Разные формы одного документа при разной Дате ☑
0 Chuvaschow
21.06.16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать следующее: была у документа некая форма, с некой ДатыИзменения эта форма изменилась (точнее стала новая) и осталось теперь Форма1 и Форма2 (новая). Как при Дате <= ДатаИзменения открывать Форма1, и соответственно при Дате >= ДатаИзменения открывать Форма2 ? Грубо говоря, чтобы,как привык пользователь видеть до ДатыИзенения Форму1, открывать Форму1?
1 aleks_default
21.06.16
Обработку выбора в форме списка
2 Nuobu
21.06.16
(0) Форма печатная, или форма документа?
3 Chuvaschow
21.06.16
Форма документа
4 aleks_default
21.06.16
А еще есть ОбработкаПолученияФормы в модуле менеджера
5 Nuobu
21.06.16
(3) УФ или ОФ?
6 Chuvaschow
21.06.16
(5) УФ
7 lamme
21.06.16
делаешь новую форму.
ее ставишь основной формой документа.
в приотрытии() этой формы проверяешь дату
и по определенным условиям открываешь ту или иную форму
типа
Приоткрытии()
Если  дтатизменения>Некаядата тогда
ЭтотОбъект.ПолучитьФорму(ФормаДоНекойДаты).открыть()
иначе
ЭтотОбъект.ПолучитьФорму(ФормапослеНекойДаты).открыть()
конец
ЭтаФорма.Закрыть
8 Chuvaschow
21.06.16
(4) Из модуля менеджера не могу дотянуться до реквизита объекта Дата, для сравнения
9 lamme
21.06.16
пардон ... тогда не так
10 Chuvaschow
21.06.16
(7) Так пробовал, старая форма открывается на Создание, т.е. пустая
11 КоньЛапчатый
21.06.16
(10) так наверно параметру формы Ключ надо значение передать, чтобы открывался нужный документ.
12 Chuvaschow
21.06.16
Видится мне это так:
1. Получаем текущую строку (выбор из списка)
2. Получаем объект по текущей строке
3. Получаем форму по текущей строке
4. Если....Открываем то, что нужно
Верно?
13 Chuvaschow
21.06.16
(11) Сейчас попробуем
14 aleks_default
21.06.16
(8) там в параметрах есть ключ - ссылка на документ
15 КоньЛапчатый
21.06.16
Сделай основной новую форму.
В ней при открытии проверяй дату.
Если объек.дата <= НужнаяДата тогда
форма= получитьформу(...);
форма.параметры.ключ = этаформа.параметры.ключ;
Форма.Открыть();
конецесли;
Иначе ничего не делаем, потому что у нас итак нужная форма.
16 КоньЛапчатый
21.06.16
ну и само собой закрыть текущую форму не забудь.
17 Chuvaschow
21.06.16
Если Объект.Дата <= '20160531235959' Тогда
    СтараяФорма = ПолучитьФорму("Документ.АктОсвидетельствования.Форма.ФормаДокументаНеИспользуется");
    СтараяФорма.Параметры.Ключ = ЭтаФорма.Параметры.Ключ;
    Закрыть();
    СтараяФорма.Открыть();
    //Отказ = Истина;
Открывает на создание.
18 ptiz
21.06.16
См. второй параметр у ПолучитьФорму()
19 Nuobu
21.06.16
СтараяФорма = ПолучитьФорму("Документ.АктОсвидетельствования.Форма.ФормаДокументаНеИспользуется", Новый Структура("Ключ", ЭтаФорма.Параметры.Ключ));
20 Chuvaschow
21.06.16
Взлетело! Огромное спасибо!
Все-таки странно, открывать форму из другой формы, логичнее делать проверку в списке. Или я не прав?
21 ptiz
21.06.16
(20) Неправ. Открыть документ можно из кучи мест.
22 Chuvaschow
21.06.16
(21) Можно :) Согласен. Тогда так - логичнее в форме списка делать проверку и выбирать форму документа. Снова нет?
23 Chuvaschow
21.06.16
Упс, тоже самое написал
24 Chuvaschow
21.06.16
хотел сделать акцент на слове "логичнее"
25 aleks_default
21.06.16
че вы огород городите, есть же событие специальное
26 Chuvaschow
21.06.16
(25) Можно узнать?
27 Nuobu
21.06.16
(26) -> (4)
28 Chuvaschow
21.06.16
(27) -> (8)
29 mistеr
21.06.16
(0) Ох, наешься ты потом с этими разными формами...
30 Chuvaschow
21.06.16
(29) Научите уму-разуму :) Правильно поступить нужно было как?
Оставить только новую форму?
31 Nuobu
21.06.16
(30) Да, оставить одну форму, а всё новое прописывать кодом.
32 Chuvaschow
21.06.16
Учту на будущее. Но все равно, для общего развития сегодняшнее решение положено на полочку :)
33 aleks_default
21.06.16
(28)->(14)
