конфа логистика , упр.складом 4.0 - кто работает в этой конфе прошу помощи
0 anna3388
22.06.16
никак не могу понять что такое контейнер
Приемка - надо генерить или создавать контейнеры, затем их в ячейку хранения перемещаю....и что получается сколько номенклатур - столько контейнеров....(в крайнем случае контейнер для короба в нем номенклатуры в штуках - и все равно их создавать) - они разовые что ли?
1 anna3388
22.06.16
up
2 anna3388
22.06.16
знатоки хелп
3 Garykom
Контейнер это баночка для мелких болтиков например
4 Cyberhawk
22.06.16
В справке что пишут?
5 anna3388
22.06.16
Справочник "Контейнеры"
Контейнер – любой носитель товара, имеющий уникальный номер-идентификатор.
Список контейнеров доступен по ссылке панели навигации раздела Нормативно-справочная информация.
Контейнеры создаются автоматически согласно правилам генерации, заданным для типа контейнера, с помощью обработки Генерация контейнеров или непосредственно с ТСД при выполнении задачи на приемку.
Для каждого контейнера заполняются следующие данные:
?      Наименование контейнера – генерируется автоматически согласно правилам генерации, заданным на уровне справочника Типы контейнеров;
?      Тип контейнера – заполняется из справочника Типы контейнеров. Тип контейнера определяет его физические параметры;
?      Штрихкод – штрихкод контейнера. Штрихкод генерируется автоматически исходя из наименования контейнера;
?      Состояние контейнера определяет его доступность при обработке складских заданий. Существует возможность задать следующие значения статуса:
o   Доступен – контейнер доступен для использования;
o   Заблокирован – контейнер заблокирован для использования;
o   Предварительный – контейнер используется в задаче на предварительную приемку;
?      Статус контейнера отражает его стадию обработки в складской операции. Статус назначается контейнеру автоматически по факту обработки складских операций. Существуют следующие значения статусов контейнера:
o   Упакован – отражает факт завершения задачи на упаковку контейнера;
o   Зарезервирован – отражает факт наличия резерва за Заказом на отгрузку.
?      Учетная масса – учетная масса контейнера;
?      Заказ на отгрузку – в случае если контейнер зарезервирован за Заказом на отгрузку, номер Заказа проставляется в данном поле.
6 Garykom
(5) Итого контейнер это партия, т.е. любое что поступило на склад как одно целое.
И пофиг что пришли 2 болтика одинаковых через день это разные контейнеры.
7 anna3388
22.06.16
19:00
получается справочник будет расти , так надо
8 anna3388
22.06.16
спасибо...буду дальше копать...
9 Chameleon1980
22.06.16
если речь типа партий - то, конечно, так и нужно
смотрите движения рег. дальше по цепочке
