Проблема с УРИБ после обновления.
0 bvn-2005
20.06.16
Бухгалтерия предприятия ред 3.0, релиз 3.0.43.155. Две базы, центральная и периферийная.
Внесены изменения для работы со сканером штрихкодов: добавлен регистр сведений, несколько общих модулей, внесены некоторые изменения в стандартные объекты (делал не я). Начал обновлять на 3.0.43.206 (на копии). Аккуратно перетащил все изменения, проверил этот дополнительный функционал - все работает. Делаю выгрузку в подчиненную базу. Там сообщение обмена читается, предлагает запустить конфигуратор - запускаю, обновляю конфигурацию базы данных, запускаю предприятие - и тут вылезает ошибка:
"Ошибка загрузки приоритетных данных из сообщения обмена. Подробности см. в журнале регистрации".
В журнале вижу 2 сообщения об ошибках:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5091)}: Ошибка при вызове конструктора (ДвоичныеДанные)
            НовоеСообщение = Новый ДвоичныеДанные(СообщениеОбмена);
по причине:
Каталог не обнаружен ''
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(1254)}: Ошибка загрузки приоритетных данных из сообщения обмена.
См. подробности в журнале регистрации.
            НСтр("ru = 'Ошибка загрузки приоритетных данных из сообщения обмена.
Не пойму, какой каталог не обнаружен? Что посоветуете?
1 singlych
20.06.16
"какой каталог" - путь к сообщению обмена
2 bvn-2005
20.06.16
А где его надо прописать? Изначально же сообщение прочитано, изменения из него загрузились, конфигурация базы данных обновилась...
3 aleks_default
20.06.16
посмотри в ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5091)}
откуда берется СообщениеОбмена
4 ptiz
20.06.16
(0) База, в которой ошибка - файловая или серверная?
5 bvn-2005
20.06.16
файловая
6 ptiz
20.06.16
(5) Не на линуксе каком-нибудь или через http?
7 bvn-2005
20.06.16
под виндой
8 bvn-2005
20.06.16
Все утро угробил на эксперимент, чтобы понять, проблема в изменениях конфигурации или это очередной подарочек от 1С...
Вернул конфигурацию на поддержку (рел. 3.0.43.155). Выгрузил данные в подчиненную базу. Все в порядке. Обновил конфигурацию на 3.0.43.206. Выгрузил в подчиненную базу. В результате - та же ошибка. Получается, заморочка в обновлении от 1С?
Никто с подобным не сталкивался?
9 Serg_1960
20.06.16
Насколько я Вас понял правильно, то это не совсем "заморочка 1С", это программа не может записать временный файл в каталог пользователя ОС для временных файлов.
10 bvn-2005
20.06.16
Т.е. до обновления она записать может, а после обновления на рел. 206 - уже нет?
11 hhhh
20.06.16
так у вас 4 базы по факту. И какие с какими обменялись? Что-то вы чудите.
12 aleks_default
20.06.16
Ты после обнолвления в режиме предприятия в базу заходил?Для запуска обработки обновления данных.
13 Serg_1960
20.06.16
(0) Есть одна мысль: попробуй ещё раз выгрузить сообщение обмена из ЦУ и принять в подчиненном узле. Не откатывай конфигурацию, а именно повторно, уже после того, как изменения конфигурации были получены и приняты в подчиненном узле, не используя архивирование.
14 bvn-2005
21.06.16
"Ты после обнолвления в режиме предприятия в базу заходил?Для запуска обработки обновления данных."
Разумеется. В главной базе все отработало нормально. Проблема в подчиненной при первом входе в режиме предприятия после обновления.
