МФУ НР1120 и встроенное ПО ☑
0 Neg
22.06.16
Обновил встроенное ПО и теперь не копирует и определяется как "Неизвестное устройство". Возможно ли вернуть все взад?
Спасибо.
1 lubitelxml
22.06.16
разрешаю вернуть в зад
2 Neg
22.06.16
ап
3 Ray Zexter
22.06.16
4 lubitelxml
22.06.16
(2) в чем вопрос? если хочешь откатить драйвер - в винде есть стандартные механизмы для этого, если этот метод не сработает, можно погуглить где винда хранит старые дрова. А вообще - у вас гугл с яндексом на пару забанили, или это просто троллинг?
5 Neg
22.06.16
(3) там сказали что это мфу снято с поддержки
(4) речь идет о прошивке, драйвера тут не причем.
6 Ray Zexter
22.06.16
Неси в сервис, закоси под дурачка - типа работал, работал, работал..... и приуныл...
7 antistaks
22.06.16
Давно забытое правильно - "Работает, не трогай!"
8 NorthWind
22.06.16
(0) мне в свое время в подобной ситуации (запорол прошивкой МФУ HP 2727) помогло погуглить - с помощью хитропопой комбинации кнопок при включении его удалось перевести в бут-режим, при котором он не грузится до конца, а начинает ожидать засылки ПО. Соответственно, заливается предыдущая версия, перезагрузка и оно отживает. Но конкретно с вашей моделью - не знаю, возможно такое или нет.
9 NorthWind
22.06.16
что можно сделать еще... у этого неизвестного устройства есть какие-нибудь идентификаторы? VID, PID? Может, с этой стороны поглядеть - понять что за устройство, поискать и подсунуть драйверы для него, а потом опять же перепрошивка на старую версию?
10 NorthWind
22.06.16
11 maxnn
22.06.16
(0) походу форматер кирдык...
12 Neg
22.06.16
Спасибо всем кто откликнулся.
(10) При нажатии и удерживании кнопок "Отмена" и "Влево" принтер с сканером определяется и печатает. Но надо удерживать эти кнопки, как только их бросаю, в оборудовании он как Неизвестное устройство.
Все что по ссылке пробовал, не срабатывает, методом тыка попал на сочетание кнопок "Отмена" и "Влево". Значит живой.:)
Завтра продолжу его мучить.
13 Neg
22.06.16
23:35
(11) Первый после грозы навернулся, а точнее пропал USB порт. Заказали с Китая, пришел, но на дисплее были одни квадратики, дернуло меня менять прошивку и результат. 3 тысячи коту под хвост, но все же если не получится прошить его то есть вариант выпаять с него транзисторы и впаять в старый форматер, и USB заработает.
Если это не прокатит, придется тратить еще 3 рубля... :)
14 Zamestas
23.06.16
00:55
(0) См. (11)
15 Neg
23.06.16
19:13
(14) после перепрошивки?
