Ошибка СУБД. Не удалось вставить значение NULL в столбец ...
0 lamme
20.06.16
Ошибка такая
http://c2n.me/3znt6OW
Таблицу нашел. Это регистр итоги взаиморасчеты с контрагентами
Колонку таблицы нашел - это поле Сделка.
смотрю что происходит при проведении этого документа в этом регистре
http://clip2net.com/s/3zntv7h
(это таблица движения.взаиморасчетысконтрагентами )
и ?
дальше то что ?
(смущает то - что в документе переоценка - например - за 31 01 16 - по движениям в РН взаиморасчеты - есть записи с пустыми сделками)
1 lamme
20.06.16
хрень не постоянная ...
то есть .. то нет ...
зависит ли от того - что с базой работает куча народа ?
2 Todorov
20.06.16
Похоже на глюки платформы.
Было такое на какой-то дописанной БП, ТИИ не помогли, проверка базы средствами студии тоже (DBCC CHECKDB), помогло выгрузка в dt на платформе 8.2, и потом загрузка в 8.3. Как вариант, попробовать в настройках поставить совместимость с 8.2.
(1) Блокировки?
3 Todorov
20.06.16
Вот еще что Гилев пишет.
https://sites.google.com/site/about1c/Home/poisk-resenij-po-kodam-osibok/-sdbl--fld1485--document159-----null-pos63-1
Выгрузить в файловую и запустить chkdbfl.exe не?
4 lamme
20.06.16
очень сильно похоже на блокировки ..
5 ptiz
20.06.16
(0) Я бы для начала итоги пересчитал.
6 Sonny
20.06.16
Посмотри в студии какие констрейнты висят на этой таблице. Блокировки вряд ли как-то влияют. И (5) прав - это судя по названию таблица итогов.
7 lamme
20.06.16
на тестовой базе работает без проблем ...
8 lamme
20.06.16
да - это таблица итогов
9 ptiz
20.06.16
(7) и? тем более: DBCC CHECKDB + пересчет итогов
10 lamme
10.07.16
в продолжении ...
сделал выгрузку в dt
убил базу на скуле (фактически удалился и сам фал скульной базы с файлом логом)
создал новую базу на скуле. загрузил туда из DT
база при этом уменьшилась на 3 гига
сделал DBCC CHECKDB - ошибок нет.
пока без пересчета итогов
но результат все тот же ...
ошибка выходит не постоянно.
что делать?
11 lamme
11.07.16
07:26
сделал так же ТиИ ..
не помогло
ошибка все там же ...
что делать то?
12 DrZombi
07:47
(3) А причем вообще Распределенная БД?
13 DrZombi
07:48
(11) Итоги пересчитал?
14 lamme
11.07.16
07:53
(13)
да.
15 lamme
11.07.16
кто знает почту 1С - куда написать можно с проблемой ?
16 lamme
11.07.16
17 lamme
11.07.16
при загрузке в файловую ругается
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'Путь/1Cv8.1CD'
по причине:
18 lamme
11.07.16
да и понятно
dt - 7.8гиг
файловая вырубается на размере в 7,5гиг
19 Новиков
11.07.16
а объем базы самой какой?
20 lamme
11.07.16
в скуль варианте 25гиг
21 lamme
11.07.16
версия скуль 2005
версия 1с -1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)
тут может быть глюк ?
22 Новиков
11.07.16
(21) 25 гигов в скуле и не выгружается в dt? Странно.
Отбекапь базу, цепанись к ней какой-нибудь крайней 8.3.7, запусти все эти ТИИ, с исправлением сразу, дождись окончания. И попробуй еще раз выгрузить в dt. Если не покатит, можно сидеть дальше медитировать - или можно думать над переносом данных в чистую базу - в зависимости от обстоятельств.
23 lamme
11.07.16
в DT выгружается. и выгрузилось.
в файловую не загружается.
в файловую - чтобы сделать потом над ней - chdbfl.exe
24 Новиков
11.07.16
(23) Понял. Запусти статистику, какие таблицы в скуле больше всего весят - может их можно поджать, я не знаю - если есть рс - очистить его временно и т.д.?
25 Новиков
11.07.16
Очисти самые тяжелые таблицы, чтобы в файловую версию прошла загрузка. И потом через чек дб. Есть шанс что полечится, а есть - что и нет. Если не полечится - поднимай чистую базу, да переноси все периодами. Так, скорее всего, точно заборишь.
26 lamme
11.07.16
пока попробую совместимость выставить
стояла 8,1
переставляю на 8,3,4
27 Новиков
11.07.16
(26) я заметил, что у тебя какие окна 8.1'шные :) Вероятность что поможет есть, но маленькая.
28 lamme
11.07.16
хм... помогло ... вылезли сразу другие ошибки ... типа уже по запросам и тд и тп
но при этом косяк из 0 ушел
29 lamme
11.07.16
вернул в совместимость с 8,1 - опять ошибка из (0)
ну и вопрос знатокам ...
почему так происходит и на что влияет эта совместимость на конфигарации ?
30 lamme
12.07.16
31 lamme
12.07.16
апну
