Значение на каждый месяц, значение может не заполнятся
0 breezee
24.06.16
Уже классическая тема получения значения на каждый день(в моем случае месяц), только в у меня могут быть не заполнены значения. Накидал алгоритм, но, думаю, что он очень костыльный вышел, может подскажите как лучше сделать? Сама задача - есть плановая валюта, курс на которую может меняться не чаще раза в месяц. Может меняться раз в год или пол года(на пример) - мне нужно получать значения на каждый месяц, если значение не заполнено - брать последнее заполненное. И всё суммировать. Вот сам код:
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    МЕСЯЦ(КурсыВалют.Период) КАК НомерМесяца,
    |    КурсыВалют.Курс
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.КурсыВалют КАК КурсыВалют
    |ГДЕ
    |    КурсыВалют.Период МЕЖДУ &ПериодНачала И &ПериодКонца
    |    И КурсыВалют.Валюта.Код = ""001""
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    НомерМесяца";
    Запрос.УстановитьПараметр("ПериодНачала", ПериодОтчета.ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("ПериодКонца", ПериодОтчета.ДатаОкончания);
    СуммаПоследнийЗаполненныйМесяц = 0;
    резЗнач = 0;
    Для Ит = 1 По 12 Цикл
        староеРезЗнач = резЗнач;
            Если ит = ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерМесяца Тогда
                резЗнач           =  ВыборкаДетальныеЗаписи.КурсыВалют;
                СуммаПоследнийЗаполненныйМесяц =  ВыборкаДетальныеЗаписи.КурсыВалют;
        Если староеРезЗнач = резЗнач Тогда //Сумма не изменилась - надо добавить последнее заполненное значение
            резЗнач = резЗнач + СуммаПоследнийЗаполненныйМесяц;
1 xxTANATORxx
24.06.16
(0)цикл в цикле?
и я стесняюсь спросить, а зачем курсы суммировать?
2 aleks_default
24.06.16
на классический вопрос классический ответ
Книга знаний: Срез последних на каждую дату в запросе
3 breezee
24.06.16
(1) Чтобы посчитать средний курс
(2) Да я же сделал поправку, что у меня может быть не заполнен курс
4 aleks_default
24.06.16
(3) Какая разница? Ты же курс срезом берешь
5 xxTANATORxx
24.06.16
(3)делается одним запросом, и среднее тоже запросом считай
6 breezee
24.06.16
(5) Это не сработает. Я же правильно понимаю логику - мне всё равно нужна таблица дат, чтобы получить данные на эти даты?
7 catena
24.06.16
(6)Это сработает. Таблица дат делается из регламентированного календаря, либо на крайний случай отдельно.
8 aleks_default
24.06.16
Да. Сделай свою таблицу дат, в которой точно есть все месяцы. И к ней делай срез на каждую дату.
9 catena
24.06.16
Держи
ВЫБРАТЬ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря КАК Период
ПОМЕСТИТЬ тзДаты
ИЗ
    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
ГДЕ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
ВЫБРАТЬ
    КурсыВалют.Период КАК Период,
    КурсыВалют.Курс
ПОМЕСТИТЬ тзКурсы
ИЗ
ГДЕ
    КурсыВалют.Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    И КурсыВалют.Валюта = &Вал
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(тзДаты.Период, МЕСЯЦ) КАК Период,
    СРЕДНЕЕ(тзКурсы.Курс) КАК Курс
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        тзДаты.Период КАК Период,
        МАКСИМУМ(тзКурсы.Период) КАК ПериодыСреза
    ИЗ
        тзДаты КАК тзДаты
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ тзКурсы КАК тзКурсы
            ПО тзДаты.Период >= тзКурсы.Период
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        тзДаты.Период) КАК тзДаты
        ПО тзДаты.ПериодыСреза = тзКурсы.Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
10 breezee
24.06.16
(9) Да это я и сам нашел, всё равно спасибо. У меня в конфигурации нет производственного календаря. Есть другой справочник периодов, но он может быть не заполнен как нужно, хотел бы опираться на месяцы
11 catena
24.06.16
(10)Тогда вместо первой таблицы подбрасывай свою таблицу с данными и дальше все то же самое. В итоге и получаются месяцы. Хочешь - выводи номер месяца.
12 catena
24.06.16
*"свою таблицу с данными"="свою таблицу с датами"
