Скд отсутствуют поля в отчете у пользователя. ☑
0 antiteror91
27.06.16
Здравствуйте. Создал отчет в СКД под полными правами работает замечательно. Под пользователем с не полными правами в отчете в списке полей видны только 2 ресурса. Отчет считывает данные из регистра сведений, регистра накоплений и регистра бухгалтерии. Если я запрос запускаю в консоли отчетов то данные отображаются. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
1 ИС-2
27.06.16
у ролей пользователя нет галки на просмотр одного из типов документа
2 antiteror91
27.06.16
(1) есть на все регистраторы просмотр. на все измерения есть возможность смотреть и редактировать добавлять
3 antiteror91
27.06.16
(0) выяснил что проблема с чтением данных из регистра сведений. в чем может быть проблема если у пользователя полные права к этому регистру?? и когда я захожу в этот регистр то я вижу все записи?
4 ИС-2
27.06.16
у тебя полные права, а пользователя нет.
Еще есть фишка "если хоть на 1 объет составного типа нет прав, то все поле не выводится". Надо искать на что конкретно нет прав
5 antiteror91
27.06.16
(4) это я понимаю. ни на один реквизит нет составного типа и на все из них есть доступ. Только регистратор составного типа на на все 3 регистратора есть просмотр
6 antiteror91
27.06.16
вверх
