Как передать в макет картинку | ☑ | ||
gsdgdgds
27.06.16
Подскажите как указать путь к картинке если она находится в справочнике Автомобили. а При выборке я получаю только ссылку на обьект.
/////////////////// ................. | Отгрузка.Ссылка, | Отгрузка.ФотоПустой1 как фото |ИЗ | Документ.Отгрузка КАК Отгрузка, ............ Область = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); Рисунок = Область.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка); Рисунок.Верх = 5; Рисунок.Высота = 10; Рисунок.Ширина = 10; Рисунок.Лево = 5; Рисунок.Картинка = Новый Картинка(ПутьККартинке?????); Рисунок.РазмерКартинки = РазмерКартинки.РеальныйРазмер; ТабДок.Вывести(Область); |
gsdgdgds
27.06.16
(0)если написать
Рисунок.Картинка = Новый Картинка(ВыборкаДетальныеЗаписи.Фото); то выходит сообщение: Несоответствие типов (параметр номер '1') Как быть? |
Lexey_
27.06.16
(1) Новый Картинка(ВыборкаДетальныеЗаписи.Фото.Получить())
Chameleon1980
27.06.16
Функция ПолучитьИзображение(ПрисоединенныйФайл)
КартинкаПоумолчанию = Неопределено; Если ТипЗнч(ПрисоединенныйФайл) = Тип("СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы") Тогда Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПрисоединенныеФайлы.ХранимыйФайл |ИЗ | РегистрСведений.ПрисоединенныеФайлы КАК ПрисоединенныеФайлы |ГДЕ | ПрисоединенныеФайлы.ПрисоединенныйФайл = &ПрисоединенныйФайл"; Запрос.УстановитьПараметр("ПрисоединенныйФайл", ПрисоединенныйФайл); Результат = Запрос.Выполнить(); Если НЕ Результат.Пустой() Тогда Выборка = Результат.Выбрать(); Выборка.Следующий(); // Получаем двоичные данные катинки Возврат Новый Картинка(Выборка.ХранимыйФайл.Получить(), Истина); Иначе // Если данные отсутствуют, получаем стандартное изображение из // дополнительного макета внешнего отчета //Возврат Неопределено; Возврат Новый Картинка(ПолучитьМакет("НетКартинки")); КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат КартинкаПоумолчанию; КонецФункции |
gsdgdgds
27.06.16
(2) Метод объекта не обнаружен (Получить)
Lexey_
27.06.16
(4) может расскажешь, тип какой у реквизита?
gsdgdgds
27.06.16
22:33
(5)СправочникСсылка.АвтомобилиПрисоединенныеФайлы
Lexey_
27.06.16
22:36
(6) у него есть реквизит с типом ХЗ?Если да, то картинку из этого реквизита можно получить методом Получить()
Chameleon1980
27.06.16
(6) а теперь ищем у этого справочника реквизит с типом ХранилищеЗначений
это так - навскидку мы жеж даже конфы не знаем |
Chameleon1980
27.06.16
реквизит может называться, например, "ХранимыйФайл"
gsdgdgds
27.06.16
(8)реквизит ФайлХранилище
Lexey_
27.06.16
(10) ну вот и славно
Chameleon1980
27.06.16
вот у него есть метод "получить"
там данные картинки (опять жеж - навскидку) |
gsdgdgds
27.06.16
Рисунок.Картинка = ПолучитьИзображение(ВыборкаДетальныеЗаписи.Фото); Функция ПолучитьИзображение(ПрисоединенныйФайл) ........... Возврат Новый Картинка(Выборка.ФайлХранилище.Получить(), Истина); ........... Ошибка: Несоответствие типов |
Chameleon1980
27.06.16
(13) на какой строке ошибка?
+ отладчик в руки - смотрим типы переменных, думаем |
Lexey_
27.06.16
(13) да возьми ты уже отладчик и не копируй , в (2) ошибка - "Новый Картинка" не нужно, "Выборка.ФайлХранилище.Получить()" вернет картинку
Lexey_
27.06.16
*(13) да возьми ты уже отладчик и не копируй код бездумно, в (2) ошибка - "Новый Картинка" не нужно, "Выборка.ФайлХранилище.Получить()" вернет картинку
gsdgdgds
27.06.16
(16) Отладчиком проходит ровно, в значении Выборка.ФайлХранилище.Получить()
ФайлХранилище {(1,1)}: Переменная не определена (ФайлХранилище) |
Lexey_
27.06.16
(17) весь код давай
gsdgdgds
27.06.16
Рисунок.Картинка = ПолучитьИзображение(ВыборкаДетальныеЗаписи.Фото); Рисунок.РазмерКартинки = РазмерКартинки.РеальныйРазмер; ТабличныйДокумент.Вывести(Область); КонецЕсли; Возврат ТабличныйДокумент; КонецФункции //!!!! Функция ПолучитьИзображение(ПрисоединенныйФайл) КартинкаПоумолчанию = Неопределено; Если ТипЗнч(ПрисоединенныйФайл) = Тип("СправочникСсылка.АвтомобилиПрисоединенныеФайлы") Тогда Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | АвтомобилиПрисоединенныеФайлы.Ссылка, | АвтомобилиПрисоединенныеФайлы.ФайлХранилище |ИЗ | Справочник.АвтомобилиПрисоединенныеФайлы КАК АвтомобилиПрисоединенныеФайлы |ГДЕ | АвтомобилиПрисоединенныеФайлы.Ссылка = &ПрисоединенныйФайл"; Запрос.УстановитьПараметр("ПрисоединенныйФайл", ПрисоединенныйФайл); Результат = Запрос.Выполнить(); //Сообщить(Результат.Наименование); Если НЕ Результат.Пустой() Тогда Выборка = Результат.Выбрать(); Выборка.Следующий();// Получаем двоичные данные катинки Возврат Новый Картинка(Выборка.ФайлХранилище.Получить(), Истина); Иначе// Если данные отсутствуют, получаем стандартное изображение из // дополнительного макета внешнего отчета //Возврат Неопределено; Возврат Новый Картинка(ПолучитьМакет("НетКартинки")); КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат КартинкаПоумолчанию; КонецФункции |
Lexey_
27.06.16
23:22
(19) ты, походу, не понимаешь, что пишешь, тупо копипастишь, короче, отладчик тебе в помощь
gsdgdgds
27.06.16
(20) если я правильно понял то мне нужно передать в картинку из запроса реквизит который имеет тип ХранилищеЗначений.
Lexey_
27.06.16
