Механизм присвоения номера документу ☑
0 slowklg
20.06.16
Здравствуйте.
ут 10.3, документ самодельный (не мной делался).
Подскажите как найти код задания номера документа? В модуле формы документа "ПередОткрытием" номера ещё нет, а "ПриОткрытии" уже есть (это при создании нового, до записи, проведения и тп). В подписке на "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента" этот документ не участвует, нумератора у него нет, стоит только галочка Автонумерация
1 Карупян
20.06.16
номер генерется платформой как раз между этими процедурами
2 slowklg
20.06.16
а почему сразу при создании? до записи, проведения и тп? и как в этот номер добавить префикс организации? подписка этого документа на "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента" добавляет только префикс узла, а префикс организации не ставит
3 xxTANATORxx
20.06.16
(2)вот в подписке и добавь нужный префикс
4 slowklg
20.06.16
(3) там стоит добавка префикса стандартная ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации (если для организации не задан, то "О"), но при создании этого дока номер получается с префиксом узла (из той же подписки) но без никакого префикса
5 aleks_default
20.06.16
Глупый вопрос. У документа вообще есть реквизит "Организация"?
6 Карупян
20.06.16
ПриСоздании/ПриЗаписи - это в настройках формы
7 slowklg
20.06.16
(5) да, есть, устанавливается в зависимости от настройки пользователя "Основная организация" в "ПриОткрытии" модуля формы дока, когда номер уже задан, это отвечает на мой вопрос почему нет префикса организации. Но как при таком раскладе таки его (префикс организации) в номер добавить? т.е. наверно надо установку "Организации" из "ПриОткрытии" в "ПередОткрытием" перенести... Но как-то мне кажется неправильно это... Значит никак на генерацию номера не повлиять ? и почему у других доков номер при создании не появляется сразу, а только после записи?
8 slowklg
20.06.16
(6) в модуле самого документа (не формы) есть только три процедуры: Процедура ОбработкаПроведения, Процедура ПередЗаписью и Процедура ПриЗаписи. все они и по смылу ни при чём, и в коде их ничего про номер нет
9 tixis
20.06.16
В форме есть настройка, отвечающая за то, когда будет создан номер
10 slowklg
20.06.16
(7) хотя перед открытием то формы реквизит организация я для чего задать смогу? ни формы ни документа ещё нет
11 slowklg
20.06.16
(9) а где её посмотреть можно?
12 tixis
20.06.16
Автонумерация - не использовать, а дальше подпиской при записи генерь номер
13 tixis
20.06.16
в палитре свой свойств формы документа
14 slowklg
20.06.16
(13) у меня в свойствах формы только имя, синоним и комментарий. Для внутреннего заказа к примеру тоже автонумерация стоит, но такого там нет, в "ПриОткрытии" номер ещё не задан
15 Serg_1960
20.06.16
Автонумерация в форме "работает" совместно с АвтоВремя (в форме) и свойствами документа по нумерации (Автонумерация, периодичность и т.д.)
16 hhhh
20.06.16
(14)  там штук 100 свойств у формы, чего вы гоните.
17 slowklg
20.06.16
(16) Да, не туда смотрел. Нашёл. Благодарю
