v7: Как подключить торговое оборудование к самописной базе ?!
0 Proger2013
20.06.16
Народ, прощу помощи!
на компе стоит самописная конфа (не моя) на базе "оперативного учета" типа рабочее место кассира - делается заказ с использованием сканера штрих-кодов и печати чека на чекопечатающей машине Меркурий MS, в конфе сделано так - в константах есть поле в котором надо указать имя обработки, которая обращается потом к компоненте производителя меркурия (обработка и компонента есть), настройки торгового оборудования сохраняются в текстовом файле equip.txt (тоже самое что 1crozn.txt), но в конфигурации НЕТ обработки по настройке торгового оборудования!
после переустановки виндовс, конфа перестала видеть и сканер и ЧПМ,я установил и зарегистрировал компоненты сканера и ЧПМ, все хорошо, при открытии самописной конфы выводится ошибка о невозможности загрузки компоненты и с пустыми ковычками, создал типовую демо-базу - включил использование торгового оборудования - все заработало с пол-пинка, сохранил настройки торгового оборудования в демо-базе и скопировал этот файл (1crozn.txt) с переименованием в самописную базу, но все равно не заработало, если у кого идеи как решить проблему?
1 DrZombi
Скопируй из типовой, хотя бы основной механизм.
2 Proger2013
20.06.16
(1) обработки настройки ТО обращается в глобальный модуль, там копировать приличный объем, тем более что раньше то работало как то
3 Mikeware
20.06.16
ну так обратитсь к тому, чья конфа. или разбирайся в том, почему не работает знакомая только _тебе_ _самописка_ на _твоем_ компе...
4 Proger2013
20.06.16
(3) разработчик недоступен, да и я прогнал отладчиком, вроде проблем никаких, но к компоненте нет доступа, может еще что-то я не учел ?
5 Garykom
Не кажется что сначала надо на новом компе/диске все настроить и только потом старое грохать?
6 Garykom
Подозреваю что использовались не те версии дров что поставили сейчас. Ищите старые дрова.
7 Mikeware
20.06.16
(4) компонента - грузится? а под админом? подключается? В свойствах - девайсы настраиваются?
Ну и т.д.
8 Mikeware
20.06.16
(6) подозреваю, что дело в кислоте...
9 Proger2013
20.06.16
(5) видовс переустановили без меня, у меня только каталог с базой остался
10 Garykom
(9) Ну так ты программист или где? Берешь открывашь код который дрова пытается юзать и по очереди (построчно по командам) его запускаешь решая проблемы.
11 Garykom
(8) Дело всегда в кислоте, вот в чьей именно и в чем именно это всегда вопрос.
12 Proger2013
20.06.16
(7) в типовой демо-базе все отлично настраивается и работает - и ЧПМ и сканер, без каких либо танцев, копирую созданные файлы настроек в самописку - не работает,
драйвера сканера ставил уже разные, сканер самый просто чифер-1000
13 Garykom
(12) Чукча на читатель, а второй раз писатель?
С чего взяли что в типовой конфе от 1С или франча используются теже самые дрова и так же как в самописке?
Самописка то в каком году писалась? Тогда какие дрова были?
14 Garykom
(11)+ Хм... интересно а можно цепочки взять у продвинутых 1С-ников и тупо при приеме во франч пересаживать новеньким?
15 Proger2013
20.06.16
(13) для Меркурия в природе есть только две версии dll-ки, пробовал обе, обработка одна версия только, так как он еще и на ком-порту висит, то доп.драйвера к нему не нужны
16 Garykom
(15) Меркурии бывают(были) разные, и черные и белые и серые.
17 Garykom
(15) Скажи а случаем не Win7/8/10 x64 новую поставили?
18 Garykom
ТС выкладывай саму конфу без данных
19 Tatitutu
20.06.16
Открой через драйвер и создай продавца
20 Garykom
(19) как бы у него "в типовой демо-базе все отлично настраивается и работает - и ЧПМ и сканер",
какой еще продавец?
21 Proger2013
20.06.16
(17) Xp 32bit
22 Proger2013
20.06.16
23 Garykom
(22) Нужна внешняя "обработка обслуживания" из каталога Equip
И какие то непонятки:
Раз ПутьОбработкиОбслуживания=КаталогИБ()+"Equip\"+СокрЛП(Константа.ПутьОбработкиККМ);
И два
глФРОбработка =КаталогИБ()+"ExtForms\Equip\"+Обработка;
Между КаталогИБ()+"ExtForms\Equip\" и КаталогИБ()+"Equip\"
24 Garykom
Но если честно то выкинуть эту поделку (обрезок ТиС от студента с 0) нафуй.
И поставить или ТиС или нормальную Розницу/УТ/УНФ.
25 Proger2013
20.06.16
(23) папка equp https://yadi.sk/d/rudl8NsPseQi7
в константе в поле "путь обработки ККМ" указываю Mercury.ert и всё
26 Proger2013
20.06.16
(24) да это понятно, но данных то в этой базе уже много наколочено, из неё данные переносятся в типовую ТиС через флешку
27 Garykom
(26) Блин раз данные переносятся то еще чего надо то?
Данные через КД пенести в типовую любую дело пары дней если не меньше. Там данных то почти нету.
28 Garykom
(25) а MercService.ert ?
29 Garykom
Разобраться можно но с такой смешной конфой не вижу смысла совсем.
30 DrZombi
(24) ТС не осилил сей модуль :)
Вернее не хочет вникать ;)
31 Новый1сник2
20.06.16
Розница, унф, ут. ТиС конечно пользуется еще но мало где.
32 Proger2013
20.06.16
(28) MercService.ert - используется при подключенном ФР для настройки его параметров - работает в типовой конфе нормально
33 Proger2013
20.06.16
(27) на розничной точке, на которой стоит самописная конфа не печатаются чеки, а переходить на другую конфу надо в комплексе, а если только одну эту точку, то получится как заплатку поставить
34 Mikeware
20.06.16
(33) ну программиста наймите, чтоль...
35 Garykom
(33) Какая жалость то...
(34) +1
36 Злопчинский
20.06.16
"Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона!" ;-)
