=рс.ВыполнитьСкалярный("
                |Select count(*) from _1SConst (nolock)
                |where
                |and date<'"+ПоследнееСохраняемоеЗначение+"'
                ВсегоПодлежитУдалению=ВсегоПодлежитУдалению+Рез;
            Иначе
                рез= рс.ВыполнитьСкалярный(";
                |Delete from _1SConst
                |where
                Если Рез<>0 Тогда
                    ЭлементыДляРегистрации.ДобавитьЗначение(времТЗ.ОбъектСсылка);
        Если ЭлементыДляРегистрации.РазмерСписка()<>0 Тогда
            спр=СоздатьОбъект("Справочник."+Параметры.Справочник.Идентификатор);
            для гг=1 по ЭлементыДляРегистрации.РазмерСписка() Цикл
                Состояние("Регистрация изменений");
                Если спр.найтиЭлемент(ЭлементыДляРегистрации.ПолучитьЗначение(гг))=1 Тогда
                    Попытка
                        спр.Записать();
                        ЗаписьЖурналаРегистрации("До даты "+ВыбДата,"Периодика","Очистка периодики",спр.ТекущийЭлемент());
                    Исключение
                    КонецПопытки;
    Сообщить(Параметры.Реквизит.ПолныйИдентификатор()+": "+ВсегоПодлежитУдалению);
КонецПроцедуры // ЗачиститьИсторию(Параметры)
17 FN
21.06.16
Параметры - это ТЗ
ТЗРеквизитов.НоваяКолонка("Справочник",,,,,24); - Метаданные
ТЗРеквизитов.НоваяКолонка("Реквизит",,,,,24); - Строка
18 palpetrovich
21.06.16
(16) Спасибо конечно, но запрос в цикле - как-то не комильфо :)
19 Ёпрст
(14) для этого
1) не нужна временная таблица
2)не нужна rowid
3) нужен просто запрос на delete по условию. Усё.
20 palpetrovich
21.06.16
(19) просто запрос мне пока не под силу
вот что получилось и это работает ...но глаз режет :)
if object_id(N'tempdb..#SrezNaDaty', N'U') is not null    drop table #SrezNaDaty
select top 100
    (select TOP 1
        where 1 = 1
        AND КК.Ид = 192     -- ЦенаПрих
into #SrezNaDaty
where 1 = 1
    AND
    (select TOP 1
        where 1 = 1
            AND КК.Ид = 192
    ) IS NOT NULL
delete from Константы
where ИдентификаторСтрокиТаблицы in
    (select
        where 1 = 1
            AND КК.Ид = 192
    AND ИдентификаторСтрокиТаблицы not in (select Srez.ИдентификаторСтрокиТаблицы from #SrezNaDaty Srez)
21 Ёпрст
нахрена вот так писать ?
>>> КК.Ид = 192  ?
да и выкини классы, пиши по-русски, используя обычный метапарсер. Намного читаемый текст запроса будет.
+ почему топ-100 ? остальное не надоть ?
22 FN
21.06.16
(18) согласен.
Но тут все просто - время работы обработки в данном случае не критично, поскольку операция разовая. А вот время работы программиста стоит денег.
23 palpetrovich
21.06.16
(21) КК.Ид = 192 - это для отладки, там будет передаваемый ы хранимую процедуру параметр КК.Ид = @ИдПериодики
топ-100 - тоже для отладки
"выкини классы" - если речь про "ИдентификаторСтрокиТаблицы" и т.д., то это не классы, это представления (так называемые вьюхи). У нас в конторе все через них  пишется
24 Ёпрст
(23) и нафига вьюхи использовать ? Для каждой базы свои вьюхи лепите ?
25 palpetrovich
21.06.16
(24) ну да, так сложилось. СофтПоинт стотыщ лет назад их внедрял и оставил инструмент для создангия новых и обовления старых
