1c и apache ☑
0 Popkorm
21.06.16
Добрый день,установил apache в браузере захожу через localhost/namebase база запускается,на этом же компе есть белый ip пишу в браузере 88.55.66.456/namebase не подключает.Как подключится?
1 Azverin
21.06.16
я за поп-к..., а ты уже здесь! :)
2 Popkorm
21.06.16
(0) +1 т.е. из вне как подключится?
3 IamAlexy
21.06.16
третья группа цифр точно 456 ?
4 Nuobu
21.06.16
(0) Порт?
5 Зая Бусечка
21.06.16
88.55.66.456 забавный адрес...
6 Popkorm
21.06.16
(5) это не настоящий адрес
7 Popkorm
21.06.16
8 Nuobu
21.06.16
(7) Прописывал в строке подключения?
9 SmallDog
21.06.16
ip пингуется с того компа, с которого подключаемся? Это тот же где и локалхост?
10 Gary417
21.06.16
(0) надо чтобы апач делал listen на все адреса а не только на localhost
11 SmallDog
21.06.16
(9) или там проброс порта? и на самом компе этот ип не прописан?
12 Gary417
21.06.16
(10) +А чтобы так сделать надо не лениться и спросить у гугла
13 Popkorm
21.06.16
(9) пинг есть,я терминально к ним подключен
14 Popkorm
21.06.16
(10) можно по подробней
15 SmallDog
21.06.16
терминал здесь ни причем. Откуда и куда пинг есть?
16 Popkorm
21.06.16
(15) со своего компа пинк проходит на этот Ip
17 SmallDog
21.06.16
Этот ип присвоен этому компу или роутеру?
18 Gary417
21.06.16
(14) по умолчанию в настройках апача стоит Listen 127.0.0.1:80
19 Gary417
21.06.16
надо написать помоему 0.0.0.0:80 или *:80 уж не помню
или если там virtualhost  по по аналогии также поменять адрес с 127.0.0.1 на 0.0.0.0
20 Popkorm
21.06.16
(17) ip присвоен к компу
21 Popkorm
21.06.16
(19) так так это в каком файле самого апача или файла публикации?
22 SmallDog
21.06.16
те белый ип на компе с прямым выходом в инет? тогда настройки фаервола можно посмотреть. Может он локалхост пропускает а внешние запросы рубит
23 Gary417
21.06.16
(21) в файле апача
24 Gary417
21.06.16
какойнить httpd.conf или ports.conf
25 Popkorm
21.06.16
(24) httpd Listen заменил а свой ip
26 Gary417
21.06.16
(25) теперь ему надо restart И попробовать
поставить лучше 0.0.0.0, а то IP сменится и опять работать перестанет
27 SmallDog
21.06.16
а может там проброс порта для терминала, ты этого не знаешь и думаешь, что проброса 80-го порта не нада?
28 Popkorm
21.06.16
(26) restartанул что не пашет,а зачем 0.0.0.0 при смене ip как я достучусь до базы?
29 Gary417
21.06.16
(28) 0.0.0.0  - это "любой" IP системы
30 Gary417
21.06.16
(29) всмысле будет доступен по всем адресам
31 SmallDog
21.06.16
включить логи, посмотреть... запрос до сервера вообще доходит?
32 Gary417
21.06.16
(28) напишите в консоли
netstat -a | find "LISTEN" | find "80"
33 Gary417
21.06.16
*это если винда конечно
34 Popkorm
21.06.16
(32) ответ :
ТСР 0.0.0.0:80 ИМЯСЕРВЕРА:0 LISTENING
35 Gary417
21.06.16
(34) тогда с точки зрения апача должно работать
36 Зая Бусечка
21.06.16
a telnet адрес 80 работает?
37 SmallDog
21.06.16
(35) имя сервера: 0??? как должно работать?
38 Звездец
21.06.16
забудьте на время про апач, что с брандмауэром?
39 Popkorm
21.06.16
(35) так что песать в строке браузера свой ip+база и LISTEN чкакой ip прописывать?
40 SmallDog
21.06.16
(38)+ запрос доходит до сервера??? или нет???
41 SmallDog
21.06.16
(40)+ до сервера обработки, а не до ип...
42 Gary417
21.06.16
(37) адрес 0.0.0.0 это значит слушать по всем доступным IP адресам
43 SmallDog
21.06.16
(42) как можно слушать по всем ДОСТУПНЫМ?
44 Gary417
21.06.16
(43) доступным для локальной машины
т.е. тем которые в ipconfig /all отображаются
45 Popkorm
21.06.16
Ребят на пост 39 ответьте пожалуйста
46 SmallDog
21.06.16
(45) ты еще на 38 не ответил...
47 SmallDog
21.06.16
(44) это интерфейсы называется
48 Gary417
21.06.16
(47) в данном случае это несущественно, тем более у интерфейса может быть больше одного адреса
49 Popkorm
21.06.16
(46) браузер explorer, Chrome
50 SmallDog
21.06.16
(42) вообще нет такого адреса, только для служебного пользования.
(48) в контексте проблемы это имеет значение, автор заблудился
51 Gary417
21.06.16
(50) конечно нет, он используется для того чтобы не указывать конкретный
52 SmallDog
21.06.16
(48) он уже бранд с хромом путает
53 Popkorm
21.06.16
(52) да запутался, брандмауэр windows server
54 SmallDog
21.06.16
(53) ответь на один вопрос... запрос до сервера апач доходит?
55 SmallDog
21.06.16
логирование запущено?, читай логи
56 Звездец
21.06.16
(53) ты там где или кто?
57 SmallDog
21.06.16
автор, ау, давай еще
