Как правильно раздавать ключи по сети через HASP
0 abhi
21.06.16
Товарищи, только начинаю свое знакомство с 1С.
За "нубские" вопросы прошу сильно не пинать.
Есть компы в локальной сети.
1-с работает по принципу расшаренной папки.
Версия на 5 пользователей с usb ключиком.
Комп-1 на нем установлен ключ HASP4, + был установлен hasp license manager? + aladin monitor
Комп-2 берет расшаренную базу с компа-1.
А теперь, то что взрывает мне мозг!
Алладин показывает что на компе-1 стоит ключ на 5 пользователей.
НО Current Stations 0. Это при том, что там есть запущенная база, и она работает.
Когда запускаю 1-с на компе-2, он показывает в алладине что
Current Stations 1, а по идее должно быть 2, верно же?
И самое главное, как только на компьютере-2 пытаюсь запустить еще одну базу из расшаренно папке, он говорит что не видит ключа.
Вот такая жесть((((
1 Cyberhawk
21.06.16
Покажи свой ключ на картинке
2 abhi
21.06.16
3 Winnie Buh
у второй базы надеюсь стоит использовать аппаратную защиту?
4 aleks_default
21.06.16
(0) Покажи свою зарплатную карту на картинке
5 abhi
21.06.16
(3) Использовать аппаратную защиту везде стоит.
6 Cyberhawk
21.06.16
(4) С обеих сторон, вот так? http://cs6.pikabu.ru/images/previews_comm/2015-05_1/14307701341353.jpg
7 abhi
21.06.16
Народ, скажите варианты, что пробовать, проверять... А то инет серфлю, голова уже пухнет от инфы)
8 zak555
21.06.16
(6) отсюда не видно номер карты
9 Cyberhawk
21.06.16
(7) Поперетыкай ключи, убедись в их исправности
(8) Лол?
10 abhi
21.06.16
(9) Ключ всего 1. Исправен, проверял
Раньше когда был всего один комп. Ключ стоял на комп-2
Может с этим как-то связано?
11 aleks_default
21.06.16
(8) а че там?
12 Winnie Buh
(10) если ключ установить обратно на комп-2, то 1С на компе-1 запускается?
13 abhi
21.06.16
(12) да
14 del123
21.06.16
служба HASP loader запущена на компе-1?
15 Winnie Buh
если ini файлы по умолчанию и ничего не настраивал, то похоже на глюк
переустанови платформу, лучше сразу обнови на стабильный релиз поновее
16 abhi
21.06.16
(14) на двух
17 hhhh
21.06.16
(16) установи на одном.
18 hhhh
21.06.16
и драйвер nethasp
19 abhi
21.06.16
Отключил службу hasp loader + прописал в конфиге ip компа-1 где стоит ключ.
Итог на компе-2 запутились две базы.
Теперь вопрос, почему когда база запущена на комп-1
hasp license manager ее не видит, Current Stations=0
Но при этом все работает и лицензию не просит.
Это вообще нормально? Не слетит от этого лицензия или не возникнет других проблем?
20 hhhh
21.06.16
(19) ну это же элементарно Ватсон. hasp license manager - это для запуска по сети. А если запуск 1с на этом же компе, hasp license manager нахрен не нужен.
21 Провинциальный 1сник
21.06.16
1. локальный hasp убери в шкаф
2. сетевой ставь на сервер, на нем ставишь hasp lm, в nhsrv.ini отключаешь все протоколы кроме udp. Отключаешь нафиг брандмауэр на сервере с менеджером лицензий
3. на клиенте в nhsrv32.ini опять таки отключаешь все протоколы кроме udp, отключаешь броадкаст и прописываешь адрес менеджера лицензий (разумеется, он должен быть статическим)
22 Провинциальный 1сник
21.06.16
(21) "на клиенте в nhsrv32.ini "
Пардон, читать "на клиенте в nethasp.ini "
23 abhi
21.06.16
(21) спасибо!
24 hhhh
21.06.16
(21) оно это ему надо, голову себе забивать? Ставишь драйвер и менеджер. И всё по умолчанию работает.
25 Провинциальный 1сник
22.06.16
07:27
(24) По опыту - "по умолчанию" работает с нетбиосом, а он глючный.
