Нарушение прав доступа при записи новой операции |
21stas
23.06.16
Создал новую роль, роли дал права всё что угодно делать с ОперацияБух.
Добавил роль пользователю.
Пользователь старые операции записывает нормально.
Новую может создать, но при её записи даёт ошибку "Нарушение прав доступа". Ссылки на строку кода в сообщении об ошибки нет, в отладчике (что логично) это сообщение не поймаешь.
Вот чего бы ей надо? Что хочет?
Как девушка из анекдотов, ей богу.
pessok
23.06.16
наверное, еще надо дать права на регистр бухгалтерии, нет? ;)
birkoFFFF
23.06.16
На регистры бухгалтерии права дал ?
aleks_default
23.06.16
ЖР смотри
pessok
23.06.16
да тут и без жр все понятно
pessok
23.06.16
"Прав нет" - нет такой ошибки в платформе. Смотри что там перед записью у справочника
pessok
23.06.16
ой, не туда
21stas
23.06.16
На регистр бухгалтерии - я тоже в эту сторону думал, дал права до выкладывания вопроса на форум - не помогло.
RomanYS
23.06.16
(7) Что в ЖР?
21stas
23.06.16
Точки остановки расставил - не останавливается:
Вот такая ошибка:
pessok
23.06.16
(9) удивительно, на сервере точки останова не работают :)
так что в ЖР то?
RomanYS
23.06.16
(9) чукча не читатель)?
ответь на (3) (8)
vde69
23.06.16
про ЖР уже спрашивали?
ptiz
23.06.16
И права на ЖурналОпераций надо дать, если таковой есть в конфигурации.
21stas
23.06.16
Да, спасибо всем подсказывающим про ЖР - там русским по белому написано, что не может в РН ОценочныеОбязательства записать.
21stas
23.06.16
Сей навык мне ещё не раз поможет
21stas
23.06.16
Насколько я понял, что ОперацияБух записывался, ей нужны права на все регистры, по которым он МОЖЕТ делать движения.
Поэтому пришлось дать такие права.
