Скрипт vbs для v83.COMConnector падает: Прекращена работа программы script host ☑
0 vi0
19.06.16
Windows 7, 64разрядная
В vbs выполняю следующее:
Set v8 = CreateObject("v83.COMConnector")
Set Connect = v8.Connect("File=C:\test1;Usr=;Pwd=")
Появляется окно с ошибкой "Прекращена работа программы microsoft windows based script host"
Если оставить только первую строку - ошибок нет.
Если выполнять на Windows XP - ошибок нет.
В какую сторону копать?
1 Звездец
19.06.16
(0) предлагаю лог системы посмотреть для начала
2 vi0
19.06.16
(1) какой именно лог и где его смотреть?
3 vi0
19.06.16
вот что написано в \Журналы Windows\Приложения
Путь сбойного приложения: C:\Windows\System32\WScript.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1517\bin\filedb.dll
Подозреваю, что это связано со следующими событиями:
1) До этого создание COMConnector из скрипта вызывало ошибку "Невозможно создание объекта контейнером activex v83.comconnector". Хотя его создание из программного кода 1С выполнялось корректно.
2) Я установил 1CEnterprise 8 Server (x86-64).msi. После этого эта ошибка снялась, но появилась новая - см топик.
Журнал Виндовс как раз показывает на каталог с 64 приложениями (Program Files), а конкретно на библиотеку filedb.dll
Как эту информацию можно использовать?
4 vi0
19.06.16
Вероятно дело в том, что WScript 32-разрядный
Если запускать явно C:\Windows\SysWOW64\WScript.exe то ошибки нет. Но что-то мне эта тема не нравится.
Почему 1С создает 32x COMConnector, а у скрипта ошибка "Невозможно создание объекта контейнером activex"?
5 hhhh
19.06.16
(4) ну, глупо ожидать что 32х разрядная программа вдруг выдаст 64х разрядный скрипт.
6 vi0
19.06.16
(5) как скрипт может быть 64разрядным?
Вопрос такой на данный момент:
Как сделать, чтобы операционка создавала COMConnector 32разрядный при запуске скрипта, также как это делает 1С если из ее програмного кода создавать COMConnector?
7 vi0
19.06.16
думал, может v83.Application использовать, а не v83.COMConnector, но там тоже засада - если уже открыт к.н. сеанс в файловой базе, то второй должен быть той же версии, иначе ошибка
а v83.Application явно версию 1с задавать не позволяет
8 Звездец
19.06.16
И чем тебе это не нравится? Хочешь универсальности, то сначала определи битность, а потом запусти нужный(4)
9 vi0
19.06.16
(8) не нравится тем, что это будет работать на удаленных точках и должно работать автономно надежно
ничего слетать "само" не должно
ну и настойки минимальные первоначальные
10 Звездец
19.06.16
Так и не надо никаких настроек. Систему определил и нужный дергнул(9)
11 Beretta
19.06.16
Есть подозрение, что все это можно на том же 1с и написать
12 Звездец
19.06.16
Так проблемы не будет скорее всего, неинтересно(11)
13 vi0
19.06.16
(11) нужно прозрачно для пользователя делать
вот мои еще мои попытки WshShell. Запустить 1с в неотображаемом окне
14 Звездец
19.06.16
(13) что значит прозрачно для пользователя? чем фоновое задание не устраивает?
15 Звездец
19.06.16
(13) окно не отображаемое, и будут пользователь комп выключать пока процесс не завершился
16 vi0
19.06.16
(14) > что значит прозрачно для пользователя?
нужно минимизировать раздражители для пользователя в виде окон
клиент-серверная база в клиентском контексте должна запустить ряд запусков файловой базы
если использовать фоновые задания то они будут на сервере
17 Звездец
19.06.16
(16) файловые базы где лежат?
