СКД Итог по всем значениям, кроме одного | ☑ | ||
YFedor
23.06.16
Имеем отчет в СКД (рисунок ниже)
Ресурс сумма рассчитывается, в частности, по полю период, но я хочу, чтобы суммировался ресурс по всем значениям поля период кроме первого (как на рисунке) такое возможно? если Да, то как сделать? http://savepic.net/8237295.jpg |
MrStomak
23.06.16
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Поле)","Период","Период <> &ИсключаемыйПериод"))
YFedor
23.06.16
(1) ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив - это такая типовая функция СКД?
aleks_default
23.06.16
Или
ВычислитьВыражение("Сумма(Поле)","Период",,"Первая(1)","Последняя") |
YFedor
23.06.16
(3) куда его пихать-то?
pessok
23.06.16
в ресурс
aleks_default
23.06.16
промеж нижних полушарий
MrStomak
23.06.16
(3) ВычислитьВыражение, насколько я понимаю, работает в контексте родительских группировок.
А тут нужно итоговое поле по группировке "Статья" менять. Итоговое поле по группировке "Статья" уже не будет содержать родительскую группировку "Период". Так что, мне кажется, ВычислитьВыражение тут не подойдёт. |
pessok
23.06.16
подойдет
aleks_default
23.06.16
не вижу что там на картинке
Но думаю с помощью "рассчитывать по" это можно разрулить. |
YFedor
23.06.16
Сделал вычисляемое выражение "Сумма2":
ВычислитьВыражение("Сумма(Сумма)","Период",,"Первая(1)","Последняя") выводит ровно то же, что и "сумма" |
YFedor
23.06.16
Хорошо, другой вопрос: можно ли какое-либо поле выводить только в общих итогах по горизонтали?
aleks_default
23.06.16
Как ты себе это представляешь? Пустая колонка, с цифрой только внизу, так?
Jokero
23.06.16
(0) Можно рассчитать свои итоги самостоятельно в запросе, потом вывести их.
У меня тож вопрос по итогам. Как в под итогах поменять название колонки? |
YFedor
23.06.16
(0) я бы посчитал в отдельном поле запроса сумму без первой группировки и выводил бы ее, но только в общих итогах
YFedor
23.06.16
(12) см (14)
aleks_default
23.06.16
(14) Ну это можно попробовать через условное оформление сделать. Типа такого
http://1c77-1c8x.ru/understanding-1s8/data-link-system/different-resources-in-the-same-column-of-the-skd.html и рьласть использования поставить "общие итоги" |
SashaNox
23.06.16
Можно например так: Убери итоги, добавь вычисляемое поле КолонкаИтого со значением = "Итого", добавь это поле в колонки в настройках группировок, в эту группировку добавь ресурс СуммаИтого, которую посчитаешь в запросе.
YFedor
23.06.16
(17) Не понял, можешь как-то по-подробнее разжевать
YFedor
23.06.16
Вопрос еще такой: чему равно значение поля группировки в общем итоге по этой группировке?
Хочу в условном оформлении заменить поле сумма на другое поле, но нужно чтобы только в итоге по строке это произошло. Строка - это группировка горизонтальная по полю "Период" |
Nuobu
23.06.16
(19) (18) - гугли "свои итоги в скд"
SashaNox
23.06.16
(18) Итог подсчитай в запросе, такой результат получи:
Период Сумма СуммаИтого 01.01.2016 100 200 01.02.2016 100 200 01.03.2016 100 200 Ну и выводи это поле в отдельной колонке, назови ее "Итого" А вообще лучше разберись с этим: http://1cskd.ru/2011/07/novye-funkcii-skd-8-2-14/ |
YFedor
23.06.16
(21) Как посчитать в запросе итог на каждую горизонтальную группировка по всем периодам?
YFedor
23.06.16
(21) По ссылке кроме вычислить выражение ничего нет интересного по теме.
Но вычислить выражение не сможет подменить значение поля в итоге по строке |
SashaNox
23.06.16
(22) ну как, закидываешь свой результат во временную таблицу, откидываешь поле период, группируешь сумму по всем остальным измерениям отчета (по статье), ставишь условие где Период <> &НачалоПериода, помещаешь в еще одну временную таблицу, и соединяешь внутренним соединением две временные таблицы по статье
aleks_default
23.06.16
Ждем новое "А КАК..."?
YFedor
23.06.16
(25) жди
YFedor
23.06.16
Хорошо, имеем таблицу: Статья Период Сумма СуммаИтого Статья 1 01.01.2016 100 200 Статья 2 01.02.2016 100 200 Статья 3 01.03.2016 100 200 Нужно получить выходную форму Статья 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 Итого Статья 1 100 100 200 Статья 2 100 100 Для вывода я в СКД использую таблицу группировки строк : Статья группировки колонок : Период Выводимые поля : Сумма получаю Статья 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 Статья 1 100 100 Статья 2 100 Не понимаю как вывести поле СуммаИтого причем только в общем итоге по строке, при этом в общем итоге по строке не выводить поле сумма? |
YFedor
23.06.16
+(27) блин, там все значения съехали, вот еще попробую:
Хорошо, имеем таблицу: Статья Период Сумма СуммаИтого Статья 1 01.01.2016 100 200 Статья 2 01.02.2016 100 200 Статья 3 01.03.2016 100 100 Нужно получить выходную форму Статья 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 Итого Статья 1 100 100 200 Статья 2 100 100 Для вывода я в СКД использую таблицу группировки строк : Статья группировки колонок : Период Выводимые поля : Сумма получаю Статья 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 Статья 1 100 100 Статья 2 100 Не понимаю как вывести поле СуммаИтого причем только в общем итоге по строке, при этом в общем итоге по строке не выводить поле сумма? |
SashaNox
23.06.16
(27) Вычисляемое поле добавил?
Группировки колонок должно быть две: Период выводимые поля: Сумма КолонкаИтого выводимые поля: СуммаИтого |
YFedor
23.06.16
(29) Нет, я же в запросе посчитал итоги
SashaNox
23.06.16
(27) и на вкладке "другие настройки" отключи вывод итогов
SashaNox
23.06.16
(30) в запросе ты посчитал поле СуммаИтого, а его надо вывести в группировке поля КолонкаИтого
YFedor
23.06.16
КолонкаИтого - что за поле?
YFedor
23.06.16
Поля запроса:
Статья, Период, Сумма, СуммаИтого |
SashaNox
23.06.16
"добавь вычисляемое поле КолонкаИтого со значением = "Итого""
YFedor
28.06.16
(35) Спасибо тебе, все получилось
