СКД и вывод в макет...
0 Зая Бусечка
21.06.16
И сновая я, здравствуйте...
Есть отчёт, который выводит данные по внешнему набору.
вот код
    ВнешниеНаборыДанных=Новый Структура;
    ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ВнешниеНаборы", ВнешниеНаборы);
    КомпоновщикМакета=Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    Настройки=КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки=Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных,ДанныеРасшифровки);
    ДокументРезультат=ЭлементыФормы.Результат;
    ПроцессорВывода=Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.НачатьВывод();
    Пока Истина Цикл
       ЭлементРезультата=ПроцессорКомпоновки.Следующий();
       Если ЭлементРезультата=Неопределено Тогда
          Прервать;
       Иначе
          ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
На каких-то данных ЭлементРезультата=ПроцессорКомпоновки.Следующий(); вот это валится с ошибкой "Неверные параметры +".
Очевидно, где-то в данных проблема (ибо идёт подобно)
Как можно поймать, на каком элементе ошибка?
1 Nuobu
21.06.16
Где в ресурсах или в вычисляемых полях есть вычисление:
Число(Поле1) + Число(Поле2)
И одно из них - нулл.
2 Зая Бусечка
21.06.16
В вычисляемых пусто.
В ресурсах СУММА по полю. Думаешь, оно может гадить?
3 Nuobu
21.06.16
(2) А там плюс есть?
4 Зая Бусечка
21.06.16
(3) Нет, просто СУММА(реквизит).
5 Nuobu
21.06.16
(4) Пробовала Сумма(ЕстьNull(Реквизит, 0))?
6 Зая Бусечка
21.06.16
(5) В исходной таблице, той что внешний набор данных - нуллов нет нигде. Проверяла.
Но сейчас попробоую
7 aleks_default
21.06.16
Возможно надо типизировать поля внешнего набора.
8 aleks_default
21.06.16
может там где-то строка, а не число.
9 Зая Бусечка
21.06.16
(7) Всё типизировано принудительно
Причём. Если отбор по "покупателю" не ставить - всё работает.
Глянула в МакетКомпоновки.НаборыДанных.НаборДанных1.Отбор - там 'НаборДанных1.Контрагент Подобно "%" + &П "%"'
Если в отборе ставить равно - то работает. Значит, где-то проблема в данных. Вот как найти, где?
Есть контрагенты вида Вася+ или Дуся+Катя... Может из-за них?
10 aleks_default
21.06.16
а строка не неограниченной длины?
11 Зая Бусечка
21.06.16
(10) Нет, наименование. 100 символов
12 aleks_default
21.06.16
А эта конструкция "Подобно "%" + &П "%"'" -  где формируется? Ты сама это прописала?
13 Зая Бусечка
21.06.16
(12) Нет. Это штатный отбор "Контрагент" "Содержит"...
14 aleks_default
21.06.16
Странно, у меня такой отбор формирует конструкцию ПОДОБНО &П2 СПЕЦСИМВОЛ "/"
