не запускает SQL после отключения электричества
0 zak555
29.06.16
в журнале следующая ошибка:
Служба "SQL Server (MSSQLSERVER)" завершена из-за внутренней ошибки 3414 (0xD56).
Куда копать?
p.s. бэкапы есть
1 piter3
29.06.16
2 vde69
29.06.16
3 mistеr
29.06.16
Ждите, после включения электричества запустится.
4 mistеr
29.06.16
А если серьезно, при восстановлении БД что-то пошло не так. Настоящая причина где-то рядом в логах, ищи.
5 mistеr
29.06.16
6 jsmith
29.06.16
В (1) пишут скопировать файлы model с другого экз. СУБД.
7 vde69
29.06.16
(6) если бекапы есть и уперлись в непонятки - проще снести скуль и поставить заново, а потом восстановить бекапы...
8 mistеr
29.06.16
(7) Скуль-то зачем? Тут только база подпортилась, скорее всего.
Но причину найти нужно. Вдруг это диски попортились.
9 vde69
29.06.16
(8) тут скорее всего подпортились системные базы скуля,
испорченная пользовательская база не мешает старту службы а банально "сереет" (становится недоступной)
10 jsmith
29.06.16
Да вряд ли диски. Сис. база, скорее всего
Можно и реинсталлировать в принципе.
11 piter3
29.06.16
без логов можно гадать долго.быстрый вариант уже озвучен
12 lodger
29.06.16
зато теперь кто-то профинансирует закупку ИБП для сервера.
13 zak555
29.06.16
(7) баз много
14 6kubikov
29.06.16
Заодно протестируете бекапы, а то мало ли ...)))
15 пипец
29.06.16
16 rphosts
29.06.16
(13) ну значит это будет несколько дольше по времени и если у вас повремянка - вам больше заплатят
17 Джинн
29.06.16
Сэкономили на ИБП?
18 zak555
29.06.16
(12) (17) не знаю
19 zak555
29.06.16
базы живые, как я понял побились системные
20 vde69
29.06.16
(19) о чем я тебе 4 часа назад написал :)
21 zak555
29.06.16
(20) да меня тут дёргают и пяти сторон )
22 Это_mike
29.06.16
(19) ну а бэкапы системных - не делались?
23 vde69
29.06.16
(22) бекапы системных вообще редкость большая даже в крупных конторах... на крайняк делают снимок системного диска....
реально они нужны когда зоопарк из баз и юзеров, а когда 2..3 бухии и все подключены через SA, то о чем говорить :)
24 пипец
29.06.16
остановить скуль - покопировать бд мдфы  (а то есть вариант - что кто нибудь полезет и  потом совсем доламает)
25 zak555
29.06.16
(22) нет
26 zak555
29.06.16
(24) они копируются
27 Это_mike
29.06.16
(23) нунынаю. у меня - делались. правда, еженедельно.
впрочем, образ системного диска тоже был.
28 NorthWind
29.06.16
(0) жесткой посадки скуль не любит от слова "совсем". Ваше счастье, что есть бэкапы. Переустанавливайте и накатывайте.
29 Дебет
30.06.16
05:04
переустанови скул и приатач базы
30 Dmitry1c
30.06.16
06:12
было такое. таблица config умерла, или как-то так в скуле
31 Dmitry1c
30.06.16
06:13
(30) *masters
32 zak555
30.06.16
06:42
(29) вся проблема в том, что установщик виндоус не работает
33 Chameleon1980
30.06.16
07:01
да зравствует ибп
34 vde69
30.06.16
07:41
(32)
тогда вариантов всего 3:
1. подними скуль на другом сервере
2. или переустанавливайте винду
3. подними медленно левую руку, потом правую потом на выдохе резко опусти обе и крикни "да пошло все на ..."
35 zak555
30.06.16
вот ошибка
http://savepic.su/7308331.png
36 zak555
30.06.16
08:08
(34) всегда считал, что переустановка винды самая крайняя мера
37 vde69
30.06.16
08:22
(36) тут я с тобой согласен, разумеется можно обойтись и без переустановки винды, но для этого нужны прямые руки админа а не 1с ника...
у тебя там вариантов чего делать масса, только тут тебе вряд ли помогут... по сколько проблемы сервера 1с ники не решают сами а скидывают на админов...
38 zak555
30.06.16
(37) как оказалось у админа даже дистрибутива sql не было
я ему подсказал, где он может быть )
39 vde69
30.06.16
08:24
попробуй repaint скуля а не полный снос
40 vde69
30.06.16
(38) на самом деле это не твоя ответственность, можешь пиво пить, пусть админ бегает...
41 zak555
30.06.16
(39) аналогичная ошибка
42 zak555
30.06.16
(40) а можно будет ещё и на it-сопровождение взять )
43 Cyberhawk
30.06.16
Так службу-то включи
44 zak555
30.06.16
(43) она включена
45 Cyberhawk
30.06.16
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe в процессах есть?
46 vde69
30.06.16
08:34
(41) скорее всего служба винды заблочена (стоит "выкл всегда"), в любом случае удаление сервера SQL и установка - это проблеммы админа...
ps
удаляй из консоли или радмина а не из терминала, это старая шляпа терминальная....
47 zak555
30.06.16
08:34
(45) да
(46) с консоли удаление и все манипуляции выполнялись
48 Cyberhawk
30.06.16
08:35
(47) Под кем служба запущена? SYSTEM / Local System?
49 vde69
30.06.16
(47) тогда хз чего там у тебя, покопай логи винды...
50 Cyberhawk
30.06.16
msiexec /unregister
msiexec /register
Ну и через обновление ветки реестра попробовать тоже
51 zak555
30.06.16
(48) позже смогу посмотреть
52 zak555
30.06.16
(50) да, делал, но так
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver
http://remontka.pro/sluzhba-windows-installer-nedostupna/
53 Cyberhawk
30.06.16
(52) Пользоваться сторонними ресурсами выглядит как-то странно.
Про реестр https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2642495
54 zak555
30.06.16
08:44
(53) и эту ссылку  тоже пробовали
55 vde69
30.06.16
08:44
(52) сделай так
1. отключи все службы SQL (что-бы они не пытались стартануть сами)
2. перезагрузи сервак
3. попробуй установить и потом удалить любую прогу
4. если не выйдет читай логи с момента рестарта сервера, если выйдет пробуй удалить SQL
56 zak555
30.06.16
вспомнил, админ получая ошибку из 35 нажимал ок, процесс удаления останавливался, далее он снова запускал процесс удаления, снова ошибка
так проделав несколько раз ему удалось СКЛ
теперь проблема с тем, что СКЛ поставить назад )))
57 vde69
30.06.16
(56) если у него проблемы не только с удалением - то это значит, что сервак в любой момент может сказать "я устал, я ухожу"...
по этому или несите его опытному админу или format C:
то есть смысла ставить SQL на сервак с битой виндой я не вижу вообще никакого...
58 zak555
30.06.16
админ пропал, причём вместе с сервером )))
59 mistеr
30.06.16
(35) Копай логи винды в момент установки/удаления и логи конктерного пакета в темпе, там создается папка с GUID-ом пакета ЕМНИП.
60 piter3
30.06.16
весело у тебя
61 vde69
30.06.16
(58) теперь твоя очередь пропасть причем вместе с 1с!
62 zak555
30.06.16
админ нашёлся
унёс сервак, что откатить образ винды ночью
сейчас подключит актуальные базы и всё заработает
63 zak555
30.06.16
но что это было, так и не ясно
