v7: Как спозиционироваться из модуля формы документа на ячейке в табличной части | ☑ | ||
Palll
21.06.16
Необходимо при вводе значения в табличную часть документа, позиционироваться на следующую строку табличной части и войти в режим редактирования. Пробовал использовать метод Активизировать(), получаю ошибку {Документ.ПоступлениеТМЦ.Форма.Модуль(3524)}: В данной формуле не может быть вызвана эта процедура(функция).
Ёпрст
автоввод строки галку воткнуть и на всех остальных колонках - пропускать при вводе. усё
Palll
21.06.16
(1) Позиционироваться нужно в пределах уже существующих строк, как я понимаю автоввод строки будет добавлять пустую строку?
Ёпрст
(2) да, а тебе, разве не это надо ?
Если в уже существующие, то АктивизироватьСтроку + Активизировать + ложное закрытие формы |
Palll
21.06.16
(3) Я таким образом и пытаюсь сделать, но на Активизировать() получаю ошибку.
Вот кусок кода: АктивизироватьСтроку(НомерСтроки+1); Активизировать("Марка",1); |
Palll
21.06.16
Функция ПереводСтроки() АктивизироватьСтроку(НомерСтроки+1); Активизировать("Марка",1); КонецФункции Функция НайтиМарку() АлкогольныйКод = РасшифроватьМарку(Марка); Сообщить(Строка(АлкогольныйКод)); ПереводСтроки(); КонецФункции; |
Palll
21.06.16
Попробовал таким образом, безрезультатно. // глобальный модуль Процедура глАктивизироватьПоле(Конт, Поле) Экспорт Сп=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Сп.Установить("Контекст", Конт); Сп.Установить("Поле", Поле); ОткрытьФормуМодально("Обработка.АктивизироватьПоле", Сп); КонецПроцедуры // модуль формы Обработка.АктивизироватьПоле Процедура ПриОткрытии() Сп=Форма.Параметр; Если НРег(ТипЗначенияСтр(Сп))<>"списокзначений" Тогда Сообщить("'Активизировать поле': неверный вызов","!"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Конт=Сп.Получить("Контекст"); Поле=Сп.Получить("Поле"); Конт.Активизировать(Поле, 1); СтатусВозврата(0); КонецПроцедуры Соответственно - вызов в коде: глАктивизироватьПоле(Контекст, "Артикул"); |
Ёпрст
да ё
Перем Вася; Функция ПереводСтроки() Вася=НомерСтроки; Форма.Закрыть(0); КонецФункции Процедура ПриЗакрытии() Если ПустоеЗначение(Вася)=0 Тогда АктивизироватьСтроку(Вася+1); Активизировать("Марка",1); Вася=""; СтатусВозврата(0); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Palll
21.06.16
(7) Спасибо за помощь. Не понял с ходу что АктивизироватьСтроку + Активизировать + ложное закрытие формы означает вызывать АктивизироватьСтроку и Активизировать в процедуре при закрытии :)
Ёпрст
(8) это просто стандартный трюк переноса события из обработчиков через ложное событие формы. Можно еще и через функцию текста делать, только затратнее по ресурсам
Palll
21.06.16
(9) Как раз начинал уже через текст делать, но через закрытие удобнее. Теперь буду знать, еще раз спасибо :)
