ВыборИзСписка с отбором ОбработкаВыбора
0 constantinevio
18.06.16
Всем доброго времени суток!
Должно быть тема избитая, перепробовал все, но ничего не работает.
Так формирую список выбора для элемента формы
&НаКлиенте
Процедура СотрудникНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Элемент.СписокВыбора.Очистить();
    Для Каждого Исполнитель из Исполнители Цикл
        Элемент.СписокВыбора.Добавить(Исполнитель);
Затем так его обрабатываю
&НаКлиенте
Процедура СотрудникОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    Сотрудник  = ВыбранноеЗначение;
    ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
Значение записывается в новый объект, но на форме не отображается....
1 Nolan
18.06.16
Может так
МассивДляВыбора = Новый Массив;
            Для каждого Исполнитель из Исполнители  Цикл
                МассивДляВыбора.Добавить(Исполнитель)
            Элементы.Сотрудник  .СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(МассивДляВыбора);
2 constantinevio
18.06.16
(1) Так получается то же самое. Проблема не в том, как я передаю список выбора на форму, а в том, как выбор обрабатывается, т.е. в реквизит объекта выбранное значение пихается, а на форме остается пустым...
3 Nolan
18.06.16
ну тогда наверное нужно смотреть настройки самого поля, галка РежимВыбораИзСписка и ВыбиратьТип включена?
4 constantinevio
18.06.16
(3) Да, все включено...
5 constantinevio
18.06.16
ап
6 RomanYS
18.06.16
(0) началовыбора и началовыбораизсписка - разные события, зачем обработчик обработкавыбора?
7 hhhh
18.06.16
19:13
СтандартнаяОбработка не вижу. И может Объект.Сотрудник ??
8 vicof
18.06.16
19:25
Отладчик наше все
9 RomanYS
18.06.16
(7) зачем вообще обработчик, если действие стандартное??
Правильно как раз менять ВыбранноеЗначение, только зачем это в данной ситуации.
10 constantinevio
19.06.16
(9) Попробовал убрать ОбработкуВыбора... Все без изменений... Вызывается только СотрудникНачалоВыбора где СтандартнаяОбработка=Истина... Список формируется правильно, но при выборе в форме поле остается пустым. Обработка СотрудникНачалоВыбораИзСписка не срабатывает....
