Как выполнить обновление данных базы данных пакетно? ☑
0 chinzanna
20.06.16
21:36
Подскажите как выполнить обновление данных базы данных пакетно, после обновления конфигурации?
Конфигурация обновляется автоматически, а вот с обработкой данных не ясно.
Стоит задача обновить данные до входа пользователя в базу. Т.е. надо либо пакетно запустить предприятие, чтобы выполнились обновления, а потом закрыть. Либо подключиться к базе по OLE, обновить и отключиться.
1 1dvd
21.06.16
06:54
да
2 Cyberhawk
21.06.16
06:59
Достаточно во внешнем соединении вызвать метод, который b вызывает обработчики обновления
3 chinzanna
21.06.16
(2) Это единственный вариант?
При разнородных конфигурациях, там разные методы выходят в итоге.
4 chinzanna
21.06.16
5 Cyberhawk
21.06.16
(3) Странный вопрос. В конечном итоге все сводится к прикладному коду конфигурации и способу его вызова. В типовых от 1С это более-менее унифицировано, особенно в тех, что на БСП. В любых других естественно способ обновления данных будет свой
6 chinzanna
21.06.16
(5) Я по аналогии. Когда пользователь входит в систему, обновления стартуют при запуске, ничего указывать не нужно.
Здесь аналогично хотелось, чтобы запустились обновления просто при запуске, подключении. Без привязки к внутренностям конфигурации.
7 Cyberhawk
21.06.16
"Когда пользователь входит в систему, обновления стартуют при запуске, ничего указывать не нужно" // Так это все прописано в прикладном коде и поэтому универсально сделать не получится. Надеяться на интерактивный запуск сеанса с паузой Я бы не стал.
