УТ 11. Хитрая новая табличная часть в документ ☑
0 Snork
24.06.16
Основная цель: минимум правок в типовом док., для последующего обновления 1С.
Есть типовой док (любой, например оприходование) в него надо добавить новую табличную часть (с функциями пересчета).
Как лучше сделать?
1. Новый док с этой ТЧ и вызывать его командой из первичного
2. Программно рисовать эту ТЧ в нужном док
3. Еще как нибудь?
1 Timon1405
24.06.16
3. в форме например оприходования идем в ПриСозданииНаСервере
ищем там сточку
СобытияФорм.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка)
она вызывает
МодификацияКонфигурацииПереопределяемый.ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка);
разблокируем модуль, идем туда, пишем там свой код.
профит
2 КМ155
24.06.16
(0) существующий документ + новая ТЧ + копия формы с доработкой в качестве основной
при обновлении не забывать ставить новую форму на место и переносить в неё нужный функционал, коли он нужен
3 Timon1405
24.06.16
(2) такое уже не актуально
4 КМ155
24.06.16
(3) это вечно (с)
5 ovrfox
24.06.16
Можно просто воспользоваться расширением конфигурации.
И форму документа сделать через расширение. Таким образом все обновления будут приходить в нормальном порядке.
6 Garykom
7 aleks_default
24.06.16
ТЧ для чего нужна? Просто как таблица формы для пересчета/отображения значений? Тогда она не нужна. Если там будут сохранятся какие-то данные - то нужна.
8 vde69
24.06.16
http://catalog.mista.ru/public/236363/
только у тебя будет в регистре сведения не один реквизит а много включая "номер строки"
9 zak555
24.06.16
Зачем тебе пересчёт?
10 zak555
24.06.16
(8) реквизит можно было через допРеквищиты реализовать
11 ovrfox
24.06.16
(6) и (8)  Как минимум нужен Регистр Сведений с колонками:
Документ, ИмяТЧ, НомерСтроки,ИмяРекв, Значение
А также РС с Колонками
Документ, ИмяТЧ, ИмяРекв, НомерРекв, ТипРекв
А потом еще собирать ТЧ через динамический списко с запросом, который строится динамически (по к-ву полей в ТЧ)
12 ovrfox
24.06.16
Короче - через расширение проще и быстрее. А универсальный вариант для пользователей с 5 высшими образованиями.
13 Snork
24.06.16
(1) я это имел ввиду под пунктом 2
(2) не удачный вариант
(7) конечно там будут сохраняться какие то данные. ТЧ нужна
(8) vde69, как еще можно (без РС)?
(10) пересчет нужен заказчику. без него никак
14 Snork
24.06.16
(12) не проще и не быстрее. быстрее только обновлять. а вот если через пол года допустим тебя попросят это расширение доработать...
15 patapum
24.06.16
(0) а чем добавленная табличная часть (к типовому документу) хуже добавленного документа? и то, и другое хорошо себя чувствует при обновлении, не?
16 ovrfox
24.06.16
(14) И что? В чем проблема будет?
17 vde69
24.06.16
(12) с каких релизов в расширениях можно добавлять метаданные???
(13)хранить данные где-то надо, по сколько задача стоит по минимуму колбасить, значит в сам документ - нельзя, а что использовать регистр или дополнительный документ особой разницы нет, с регистром немного все проще выходит....
18 xxTANATORxx
24.06.16
я за метод описанный в (1)
19 ovrfox
24.06.16
Расширение доступно с релиза 8.3.6
Но если обновляться, то имеет смысл до 8.3.8
20 Snork
24.06.16
(15) все дело в диалогах и пересчетах
21 vde69
24.06.16
(19) я спрашивал про то с каких версий в расширении можно добавлять метаданные? например новый документ или регистр...
22 patapum
24.06.16
(20) диалоги и пересчеты - это значит, форму ты правишь по-любому, где бы те данные ни хранить. на выбор, где хранить, это не влияет.
а чем тебе добавленная в типовой док табличная часть помешает?
впрочем, дело твое, не мне пилить )))
23 Garykom
(21) А смысл у зеленых спрашивать?
24 vde69
24.06.16
(23) по тому, что он предложил решить сабж на расширениях...
может я не в теме веяний 1с, но расширениями сабж не решается, по тому как метаданные через них не добавляются...
