Ошибка доступа под sql |
Zombi
27.06.16
Есть база Рарус Общепит. Обменивается с рестораном через локальный каталог. В фаловом режиме все нормально, видит каталог и проходит обмен. Перевели базу на sql, обмен перестал работать, не видит каталог. Через проводник все нормально видит. На этом же сервере лежит база второй организации с точно такой же конфигурацией и все работает, доступ есть. В чем может быть проблема?
vde69
27.06.16
подумай:
1. где выполняется код (на какой физической машине)
2. под какими правами (под каким логином) выполняется код
Zombi
27.06.16
(1) Да пробовали уже и с сервера 1с и с скл сервера запускали 1с и все равно нет доступа. На этот же сервер выгружаем базу в файловый режим и все работает. Под тем же самым пользователем.
КМ155
27.06.16
(2)[Под тем же самым пользователем.]
что-то мешает озвучить под каким конкретно ?
Zombi
27.06.16
(3) Ничего не мешает, пользователь администратор домена, под ним и в фаловом режиме запускаем и скл.
vde69
27.06.16
(4) даю подсказку - служба 1с под каким пользователем работает? и на каком сервере?
Zombi
27.06.16
(5) Пользователь там создан специально для службы. Интересно что работают там 2 одинаковые базы, в одной все нормально, в другой косяк. Создаем в скл копию, и в эту копию загружаем базу организации1 и все работает, в эту же базу загружаем базу Организации2 и не работает. Получается пользователи и права одинаковые же.
vde69
27.06.16
куда доступа нет? к файлам обмена или к SQL базе ?
Zombi
27.06.16
(7) К файлам обмена, которые находятся в расшаренной папке.
Zombi
27.06.16
(7) Захожу в настройку обмена, жму кнопку "проверить" и ожибка, не найден каталог.
vde69
27.06.16
(8) ну а при чем здесь SQL ?
правый клик на каталоге обмена, вкладка безопасность и добавляешь туда юзера службы сервера 1с
KuAl
27.06.16
можно попробовать запустить 1ску под админом, если проверка каталога пройдет - то прав недостаточно пользователю, под которым службы 1с запускаются.
