Принцип макетов: ТекстЗапроса и Параметры для отчетов в Альфа-Авто? ☑
0 Mikhail Volkov
23.06.16
Небольшие доработки отчетов в Альфа-Авто приходилось делать, новые создавать - нет. Где бы почитать про принципы построения макетов: ТекстЗапроса и Параметры?
1 Mikhail Volkov
23.06.16
На этой попытке выбрасывает:
    Для Каждого ТекСтрока Из ОтчетОбъект.ИзмеренияСтроки Цикл
        Если НЕ ТекСтрока.Использование Тогда Продолжить; КонецЕсли;
        ПорядокУстановлен = Ложь;
        Тип = ТекСтрока.ТипИзмерения;
        Тип = ?(Тип = "Только иерархия", ТипИзмеренияПостроителяОтчета.ТолькоИерархия, ?(Тип = "Иерархия", ТипИзмеренияПостроителяОтчета.Иерархия, ТипИзмеренияПостроителяОтчета.Элементы));
        Попытка
            ТекИзмерение = Построитель.ИзмеренияСтроки.Добавить(ТекСтрока.ПутьКДанным);
        Исключение
            ТекИзмерение = Построитель.ИзмеренияСтроки.Добавить(СтрЗаменить(ТекСтрока.ПутьКДанным,".",""));
        КонецПопытки;
{ОбщийМодуль.отОтчеты.Модуль(6002)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить): Не найдено измерение. "Клиент"
2 pessok
23.06.16
в ЖКК, в СП
3 Mikhail Volkov
23.06.16
ТекстЗапроса неправильно составлен в макете?
4 Mikhail Volkov
23.06.16
Не удачный взял за основу для своего отчет, в нем не оказалось УстановитьИспользованиеИзмерений(Построитель). Сейчас вроде заработало.
5 Mikhail Volkov
24.06.16
Хотя нет, в модуле отчета функция УстановитьИспользованиеИзмерений(Построитель) присутствует когда что-то нестандартное надо. А так для Построитель все должно браться из ТекстЗапроса.
6 Либерал
24.06.16
зачем все это в современности? сделай отчет на СКД без единого гвоздя, и не мучайся с извращенными атавизмами
7 Mikhail Volkov
24.06.16
(6) Задача отчета пока мутная, не до конца сформулирована. И заказчик любит использовать разные диаграммы, передавать отчет в Excel, там достраивать как ему надо. Все эти функции встроены в Альфа-Авто, поэтому надо в "стиле" Альфа-Авто.
Пока отчет простенький вроде работает, но потом когда потребуется его усложнить... не знаю, что-то никак измерения Построитель не воспринимает, хотя в макете Параметры они в отдельной секции описаны от показателей!?
С макетом ТекстЗапроса надо разбираться...
8 mehfk
24.06.16
Это 4-я Альфа-авто?
9 Mikhail Volkov
25.06.16
02:23
(8) Да, редакция 4.1. В 5-й вроде тоже самое.
10 mehfk
25.06.16
05:24
В пятой СКД.
11 Mikhail Volkov
25.06.16
Коли так, то Рарус мог бы открыть свои секреты.