то есть кто-то из нас двоих сморозил глупость, вот я и выясняю кто именно :)
25 Garykom
(24) Ну "табличная часть в документ" это метаданные, данные в бд и элементы в интерфейсе для вида документов.
Можно извратиться чисто через расширения, с неким внешним хранилищем.
26 Snork
24.06.16
(22) если я делаю новый док, то форму я того док как угодно корячу
27 ovrfox
24.06.16
(24) Табличная часть добавляется в исходный документ, она никак не повлияет на обновления, если вдруг кто-то в 1С не решит довать ТЧ с таким же именем.
Основной смысл в том, что Форма, которую нужно изменить и которая может обновляться, легче прописывается. При этом большинство обновлений этой формы будут приняты.
Варианты в лоб и отдельным документом подобный функционал не поддержат.
Я считаю, что дополнительный документ - это изврат. Проще уж просто добавить новую форму на основании существющей и сделать ее основной и корячить как угодно (это для (26))
28 FIXXXL
24.06.16
мож проще сделать общую форму или обработку, которую вызывать глобальной командой из документа и уже там колбасить что угодно в новой ТЧ
29 Snork
24.06.16
(28) хорошая идея. есть примеры?
30 Garykom
(28) о это тру метод очень по семерочному
(29) какой еще пример, обработку делаешь с формами которые формы документов повторяют
31 pavig
24.06.16
Если новая таб часть не взаимодействует с остальным типовым функционалом формы напрямую, я бы не стал сильно запариваться:
1. Добавляешь таб. часть в док со своим префиксом.
2. Добавляешь форму к документу, которая будет работать ТОЛЬКО с новой табличной частью.
3. Добавляешь команду к документу, которая открывает написанную новую форму.
Минус понятен и очевиден: пользователь не увидит новую таблицу непосредственно на своей форме. Но если это не критично (а это в большинстве случаев не критично), то вариант рабочий.
32 ovrfox
24.06.16
(31) А если для создания формы использовать расширение, то еще и минусов не будет
33 pavig
24.06.16
(32) А вот по этому механизму я вообще ниче не скажу ибо его абсолютно не знаю)
34 y22-k
24.06.16
(0) просто добавляй новую ТЧ и создавай для нее свою основную форму документа
35 Cyberhawk
24.06.16
Без изменения конфигурации: в регистр "ДополнительныеСведения" пишешь строки ТЧ (для каждого столбика придется завести свое доп. сведение), в подключаемой внешней обработке динамически (программно) рисуешь таблицу и реализуешь форму для чтения и редактирования данных
36 Cyberhawk
24.06.16
+(35) Косяк в том, что доп. сведения придется заводить для каждой комбинации "столбик + номер строки", поэтому если строк может быть много, то такой способ кажется избыточным
37 pavig
24.06.16
(35) (36) жесть какая
38 Cyberhawk
24.06.16
19:34
(37) Ну, это если не меняя конфигурацию.
Не вижу в этой конфигурации какого-то другого (более удобного) или другого подходящего объекта метаданных для хранения строк ТЧ в разрезе строк...
39 Garykom
(38) В документах или где то в регистрах нет ни одного строкового реквизита неограниченной длины?
40 Cyberhawk
24.06.16
(39) Так чтоб хранить в регистре строки в разрезе номеров строк, нужно, чтобы измерние было строковым. Плюс измерение "Объект" (ссылка на документ). Плюс идентификатор столбика (реквизита ТЧ).
Я быстренько посмотрел в ЕРП 2.1 и подходящего не нашел...
41 Garykom
(40) Зачем? Сериализовать всю ТЧ в одну строку а при открытии десериализовывать.
42 Cyberhawk
24.06.16
21:01
(41) Конечно такое приемлемо, особенно если состав столбиков склонен часто меняться, но если потом захочет еще и в отчете смотреть или анализировать определенное значение в столбике, то тяжко будет
43 FIXXXL
24.06.16
(30) семерку в глаза не видел
По тз я так понял, что новые тч будут однотипными для всех доков, отсюда и одна форма плюс общая кнопка
44 FIXXXL
24.06.16
23:51
Как вариант: сделать не тч, а регистр
Регистраторами прописать нужные доки
Движуху отображать и писать прям в регистр, минуя тч, как бухОперация или док Корректировки регистров
Без четког понимания однородности данных в тч разных докв слжно советовать
