Событие "ПриВыводеСтроки" - бесконечный цикл. ☑
0 dkonakov
22.06.16
Имеем табличную часть на форме.
ПриВыводеСтроки есть такое условие, ну например
если А = 0 Тогда ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Колонка1.ТолькоПросмотр = Истина;
Данный код порождает бесконечный цикл.
можно вынести этот код при открытии, но тогда если пользователь вручную добавит колонку, то она на просмотр не покажется.
В какое событие стоит помещать данную строку?
1 aleks_default
22.06.16
ПриАктивацииЯчейки не помню есть ли такое в ОФ
2 Зая Бусечка
22.06.16
В ПриПолученииДанных
3 dkonakov
22.06.16
(2) аналогичный бесконечный цикл ПриПолученииДанных.
(1) А не пустой ли это будет код, активизируется ячейка, причем может активизироваться многократно и код будет впустую выполняться?
4 Fragster
1 прав. а еще лучше перед началом редактирования.
5 Nuobu
22.06.16
(3) ПриИзмененииДанных, ОбновлениеОтображения
В этих двух пропиши свой код.
6 aleks_default
22.06.16
Ячейка активируется тогда когда в нее тыкнул пользователь, т.е. перед началом попытки редактирования.
7 Широкий
22.06.16
Ты скорее всего а ПриВыводеСтроки меняешь значение колонки - которое и порождает вызов еще одного ПриВыводеСтроки.
Полный код покажи
8 lxs
22.06.16
9 dkonakov
22.06.16
(7) Полный код следующий:
Если Дата > Дата(2016,05,19,23,59,59) Тогда
// тут что то
        Иначе
Если мКолонкиТовары.ЦенаСоСкидкой.Видимость Тогда
ЭлементыФормы.Товары.Колонки.ЦенаСоСкидкой.ТолькоПросмотр = Истина;
СуммаСоСкидкой =  ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.Значение;
ЦенаСоСкидкой = ОбщегоНазначения.ФорматСумм(?(ДанныеСтроки.Количество=0,0,(СуммаСоСкидкой / ДанныеСтроки.Количество)));
ОформлениеСтроки.Ячейки.ЦенаСоСкидкой.УстановитьТекст(ЦенаСоСкидкой);
Проверял код, бесконечный цикл вызывается, когда именно ТолькоПросмотр = Истина; Остальные строчки кода так не влияют.
10 Nuobu
22.06.16
(9) Что по поводу (5)?
11 dkonakov
22.06.16
(10) у нас обычные формы. в ТЧ формы нет такого события: ПриИзмененииДанных. Я прошу прощения, что не указал это сразу.
12 hhhh
22.06.16
(11) при активизации ячейки делай.
13 lxs
22.06.16
(11) ПриПолученииДанных(0
14 lxs
22.06.16
Не понимаю, зачем вот это
пихать в циклический обработчик...
Так же не понимаю, нахрена вызывать ОбщегоНазначения.ФорматСумм(.. в таких местах.. Сам форматную строку не умеешь использовать?
Задача простая, реализация ппц..
15 dkonakov
22.06.16
(13) ПриПолученииДанных  будет (3)
Активизация ячейки - когда пользователь сделает нажатие мышью туда. Соответственно Код ТолькоПросмотр = Истина будет вызываться столько раз, сколько пользователь будет выделять ячейку колонки.
16 Nuobu
22.06.16
(11) Он на форме есть.
17 dkonakov
22.06.16
(14) я прекрасно понимаю. Порекомендуйте, куда эту строку
ЭлементыФормы.Товары.Колонки.ЦенаСоСкидкой.ТолькоПросмотр = Истина; разместить правильно.
По Формату сумм согласен, исправлю.
18 dkonakov
22.06.16
(16) Да, действительно, вы правы, сейчас попробуем.
19 dkonakov
22.06.16
(16) к сожалению, не то. Не вызывается ни то, ни другое при скрытии/добавлении полей в ТЧ.
20 youalex
22.06.16
ОформлениеСтроки.Ячейки.ИмяЯчейки.ТолькоПросмотр
В событиях ТП ПриВыводеСтроки(), ПриПолученииДанных()
21 lxs
22.06.16
(17) ПриОткрытии, например.
22 ptiz
22.06.16
если не копать суть:
Если ЭлементыФормы.Товары.Колонки.ЦенаСоСкидкой.ТолькоПросмотр = Ложь Тогда
23 Zhuravlik
22.06.16
