В возвратной поставщику не формирует проводки по второму товару
0 ПеАлНи
22.06.16
Добрый день.
В возвратной поставщику не формирует часть проводок.
  Есть возврат поставщику, в нем есть две строки с одинаковым товаром и с одинаковой ценой, но с разных партий.
  При проводке документа, в проводках неправильно указывается документ прихода, который не указан ни в одной из двух строк.
  И самое важное по второй строке не заносится сумма возврата.
Платформа 1С 8.2.19.130
Конфигурация Управление торговым предприятием для Украины 1.2.37.2
1 lubitelxml
22.06.16
" в проводках неправильно указывается документ прихода" - может последовательность восстановить нужно? А вообше отладчик вам поможет
2 vqwy
22.06.16
а вы не укрофашист, вам можно помогать? а то, может, вы в этой программе учитываете выпуск оружия, которое против России будет использовано?
3 ПеАлНи
22.06.16
(1) в отладчиком два дня не могу найти где не так, к сожалению никак
4 ПеАлНи
22.06.16
(2) а поди проверь...
5 Nuobu
22.06.16
(2) А в какой программе Вы учитываете выпуск оружия?
А в тех документах есть номенклатура из Возврата?
6 Nuobu
22.06.16
(5) - > "А в тех документах есть номенклатура из Возврата?" это к (0)
7 ПеАлНи
22.06.16
(5) троль изыди...
8 vqwy
22.06.16
надо копаться всё-таки в истории партий. Помню, подобное было когда продавали уже то, что пришло с возвратов
9 ПеАлНи
22.06.16
(1) может и последовательность, но в первую очередь надо решить проблему с суммой возврата
10 ПеАлНи
22.06.16
(8) в конфиге не ведется учет по партиям, в настройках учета он отключен
11 ПеАлНи
22.06.16
(8) по бух учету не ведется партионный учет
12 lubitelxml
22.06.16
(9) может напрямую зависить от последовательности...
13 lubitelxml
22.06.16
(11) перепроведи - если первичка правильно разнесена - проблема уйдет сама собой
14 ПеАлНи
22.06.16
(13) Бухгалтера через день перепроводят все  документы, за два месяца от текущей даты.
15 ovrfox
22.06.16
(10) (11) Тогда все ясно. При проводках указывается сумма, отличная от суммы возврата, т.к. не ведется учет партий.
Осталось понять, почему печатная форма печатает не то , что в документе а нечто иное. Ведь документ заполнен правильно?
16 ovrfox
22.06.16
PS (15) Как рассчитывется себестоимость в конфигурации? Если "по среднему" то отсутсвие суммы означает отсутсвие остатков на складе списания (т.е. именно на том складе, который указан в документе возврата(
17 ПеАлНи
22.06.16
(15) В печатной форме все печатает как надо, обе суммы. В проводках бухгалтерии списывается  по первой строке количество и сумма, по второй списывается количество без суммы.
если строки поменять местами происходит тоже самое. т.е. списывается сумма по первой строке а по второй нет.
18 ПеАлНи
22.06.16
(16) Да расчет себестоимости по среднему
19 ovrfox
22.06.16
Я уже (18) написал, почему нулевая сумма. в (16)
На момент времени проведения документа возврата на складе НЕДОСТАТОЧНО товара.
Еще раз на СКЛАДЕ а не вообще в учете по организации.
20 ПеАлНи
22.06.16
(19) спасибо за наводку посмотрю...
21 ПеАлНи
22.06.16
(19) На время документа на остатке 75 шт товара, возвращаем 25 шт. т.е. 50 шт еще есть в наличии после возврата.
22 lera01
22.06.16
(0) Вы возврат на основании поступления делаете? Если нет, может быть, есть дописки, и программа ищет последнее поступление от этого поставщика и когда его находит, выясняется, что или по нему уже возвраты были и по количеству можно вернуть 1, а вы 2 возвращаете?
23 ПеАлНи
22.06.16
20:40
(22) Возврат делается не на основании, документ прихода выбирается в ручную, для этого сделали форму выбора с указанием документов прихода, ценой, количеством пришедшего товара и количеством товара который вернули. и соответственно количеством который можно вернуть и больше этого количества не дает заносить в накладную возврата....
24 ПеАлНи
23.06.16
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
ПРОБЛЕМА ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ...
