Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 Создание, ввод остатков. Проблема на 41 счете ☑
0 Элина
21.06.16
Добрый день.
Создаю базу. Данные из сильно нетиповой базы разработанной на основе Бухгалтерии редакции 1.5.
Взяла типовые правила переноса из Бухгалтерии 1.6 в Бухгалтерию 2.0, корректировала их. С их помощью создала сначала базу "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0", перенесла в неё остатки по всем счетам. Потом Конвертировала базу в "Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0".
Остатки внесены 31.12.2015.
Теперь пытаюсь провести документ "Перемещение товаров".
Если проводить его датой 31.12.2015, то остатки есть, все нормально проводится.
Если этот же самый документ пытаться провести датой 01.01.2016, остатков нет, документ не проводится.
Если вначале создать в январе 2016 поступление по той же самой номенклатуре, то после поступления перемещение проводится, но себестоимость рассчитывается так, как будто ввода остатков нет (суммы из поступления).
Получается, что введенные остатки по 41.01 счету в 2016 как будто нет при расчете остатков.
Кто-то сталкивался? Подскажите пожалуйста, куда копать.
1 Элина
21.06.16
Платформу обновила до 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747), не помогло.
2 sonne666
21.06.16
(1) одинаковая учетная политика на 15 и 16 года?
3 Элина
21.06.16
Да, заведена одной записью с 2010 по конец 2016 года.
4 Элина
21.06.16
up
5 sonne666
21.06.16
а что в карточке 41.01? Остаток есть на начало 2016 года? Может, нужно пересчитать итоги.
6 Элина
21.06.16
В карточке и в оборотносальдовой ведомости все нормально. Проблема только при проведении документов. В консоли писала запрос по остаткам, там тоже не видно остатков на 01.01.2016, а на конец дня 31.12.2015 видно.
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Счет,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
            &ВыбДата,
            Счет = &Счет,
            Организация = &Организация
                И Субконто1 = &Субконто1) КАК ХозрасчетныйОстатки
7 sonne666
21.06.16
(6) если на конец для 31.12 остатки есть, а на начало дня 01.01 остатков нет, то наверняка нужно сделать пересчет итогов.
8 Элина
21.06.16
Пересчитывать итоги пробовала, не помогло
9 LaDarkVampire
22.06.16
07:33
(3) Вроде в БП 3.0 нужно учетную политику вводить на каждый год
10 Элина
22.06.16
Тестирование и исправление помогло в конфигураторе. Спасибо за советы.
