АСПД Штрих-М через переходник USB COM, периодически "Нет связи с устройством"
0 white86
19.06.16
00:35
Доброго времени суток!
Пользуюсь нетбуком с 1с 8.3 Розница (Всего 5 по фирме) + АСПД Штрих-М подключенные через переходник USB COM. Стали возникать проблемы при работе появляется ошибка "Нет связи с устройством" приходится либо выключать и включать аспд либо через устройство отключать USB переходник и включать обратно. Повторяется на 3 часто на 2х очень редко. До этого стояла самописная конфа за 2 года ни разу такой проблемы не было. Пробовал менять все устройства включая нетбук, не помогло.
Настройки драйвера и настройки оборудования в 1с совпадают.
ссылка на переходник.
http://rozetka39.ru/catalogue/kabeli-perehodniki/perehodnik-cbr-usb-to-com-cb-232
1 Zamestas
19.06.16
00:36
(0) usb2com кто?
2 white86
19.06.16
00:38
Не понял вопроса
3 Zamestas
19.06.16
00:39
(2) Сорри не увидел ссылку - на Gembird UAS111 попробуй 1 заменить.
4 white86
19.06.16
00:41
(3) Хорошо как вариант поищу в городе. Но все же эти переходники не выдавали такую проблему с другой конфой.
5 Zamestas
19.06.16
00:42
(4) Ну можно и таймаутами поиграться, но больно стремная поделка.
6 Garykom
03:08
Переходник в (0) гуано полное у меня через пару дней начал глючить. И ведь зараза снова работает после перезагрузки но недолго так что даже сдать не вышло как неисправное.
Gembird из (3) получше но все равно не то. Самое лучшее из что подойдет это tcp/rs232 но оно дорого промышленное.
http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/?gclid=Cj0KEQjw4pO7BRDl9ePazKzr1LYBEiQAHLJdR4lZyOz8Cx1SeuXuW7_tLEB_o1iMwVB5oCGKvda8e2IaAjoH8P8HAQ
7 Garykom
03:12
(4) Эти переходники работают, но недолго )) Тупо специально проверял подключил, запустил цикл проверки обращений (по таймауту) и ушел погулять.
Всегда вылетает когда через 5 минут, а когда через 5 часов "нет девайса" ошибка выскакивает.
8 Звездец
19.06.16
03:29
Меняй таймауты, а лучше купи родные кабеля
9 andrewrocker
06:07
white86, купи плату com, либо посмотри может быть на материнке уже есть com распайка и тебе подойдет просто выносной порт.
10 Garykom
06:37
(9) На нетбук то?
11 dmtrpv
19.06.16
В настройках драйвера Штрих поставьте Таймаут 1000
12 white86
19.06.16
19:46
(11) (8) ребята спасибо, похоже помогло, тьфу тьфу))
Буду искать что нить фирменное на будущие
13 NorthWind
19.06.16
Что касается недорогих переходников, то они практически все сделаны на Prolific PL2303. У этой микрухи практически все реализовано средствами драйвера, поэтому там довольно сильно используются ресурсы ЦП при передаче данных и могут быть проблемы на сильно загруженных компах, в частности с таймаутами как раз. Из переходников USB-COM в категории "до тысячи рублей" других микрух наблюдать не приходилось :(
Мокса рулит и заруливает, но небюджет совсем.
14 white86
19.06.16
(13) Да не смотря на разные с виду переходники, драйвер и плату и имеют как раз  Prolific PL2303.
15 Garykom
(13) >Мокса рулит и заруливает, но небюджет совсем.
Аналогов подешевле разве нет?
16 NorthWind
19.06.16
(15) Фиг знает... Есть микрухи от FTDI и от Silicon Labs, они гораздо лучше. Но распространенных переходников на них нет.
