1с не видит локальный ключ
0 imprison
21.06.16
Поставил Windows 10. Есть 2 сети 10.х.х.х (метрика 2) и 192.х.х.х (метрика 1).Есть аппаратный локальный ключ установленный в мою машину и есть многопользовательский аппаратный ключ в сети 10.х.х.х. При запуске 1с и включенных 2 сетках не находит никакой ключ и говорит об отсутствии лицензии. Если отключить сеть 192.х.х.х то 1с запускается но цепляет лицензию из многопользовательского ключа в сети.Если отключить и вторую сеть 10.х.х.х одновременно, тогда 1с запускается с локального ключа. Подскажите пожалуйста как научить 1с чтобы работала с 2 сетками и использовала локальный ключ.
в окне настройке списка баз поставь флажок "использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)"
2 imprison
21.06.16
стоит
3 КМ155
21.06.16
(0) а nethasp.ini что живёт ?
4 igork1966
21.06.16
Дрова-то HASPа поставил?
5 Winnie Buh
20:08
(0) странное поведение, сначала локальный ключ искать должен, а потом уже в сеть лезть
6 marty0701
21.06.16
Я такое поведение наблюдал лет 5 назад, до сих пор что ли ничего не поменялось, проблема при наличии 2 сетей.... офигеть.
7 imprison
22.06.16
(3) nethasp.ini сейчас по умолчанию, хотя уже перепробовал всякие сочетания (NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1 и мои IP) при включенном NH_TCPIP = Enabled
(4) дрова поставил, в (0) запуск БЫЛ если отключить все сети
(5) вот я сам удивляюсь, причем на другой машине попробовал (Windows 7) с такими сетями все работает как надо!!
(6) заметил интересное наблюдение: при указании NH_SERVER_ADDR = IP сетевого ключа, не находит, а если сети там где стоит сетевой ключ поставить метрику с высоким приоритетом, то ключ сетевой находит, т.е поиск ключа происходит в приоритетной метрикой сети. Но локальный ключ в упор не видит, только при отключенных сетках.
8 VladZ
22.06.16
Ключи - это дополнительный головняк. Поэтому, как только купил - положи в коробочку и забудь.
9 zva
22.06.16
<<при включенных 2 сетках не находит никакой ключ и говорит об отсутствии лицензии.>>
А если нажать кнопку подробно - что пишет?
10 vqwy
22.06.16
(8) ухахаха
11 PCcomCat
22.06.16
Буквально недавно у нас один комп "самопроизвольно" обновился до Win10 и ... теперь не видит программную лицензию!
12 PCcomCat
22.06.16
(8) +100! Пришлось так и сделать.
13 Winnie Buh
(11) платформу 1С после обновления до Win10 на свежий релиз переустановили? новую программную лицензию получили?
14 PCcomCat
22.06.16
(13) Нет.
15 PCcomCat
22.06.16
Это был один из пяти дней отпуска за год, которые мне пришлось выклянчивать - производственная необходимость у них, ибо уже только валериана с пустырником помогали... Не захотелось возиться.
16 imprison
22.06.16
(9) Скопировать не получилось. Распознал через картинку
Журнал поиска ключа
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Ynethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini. прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0. System Епог=0. Warning=15. ORGL8 Сетевой, не установлен Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10. ORGL8 Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=-10.0RG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=-10. ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files fc86)/1cv82/conf/nethasp.ini. прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0. System Error=0. Waming=15. ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini. прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0. System Error=0. Waming=15. ORG8B Сетевой, не установлен Конфигурация не является базовой|
17 andrewrocker
почему подсетки разные? почему не одна?
второе, у тебя роутеры тоже оба два?
как сетки то пересекаются, если они разные.
Я к тому, что если ты сделаешь одноранговую сетку через приличный 24/48 свитч (ты не забываешь перезагружать свитч?) то проблема как бы уйдет сама собой.
18 imprison
24.06.16
Вопрос решился! Я настраивал и работал на этой машине через RDP. Через сессию RDP машина не видела свой локальный ключ ?! Когда напрямую попробовал, то 1с нашла локальный ключ и запустилось!