18 vi0
19.06.16
(17) локально
19 vi0
19.06.16
пока что все больше склоняюсь к запуску командной строкой
смущает здесь открытие заставки 1с и сложность с передачей результата запуска завершенного процесса 1с для последующего процесса
Например, что РИБ пришел с обновлением конфигурации и нужно запустить кофигуратор с параметром UpdConfig
20 Звездец
19.06.16
(19) так заморачиваться для обновления риб?
21 vi0
19.06.16
(20) а какие альтернативы? БСП? пока не рассматриваю
22 Звездец
19.06.16
(21) ты так часто РИБ обновляешь? не проще ли подключиться да щелкнуть мышкой. Ну или в БСП посмотреть как там сделана выдача сообщения и запуск обновления
23 vi0
19.06.16
(22) да, пожалуй аналог БСП попробую -
запускать файловую базу и полностью ей управление передавать:
пришло обновление - 1с закрывается и при закрытии запускает скрипт, который обновит конфигурацию и опять 1с запустит для продолжения обмена
если бы с ComConnector не было заморочек, было бы веселее, конечно
24 vi0
20.06.16
05:41
(22) подключиться и мышкой точно не вариант
конечных узлов большое количество
25 hhhh
20.06.16
06:29
(24) пользуйся планировщиком windows. Вещь. Подсовываешь ему расписание и bat-файл, он тебе всё обновляет в режиме полной скрытности от пользователя.
26 hhhh
20.06.16
06:47
в бат-файле строчка
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.106\bin\1cv8.exe" DESIGNER /F"D:\bases\buh20" /N"адм" /P111 /UpdateDBCfg
27 vi0
20.06.16
(25) нужна реализация с минимальным вмешательством администратора
28 vi0
20.06.16
вот здесь Книга знаний: V8: Программное создание БД на сервере приложений нашел ответ на мой вопрос (4) "Почему 1С создает 32x COMConnector, а у скрипта ошибка "Невозможно создание объекта контейнером activex"?"
ответ следующий:
2) Дальнейшее "гугленье" показало, что Windows Script Host, имеющийся в Win7 64 не создает 32-х разрядные COM объекты.
3) Скачиваем 32-х разрядный WSH с сайта http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8247 от Win XP. (Возможно достаточно взять WScript.exe от 32-х битной Win7, но такой не нашлось поблизости)
4) Распаковываем (например WinRAR-ом) в определенную папку (у меня c:\WScript32\)
5) Запускаем скрипт п.1
C:\WScript32\WScript.exe c:\scripts\Create1C.vbs
29 MM
20.06.16
А чем решение из (4) плохо? В 64-битных системах есть 2 WScript32, в C:\Windows\SysWOW64 хранятся компоненты системы для совместимости с 32-битными приложениями.
(28) Естественно, 64-битное приложение не может загрузить к себе в адресное пространство 32-битные DLL.
(26) Можно повесить в скриптик, который дождётся завершения предприятия и произведёт обновление. А его запуск может быть выполнен перед выходом из предприятия, когда надо обновиться.
30 vi0
20.06.16
(29) > Естественно, 64-битное приложение не может загрузить к себе в адресное пространство 32-битные DLL.
Ты считаешь, что это приложение 64-битное: C:\Windows\System32\wscript.exe ?
31 MM
20.06.16
В C:\Windows\System32 лежит 64х битное, если кто стороннее не положил, в C:\Windows\SysWOW64 - 32х битное для совместимости.
32-приложения, автоматически перенаправляются в C:\Windows\SysWOW64, если, конечно, они не вызывают специальные функции, чтобы отключить редирект.
32 vi0
22.06.16
(31) весело
33 hhhh
22.06.16
(27) а где тут вмешательство администратора. У меня тут такой обмен уже 4 года крутится без никакого администратора. Даже все забыли, что он есть.
34 vi0
22.06.16
(33) я имею введу предварительные настройки на конечных узлах
единственное, если рулить планировщиком тоже скриптами
35 Барматолог
23.06.16
(0) Платформу патчили unipatch-ем (backbas.dll)?
