Конвертация из PNG в BMP ☑
0 victuan1
23.06.16
Начало здесь:
i_view32.exe 1.png /bpp=1 /convert=1.bmp
Можно ли добавить ключ для ресайза изображения при конвертации из png  в bmp.
Например нужно уменьшить картинку на 25% или 50% по ширине и высоте?
1 victuan1
23.06.16
Нужно использовать /resize
http://www.softerviews.org/i_options.txt
А как указать в процентах?
2 Cyberhawk
23.06.16
Так напиши письмо автору, спроси у него напрямую
3 victuan1
23.06.16
(2) Я английским не владею.
4 Rasputin Dvaputin
23.06.16
(1) Если перейти по этой ссылке, можно в примерах найти следующее:
i_view32 c:\test.jpg /resize=(150p,150p)
  => Open 'c:\test.jpg' and resize: width=150%, height=150%
Оно?
5 victuan1
23.06.16
(4) Спасибо, проверю.
6 victuan1
25.06.16
(4) Проверил, работает.
